jcm 800 na 4xel84
gravel
- 5...9 postów
jcm 800 na 4xel84
Wykonałem wzmacniacz do gitary na bazie preampu jcm800, natomiast w końcówce mocy użyłem lamp 4 x el84.
Narazie jako transformator używam popularny TS50/49. Zaoszczędziłem trochę grosza i chciałbym go wymienić na jakiś firmowy zamiennik do jcm800 50W np firmy Hammond.
Moje pytanie brzmi: czy do takiej końcówki bardziej nada sie trafo do Marshall'a ( dlatego, że preamp jest marshallowski), czy może raczej trafo do Fendera z racji czterech lamp el84. Zauważyłem, że kilka wzmacniaczy Fendera ( czy Peavey'a) właśnie stosowało w końcówce mocy te lampy.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
P.S. Transformator chciałbym zamówić w tym sklepie:
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... eries.html
tomek
tomek
TooL46_2
Re: jcm 800 na 4xel84
Trafo niewazne, czy do Marshalla, czy do Fendera -- ma pasowac do koncowki, a konkretnie -- musi zapewniac odpowiednie obciazenie dla 4xEL84. To (obciazenie) natomiast zalezy od kilku czynnikow (m.in. napiecia zasilajacego, pozadanej mocy etc.).
Jednym slowem -- musisz doprecyzowac, czego oczekujesz. Jakie Raa masz w tym TSie?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wicker
Najważniejsze żeby impedancją się zgadzała a nie czy to trafo od Fendera czy Marshalla.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
gravel
- 5...9 postów
Ok. Dzięki.
Zatem myślałem, że może model 1750M ?
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 22871.html
Akurat impedancja dla dwóch par el84 powinna wynosić ok 4kOhm. Myślicie, że ten się nada?
dzięki
dzięki
A dla czego miałby się nie nadać? Nadaje się jak najbardziej.
gravel
- 5...9 postów
Hej.
Czy ktoś z Was montował transformatory firmy Hammond w gitarowcach?
Marvel
Mnie nie stać na te transformatory. Tu na forum chyba nikt się nie chwalił Hammondami, z tego co pamiętam.
yellow_
jesli sie nie myle to w bizonie by pzp byl maly hammond do se
eS
tutaj ludzie kombinują z sieciówkami w roli głośnikowców i uzywają TG2-1 jako wyjsciowe do PP
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
No i co z tego. Pamiętam, ze Marvel dał jakieś TS40 w roli głośnikowego do 6P1P w PP i chyba nadal ten wzmak gra u kogoś.
gravel
- 5...9 postów
Hmm..
Jaka jest więc alternatywa dla tych Hammondów. Mam na myśli jakieś seryjne produkcje, żeby można było zastosować je do kopii jcm800 lub innych.
A Ty Marvel jakich używasz? Bo widziałem że Twoje wzmaki są pierwsza klasa.
pozdr
pozdr
Marvel
Do wzmacniacza 4xEL84 użyłem TG made in Honduras kupionego od któregoś z kolegów z forum (sorki, nie pamiętam od kogo). Niedawno chyba było znowu takie do sprzedania. Foto jest w wątku "One day amp".
Do EL84 SE i 2xEL84 PP używam traf od kolegi KaKa (na pewno znajdziesz). Mam w tej chwili dwie sztuki pod 2xEL34 też od KaKi do testów. Są to kopie Plexi. Myślę, że spokojnie dadzą radę.
Trafa możesz też zamówić u p. Ogonowskiego albo kolegi 4pietro4 do wyszukania na Allegro. Poza tym amptone.pl ma trafa Magnetic Components, które mają doskonałe opinie w świecie, podobno są o wiele lepsze od Hammondów. Za 150€ plus przesyłka możesz też mieć komplet włoskich traf inMADout (z dławikiem).
Wszystkie ww. to pod 2xEL34, ale pod 4xEL84 pewnie też podejdą.
Edit: o właśnie mam te dwa trafa z foto z linku powyżej, który podał Zibi. Jeśli się dogadasz z Kacprem, to mogę Ci jedno wysłać.
Ostatnio zmieniony wt, 22 czerwca 2010, 22:20 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
LASER 99
KAKA
Dobre Trafa,sprawdzone,polecam.
Laser99
Laser99
Marvel
Jeszcze sobie przypomniałem, że właśnie dzisiaj nawet rozmawiałem z kolegą LASER 99 który mierzył (pasmo i próbę napięciową na przebicie) i ogrywał TS50 w roli głośnikowca i przy napięciach stosowanych dla EL84 dają radę.
