skala Nordmende Othello -zamalowanie prześwitów
jarecki_1966
Post autor: jarecki_1966 »
Witam, mam pytanie, czym najlepiej zamalować białe prześwity od spodu skali w radiu? czarnym lakierem?jeśli tak to jakim. Może ktoś wykonywał podobne czynności i poradzi jak je najlepiej zlikwidować aby otrzymać najbardziej zadowalający efekt ?
Re: skala Nordmende Othello -zamalowanie prześwitów
Post autor: Marcin K. »
Jeśli tło jest czarne i prześwity też mają być czarne to użyj czegokolwiek. Dobrze spisuje się np. marker spirytusowy :)
jarecki_1966
Tak,tło jest czarne ale chciałbym ,żeby było dosyć trwałe. W niektórych miejscach trzeba będzie zamalować przy oznaczeniach(te są w żółtym kolorze) więc trzeba trochę precyzji, można dostać cienki taki marker? z reguły są dosyć grube.
Furman Zenobiusz
Kup sobie marker do podpisywania płyt CD/DVD - są w różnych kolorach i te bardziej markowe (używam zwykle TDK, ale ciężko je kupić - przynajmniej u mnie, dlatego często ratuję się innymi) są praktycznie niezmywalne z większości powierzchni.
Takie markery występują w kilku odmianach grubości - te najgorsze wyglądają jak mazaki dla dzieci, lepsze jak cienkopisy.
Tylko gdybyś tego próbował, zrób najpierw test gdzieś w rogu albo słabo widocznym miejscu, czy aby marker nie rozpuści farby dookoła.
jarecki_1966
Witam, załączam zdjęcia. PO czarnym kolorze jest położony żółty , ale to chyba tylko dla zabezpieczenia ?
zagore1
Post autor: zagore1 »
jarecki_1966 pisze:Witam, załączam zdjęcia. PO czarnym kolorze jest położony żółty , ale to chyba tylko dla zabezpieczenia ?
W tym miejscu była przyklejona przeźroczysta taśma, która w założeniu miała zabezpieczać skalę przed porysowaniem suwakiem od położenia anteny ferrytowej. Taśma się po tylu latach kurczy się i odrywa lakier. Może masz ten kawałek taśmy? Ja pensetą poodrywałem z niego kawałki lakieru i wkleiłem z powrotem na skalę.
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
Witam, tak, mam te taśmy, ale jak przyłożę to lakier jest bielszy od pozostałego czarnego tła.
zagore1
jarecki_1966 pisze:Witam, tak, mam te taśmy, ale jak przyłożę to lakier jest bielszy od pozostałego czarnego tła.
Jak masz to dobrze :-) Rozcieńcz rozpuszczalnikiem lakier bezbarwny , posmaruj i przyklej oderwany kawałek ( tylko pamiętaj aby wycisnąć powietrze) zobaczysz, że będzie tego samego koloru co reszta.
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
Tak , ale nie są te taśmy z całym lakierem, miejscami brakuje trochę lakieru, co zrobić?
zagore1
Tak to było u mnie przed i po:
Uploaded with ImageShack.us
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
Janusz , u Ciebie był dobry lakier na tych taśmach, u mnie jest gorszy,nie jest błyszczący, lecz mocno matowy i nie do końca, brakuje fragmentów, mogę ten lakier przed podklejeniem poprawić ? a jeśli tak to jakim lakierem ? tak,że by się nie rozpuścił przy podklejaniu.Mogę poprawić delikatnie czarnym lakierem do paznokci?
zagore1
jarecki_1966 pisze:Janusz , u Ciebie był dobry lakier na tych taśmach, u mnie jest gorszy,nie jest błyszczący, lecz mocno matowy i nie do końca, brakuje fragmentów, mogę ten lakier przed podklejeniem poprawić ? a jeśli tak to jakim lakierem ? tak,że by się nie rozpuścił przy podklejaniu.
Popatrz. że na pierwszym zdj. te paski odpadające są popielate a nie czarne i dopiero po przyklejeniu stały się z powrotem czarne. One nie trzymały się skali tylko lużno ją dotykały. Co do lakieru to popatrzę w domu.
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
U mnie w ogóle nawet nie dotykały skali, wisiały z boku,może lepiej byłoby zamalować na czarno i dopiero przykleić ? może nie taki efekt, ale jak przykładam i to ściśle to i tak są prześwity, bo jak pisałem na paskach nie wszędzie zachował się lakier. Gdyby były tylko odstające to Ok, ale tak, nie wiem . Najprawdopodobniej jedynym rozsądnym wyjściem będzie zamalowanie taśm na czarno i przyklejenie ich .
zagore1
jarecki_1966 pisze:U mnie w ogóle nawet nie dotykały skali, wisiały z boku,może lepiej byłoby zamalować na czarno i dopiero przykleić ? może nie taki efekt, ale jak przykładam i to ściśle to i tak są prześwity, bo jak pisałem na paskach nie wszędzie zachował się lakier. Gdyby były tylko odstające to Ok, ale tak, nie wiem . Najprawdopodobniej jedynym rozsądnym wyjściem będzie zamalowanie taśm na czarno i przyklejenie ich .
Zamalować zawsze zdążysz, ale wtedy stracisz część napisów. Spróbuj z tym rozcieńczonym bezbarwnym i pomału poprzylepiaj a dopiero potem ewentualne ubytki zamaluj. Ja miałem te doklejki chyba w 10 kawalkach a teraz prawie tego nie widać. Podobnie podklejałem odpadające kawałki w Tannhauserze i też dobrze wyszło.
:D
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
A jak rozcięczyć lakier? musi być mocno rzadki ? potem będę mógł ewentualnie pomalować pozostałe prześwity na drugiej stronie taśmy?
