Wzmacniacz słuchawkowy
kotok
ampliman
Przepraszam za upierdliwość. Ponieważ w wątku dotyczącym zasilacza wysokonapięciowego jest parę jego wersji - chodzi dokładnie o ten układ zasilacza w wersji 380V?Romekd pisze:Z tego wątku, tylko znacznie dalej, a konkretnie tu:
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... c&start=69
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Ampliman
ampliman Pierwsze zdjęcie i dwa oscylogramy dotyczą właśnie tego stabilizatora. Kolejne pokazują parametry prostych układów wykonanych w „pajączku”. W górnym prawym rogu każdego oscylogramu widać międzyszczytową wartość napięcia tętnień szumów i fluktuacji, zmierzoną przez oscyloskop.
kotok bez przesady; zwykła zabawa, z „nudów”- nie mogłem zasnąć
Muszę też wspomnieć o pewnych wadach przedstawionych rozwiazań. Zwróćcie uwagę, że w opisywanych układach obciążenie stanowiła żarówka, czyli było ono mniej więcej stałe co do wartości pobieranego prądu. W rzeczywistych układach wzmacniaczy (pracujących w klasie AB, B) obciążenie potrafi się zmieniać w zależności od poziomu wysterowania wzmacniacza, a to może wywoływać zmiany napięcia na wejściu przedstawionego filtru, i jeżeli chwilowa wartość napięcia na wejściu zbyt szybko spadnie to kondensator w filtrze nie zdąży się przeładować, co spowoduje, że napięcie wejściowe zbliży się do wyjściowego i na wyjściu pojawią się dużo większe tętnienia. Również szybkie i duże zmiany napięcia w sieci elektrycznej (jeżeli takowe wystąpią, bo sąsiad np. włączy dużą spawarkę) mogą wywoływać duże spadki napięcia na wejściu, powodujące wystąpienie większych tętnień na wyjściu filtru. Czasem warto więc poprzez odpowiedni dobór elementów zapewnić większy zapas napięcia między wejściem i wyjściem filtru, mimo, że spowoduje to wzrost strat mocy w tranzystorze regulacyjnym. Oczywiście w układach, w których lampy będą pracować w klasie A (np. wzmacniacze słuchawkowe, przedwzmacniacze, stopnie końcowe SE), a napięcie w sieci będzie w miarę stabilne opisane problemy nie wystąpią.
skolopendra
- 5...9 postów
Re: Wzmacniacz słuchawkowy
Odnośnie tego tranzystora, to co to za typ?
download/file.php?id=3120&mode=view
i czy ta dioda Zenera ze schematu jest inna dla rożnych napięć, powiedzmy 100V, czy jest to jednak filtr uniwersalny?
pzdr
pzdr
W układzie można użyć niemal dowolnego mosfeta średniej lub duże mocy o dopuszczalnym napięciu Uds nie mniejszym od napięcia występującego na wejściu filtru. Dioda Zenera zabezpiecza jedynie bramkę tranzystora i jej napięcie (12...20 V) nie zależy ani od typu zastosowanego tranzystora, ani od wartości doprowadzonego do układu napięcia. Układ jest uniwersalny i może być stosowany do filtrowania napięć o różnej wartości.
skolopendra
- 5...9 postów
wszystko jasne
dziękuję
dziękuję
MStaniszczak
Odgrzeję trochę:) Jak obliczyć spadek napięcia na takim filtrze i wymagany na mosfecie radiator?
Einherjer
Napięcie wyjściowe to napięcie na bramce minus napięcie progowe tranzystora, czyli przy małych prądach około 4V dla IRFów i podobnych. Napięcie na bramce ustalasz dobierając odpowiednio rezystory tworzące dzielnik napięcia.
MStaniszczak
OK. Dzięki za wyjaśnienie. Rozumiem, że pojemności kondensatora nie ma sensu zwiększać?
Einherjer
Zwiększyć możesz, poprawi to jeszcze filtrację. 10uF w tym miejscu to jednak sporo.
Tomex-T1
Wykonałem zamieszczony niedawno przez Romka filtr z regulacją napięcia wyjściowego na potencjometrze w wersji z jednym członem RC
oraz w wersji z dwoma członami RC.
Na wejście filtra z pierwszego obrazka wchodziły tętnienia o wartości ok. 0,8 V RMS.
Za filtrem miałem już tylko ok. 1,3 mV RMS dla prądu ok. 200 mA. Uzyskałem więc tłumienie tętnień o ok. 600 razy. Cieszy mnie to, ponieważ mam także regulację napięcia wyjściowego w dobranym za pomocą dolnego i górnego rezystora w obwodzie potencjometra zakresie. Filtracja trochę się zmienia w zależności od napięcia wyjściowego (przekłada się ono na zmiany prądu obciążenia) - jest to jednak różnica do przyjęcia.
Lepiej sytuacja wygląda w przypadku filtra z dwoma członami RC. Tutaj wchodząc na filtr z tętnieniami rzędu 0,8 V RMS uzyskałem na wyjściu poziom tętnień w granicach 0,8 - 1 mV RMS, co daje redukcję mniej więcej o 800-1000 razy. Ta wartość trochę pływa, mam bowiem oscyloskop z czułością 2 mV na działkę, ale różnica w stosunku do filtra z pojedynczym członem RC od razu jest widoczna.
W obu przypadkach następuje przyjemny efekt stopniowego narastania napięcia wyjściowego - trwa to parę sekund w pierwszym przypadku, oraz z 15-20 s w drugim.
Brencik_
A czy można zastosować regulację napięcia wyjściowego w ten sposób?
Można, ale po pierwsze potencjometr musiałby wytrzymać odpowiednio duże napięcie, a po drugie przy przerwaniu kontaktu ślizgacza napięcie wyjściowe wzrośnie.
Brencik_
Napięcie na potencjometrze byłoby góra kilkadziesiąt V, ślizgacz w potencjometrze typu http://www.tme.eu/pl/katalog/elementy-p ... _order=ASC raczej nie ma problemów z "odpadaniem".
