Witam chciał bym zapytać jak jest filozofia budowy Comba gitarowego od czego się zaczyna, bo kolega suszy mi głowę żebym mu coś takiego zrobił bo poznał magię lampy podczas grania na gitarze
Czy zacząć od doboru głośnika, dobrania odpowiedniej pojemności obudowy i zdecydowaniu o jej typie.
A może na odwód wszystko zacząć od schematu kosztorysu i analizie rozwiązań ?
Ewentualnie jeśli ktoś by miał jakiś schemat do piecyka od 40 do 50W na ECC83 i EL34 mile bym zobaczył, a jeśli by był przetestowany jeszcze to miałbym dług wdzięczności według danej osoby.
Podkreślę, że był to by mój pierwszy piecyk a mam świadomość że tam lampa pracuje w innych warunkach niż w klasycznym wzmacniaczu.
Mylić się jest rzeczą ludzką a trwać w błędzie głupotą.
I weź pod uwagę, że jeśli to będzie wzmacniacz z przesterem, z końcówką na dwóch EL34 zasilaną napięciem 450VDC i więcej i sztywnym biasem, to nie będziesz mógł użyć głośnika Celestion Vinatage 30. A ciężko jest znaleźć coś równie "rockowo" brzmiącego o większej mocy i podobnej cenie. Chyba, że celujecie w inną półkę cenową, wtedy moja uwaga nie ma nic do rzeczy.
Pozdr, Marcin The secret to creativity is knowing how to hide your sources. - Albert Einstein marvelamps.com
Kolego rzecz w tym, że w kwestii głośników to u mnie słabiutko bo raczej ta dziedzina mnie jakoś nigdy szczególnie nie pociaga, a jak dla mnie to może być made in china byle by dźwięk powalał z nóg
Może by kolega wymienił w jakiej kwocie zawiera się taki głośniczek i ile ma cali ewentualnie jak z trafami głośnikowymi do takiej końcówki czy to są specjalne czy takie same jak do zwykłego wzmacniacza
Głośniki stosuje się prawie wyłącznie 12-calowe. Cena to 250...400zł/sztukę, zależy od modelu i producenta. Trafa głośnikowe bez problemu kupisz nawet tu na forum - nick KaKa.
Ostatnio zmieniony sob, 26 czerwca 2010, 23:34 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
A może polecacie jakiś program do obliczenia pojemności do takiego głośnika bo zapewne będę do dobrego programu potrzebował notę katalogową tegoż głośniczka
Chyba w litrach Przy kolumnach gitarowych rzadko liczy się pojemności, bo obudowy są otwarte/półotwarte. Najlepiej skopiuj wymiary z jakieś markowej kolumny.
Niektórzy producenci głośników gitarowych w ogóle nie podają parametrów jak częstotliwość rezonansowa a nawet skuteczność, więc na liczenie się nie nastawiaj. Poza tym combo ma obudowę otwartą więc tym bardziej nie ma sensu liczyć.
Moja uwaga bardziej dotyczyła wyboru topologii końcówki a co za tym idzie mocy wzmacniacza, a nie głośnika.
Painlust ma świętą rację: określ najpierw, do czego (jakiej muzyki) ma służyć ten sprzęt (a może do nauki gry w domu?). Obudowa nie jest najistotniejsza w tym momencie.
Mówiąc szczerze ten piec ma być do graniach po weselach, a jak się przekonał co region to inna muzyka i upodobania z tego co wiem kolega gra od jakiś ludowych przygrywek poprzez discopolo do utworów LadyPanka czyli różności
