Ciekawe Zagadnienie dla Pasjonata
- 5...9 postów
witam--nie jestem elektronikiem --raczej potrzebuję rady a najlepiej konkretnej pomocy kogoś z Krakowa lub okolic --elektronika bądz pasjonata interesujacego sie wzmacniaczami gitarowymi--gram mam dwa wzmacniacze full lampe Rivera oraz polską hybrydę LDM VGA 160--
bardzo dobry wzmacniacz z dwoma lampami na preampie--narmalnie ten wzmak gra fajnie--kładzie na plecy zachodnie niby wzmacniacze i chinski badziew---zaznaczam że nie jestem pewienczy ktos w nim nie grzebał i nie poprzerabiał wczesniej bo wystepuje w nim dziwna sprawa----chcąc grac na wzmaku i jednoczesnie puszczać na nim podklady z komputera --yutube wpiołem kabel z komputera--z tego gniazda w komputerze gdzie normalnie zię bierze sygnal gdy sie wlacza do wzmaka w gniazdo CD--ale ten LDM nie ma gniazda CD wiec kombinując wpiołem ten kabel z kompa dużym Jack w gniazdo send (-6db) pętli efektów--i o dziwo muzyka z kompa poszł przez wzmak--czyli fajnie --nie ma gniazda CD ale podklad gra--radocha--ale to jeszcze nic --okazał sie że w momencie podlaczenia tego kabla z kompa do LDM (send) gitara wlaczona normalnie w gniazdo imput gra ale duż ciszej--tak jakby dla gitary wzmak stracł w tym momencie ok 60% mocy i wycieło basy---ALE okazało sie że wzamak dostał wtedy nowe super bluesowe brzmienie--(na clean ) taki leciutki crunch i wolgule b. fajny--w normalnym ukladzie bez kompa nie idzie tego uzyskać---o co mi chodzi---chodzi mi o to jak zrobic żeby miec to brzmienie bez podlaczania kompa bo przecierz na prube czy koncert kompa nie bede taszczył--wiadomo--najlepiekj byloby wpiac cos mniejszego co pozwoli uzyskac ten sam efekt brzmieniowy no i pewnie zastosowac jakąs dodatkową koncówkę mocy coby móc grac głosniej nie tracac tego brzmienia--bez tej koncóki wzmacniacz raczej nie przebije sie przez perkusję (gdy komp podlaczony w send )--tak se kombinuje ale najlepiej byloby na zywca sie spotkac z kims z krakowa lub okolic--nie powiem gram troche lat troche gitar i wzmakow przeszlo przez moje rece no i pech--takie super brzmienie z ???pomocą kompa
wetknietkego we wzmak--- wiec jesli ktos ma pomysł co z tym zrobic --jak utrzymac to brzmieni bardzo prosze o pomoc
Re: Ciekawe Zagadnienie dla Pasjonata
Moja propozycja to używać sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, a nie podawać sygnał z zewnątrz przez wyjscie pętli. Zacznij od poznania reguł gramatycznych i zasad ortografii.
- 5...9 postów
NO dzięki--baaaardzo mi pomogłeś
Drobiazg.
Tereminator, jesteś już tak okrutny jak ja
. Czyżbym wychował gada na własnej piersi
A do Andrzeja: co prawda nie wczytywałem się zbytnio w to co napisałeś (dzieciak nie pozwala mi się skupić), ale miałem do czynienia z tym wzmacniaczem i mam niemiłe wspomnienia. Za cholerę nie dało się na nim ukręcić sensownego brzmienia nawet stosując zewnętrzne preampy. Prawda jest że kumpel chciał porzucać gruzem, a nie bluesować co nie zmienia postaci rzeczy że dla mnie to słabiutki sprzęt. Wiem, że nie pomogłem, przepraszam.
Gniazdo SEND wysyla sygnal ze wzmacniacza do zewnetrzego n.p. echa. Wepnij CD do gniazda RETURN. Mozliwe ze to tez nie pomoze jesli petla efektow jest szeregowa a nie rownolegla.
Aleksander Niemand
Nie obrażaj się ale cholernie źle się czyta tak napisany tekst.andrzej-blues pisze:NO dzięki--baaaardzo mi pomogłeś
Wojtek
painlust pisze:Wiem, że nie pomogłem, przepraszam.
Andrzej
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Mozliwe ,że w srodku wzmacniacza -przez włączenie kabla z komputera w to gniazdko SEND -zmieniła się konfiguracja /rozkład/ wartości oporności .
Nie znam sie na tym ,ale wtyk bym zostawił w tym gniazdku SEND -drugi koniec odłaczył od komputera .Jesli dźwięk z gitary nie miałby tego ciekawego brzmienia to
nalezałoby do przewodzików tego wtykniętego Jacka dołaczyć jakiś potencjometr .I dobierać tę oporność -aby sprawdzić ten "patent".
Jakie sa tam przewody nie wiem -najlepiej przećwiczyć to z jakimś elektronikiem-pod jego okiem.
Po ponownym przeczytaniu -wynika z tego ,że "wycieło basy' czyli jakas oporność rzędu 1-10kOhmów została gdzieś tam wpięta ..lubie "blusa"...
A opis tego zjawiska mnie się podoba -co to jest ten 'crunch"?
- 5...9 postów
Własnie Kaw łapiesz o co mi chodzi choc oczywiscie wiem że to co piszę może być dosc trudne do zrozumienia--tak już mam...
To wpięcie w send ( które czyni brzmienie LDM-a bardzo sensownym i bluesowym --brzmienie z wyższej półki--dlatego robię o to tyle zamieszania ) działa tylko wtedy gdy komputer jest włączony--czyli samo wpięcie kabla nic nie daje--myślę o wpięciu czegoś co podobnie zadział na wzmak jak komp--jakieś radykjo czy jakiś mały wzmacniaczyk --oczywiscie te radyjko czy wzmacniaczyk bedą sciszone---no i na koniec pewnie jakąś koncówke mocy--żeby wzmocnic całość brzmienia---ta koncówka byłaby podlaczona do głosnika LDM
Wiem żę nastepuje pewien konflikt myslenia--elektronicy to ludzie uporzadkowani i myslacy logicznie--gitarzyśći (artysci ?) to haos--wiem --ale dla mnie ważne jest super brzmienie--a że chce łamać reguły czy uzyskiwać brzmienie w dziwny sposób--- wynalazcy też byli czesto dziwakami---
- 5...9 postów
Crunch--to takie brzmienie bardzo lekko przesterowane---potocznie nazywa sie to przesterem lub Drive--ale crunch-(-moze zle to piszę )-to taki minimalny przesterek--na wzmacniaczu uzyskuje sie to pokretłem Gain--ale ten wzmak ma osobny kanał przesterowanty i osobny clean --czyli czyste brzmienie--niestety na tym czystym kanale nie ma pokrętła Gain--niektóre wzmaki mają na clean Gain i volume ( plus bass middle treble )--ten ldm na clean ma tylko voleme--wiec pewnie to wpiecie w send zadzialalo w pewien sposób jak regulacja gein --
dodam jeszcze że po wpieciu w SEND wzmak stracił moc --wiec w tym ustawieniu gram na full volume dla kanału clean i full master--co też moze mieć znaczenie dla brzmienia--po prostu wzmak jest rozkrecony na maksa a gra w miarę cicho wiec moze tylko to decyduje (w lampach tak jest że im bardziej rozkrecony tym lepsze brzmienie--łapie naturalny crunch )- bez wpiecia w send nie da sie tego zrobic bo wzmak za głosny ( wiem że dla Lampiaków mocnych 100W itp. stosuje sie specjalne użądzenie oslabiajace ich moc żeby w warunkach kameralnych dalo sie je mocno rozkrecic a nie zagłuszyc wszystkiego i nie pozabijać mocą)--wiecmoze po prostu tu tkwi cała tajemnica---A na marginesie ten LDM z najlepszym głosnikiem celestiona to najwyższy model--mialem wiele wzmacniaczy--ten jest naprawde dosc przyzwoity a ztym wpieciem w send gra lepiej niż Orange--przynajmniej dla mnie
Piszesz stary tak chaotycznie, że zrozumiałem tylko tyle że myślisz że LDM160 ma jakikolwiek związek z efektem związanym z lampową końcówką, której on nie posiada, więc całą teorię o rozkręcaniu wzmacniacza i jego wpływie w twoim wzmacniaczu na brzmienie możesz schować między baśnie Andersena i Braci Grimm, albo wsadzić w buty aby być wyższym. Cholera znowu wylazło ze mnie chamstwo... przepraszam... walczę z tym...
Spokojnie. Nie było jeszcze tak źle -- bywało gorzej.painlust pisze:Cholera znowu wylazło ze mnie chamstwo... przepraszam... walczę z tym...
Painlust sie nam chyba biedaczek rozchorowal
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
W związku z tym proponuję żebyście sobie porozmawiali na privie, skoro, jak nietrudno zauważyć, macie wspólny język... Na forum póki co użytkowników obowiązuje język polski.andrzej-blues pisze:Własnie Kaw łapiesz o co mi chodzi choc oczywiscie wiem że to co piszę może być dosc trudne do zrozumienia--tak już mam...
Ostatnio zmieniony czw, 3 czerwca 2010, 10:55 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
