Ciekawe Zagadnienie dla Pasjonata
andrzej-blues
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: andrzej-blues »
witam--nie jestem elektronikiem --raczej potrzebuję rady a najlepiej konkretnej pomocy kogoś z Krakowa lub okolic --elektronika bądz pasjonata interesujacego sie wzmacniaczami gitarowymi--gram mam dwa wzmacniacze full lampe Rivera oraz polską hybrydę LDM VGA 160--
bardzo dobry wzmacniacz z dwoma lampami na preampie--narmalnie ten wzmak gra fajnie--kładzie na plecy zachodnie niby wzmacniacze i chinski badziew---zaznaczam że nie jestem pewienczy ktos w nim nie grzebał i nie poprzerabiał wczesniej bo wystepuje w nim dziwna sprawa----chcąc grac na wzmaku i jednoczesnie puszczać na nim podklady z komputera --yutube wpiołem kabel z komputera--z tego gniazda w komputerze gdzie normalnie zię bierze sygnal gdy sie wlacza do wzmaka w gniazdo CD--ale ten LDM nie ma gniazda CD wiec kombinując wpiołem ten kabel z kompa dużym Jack w gniazdo send (-6db) pętli efektów--i o dziwo muzyka z kompa poszł przez wzmak--czyli fajnie --nie ma gniazda CD ale podklad gra--radocha--ale to jeszcze nic --okazał sie że w momencie podlaczenia tego kabla z kompa do LDM (send) gitara wlaczona normalnie w gniazdo imput gra ale duż ciszej--tak jakby dla gitary wzmak stracł w tym momencie ok 60% mocy i wycieło basy---ALE okazało sie że wzamak dostał wtedy nowe super bluesowe brzmienie--(na clean ) taki leciutki crunch i wolgule b. fajny--w normalnym ukladzie bez kompa nie idzie tego uzyskać---o co mi chodzi---chodzi mi o to jak zrobic żeby miec to brzmienie bez podlaczania kompa bo przecierz na prube czy koncert kompa nie bede taszczył--wiadomo--najlepiekj byloby wpiac cos mniejszego co pozwoli uzyskac ten sam efekt brzmieniowy no i pewnie zastosowac jakąs dodatkową koncówkę mocy coby móc grac głosniej nie tracac tego brzmienia--bez tej koncóki wzmacniacz raczej nie przebije sie przez perkusję (gdy komp podlaczony w send )--tak se kombinuje ale najlepiej byloby na zywca sie spotkac z kims z krakowa lub okolic--nie powiem gram troche lat troche gitar i wzmakow przeszlo przez moje rece no i pech--takie super brzmienie z ???pomocą kompa
wetknietkego we wzmak--- wiec jesli ktos ma pomysł co z tym zrobic --jak utrzymac to brzmieni bardzo prosze o pomoc
Re: Ciekawe Zagadnienie dla Pasjonata
Moja propozycja to używać sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, a nie podawać sygnał z zewnątrz przez wyjscie pętli. Zacznij od poznania reguł gramatycznych i zasad ortografii.
andrzej-blues
5...9 postów
5...9 postów
NO dzięki--baaaardzo mi pomogłeś
Drobiazg.
Tereminator, jesteś już tak okrutny jak ja :). Czyżbym wychował gada na własnej piersi :).
A do Andrzeja: co prawda nie wczytywałem się zbytnio w to co napisałeś (dzieciak nie pozwala mi się skupić), ale miałem do czynienia z tym wzmacniaczem i mam niemiłe wspomnienia. Za cholerę nie dało się na nim ukręcić sensownego brzmienia nawet stosując zewnętrzne preampy. Prawda jest że kumpel chciał porzucać gruzem, a nie bluesować co nie zmienia postaci rzeczy że dla mnie to słabiutki sprzęt. Wiem, że nie pomogłem, przepraszam.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Gniazdo SEND wysyla sygnal ze wzmacniacza do zewnetrzego n.p. echa. Wepnij CD do gniazda RETURN. Mozliwe ze to tez nie pomoze jesli petla efektow jest szeregowa a nie rownolegla.
Aleksander Niemand
Wojtek
Post autor: Wojtek »
andrzej-blues pisze:NO dzięki--baaaardzo mi pomogłeś
Nie obrażaj się ale cholernie źle się czyta tak napisany tekst.
Wojtek
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
painlust pisze:Wiem, że nie pomogłem, przepraszam.
:shock: :shock: :shock: Nie wierze wlasnym oczom :D
Andrzej :arrow: Posluchaj VacuumVoodoo choc obawiam sie, ze nie uslyszysz gitary w ogole, bo to, co opisujesz wydaje sie byc petla szeregowa... Jak rowniez dolaczam sie do poprzednikow ws. ortografii i interpunkcji :?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
KaW
Post autor: KaW »
Mozliwe ,że w srodku wzmacniacza -przez włączenie kabla z komputera w to gniazdko SEND -zmieniła się konfiguracja /rozkład/ wartości oporności .
Nie znam sie na tym ,ale wtyk bym zostawił w tym gniazdku SEND -drugi koniec odłaczył od komputera .Jesli dźwięk z gitary nie miałby tego ciekawego brzmienia to
nalezałoby do przewodzików tego wtykniętego Jacka dołaczyć jakiś potencjometr .I dobierać tę oporność -aby sprawdzić ten "patent".
Jakie sa tam przewody nie wiem -najlepiej przećwiczyć to z jakimś elektronikiem-pod jego okiem.
Po ponownym przeczytaniu -wynika z tego ,że "wycieło basy' czyli jakas oporność rzędu 1-10kOhmów została gdzieś tam wpięta ..lubie "blusa"...
A opis tego zjawiska mnie się podoba -co to jest ten 'crunch"?
andrzej-blues
5...9 postów
5...9 postów
Własnie Kaw łapiesz o co mi chodzi choc oczywiscie wiem że to co piszę może być dosc trudne do zrozumienia--tak już mam...
To wpięcie w send ( które czyni brzmienie LDM-a bardzo sensownym i bluesowym --brzmienie z wyższej półki--dlatego robię o to tyle zamieszania ) działa tylko wtedy gdy komputer jest włączony--czyli samo wpięcie kabla nic nie daje--myślę o wpięciu czegoś co podobnie zadział na wzmak jak komp--jakieś radykjo czy jakiś mały wzmacniaczyk --oczywiscie te radyjko czy wzmacniaczyk bedą sciszone---no i na koniec pewnie jakąś koncówke mocy--żeby wzmocnic całość brzmienia---ta koncówka byłaby podlaczona do głosnika LDM
Wiem żę nastepuje pewien konflikt myslenia--elektronicy to ludzie uporzadkowani i myslacy logicznie--gitarzyśći (artysci ?) to haos--wiem --ale dla mnie ważne jest super brzmienie--a że chce łamać reguły czy uzyskiwać brzmienie w dziwny sposób--- wynalazcy też byli czesto dziwakami---
andrzej-blues
5...9 postów
5...9 postów
Crunch--to takie brzmienie bardzo lekko przesterowane---potocznie nazywa sie to przesterem lub Drive--ale crunch-(-moze zle to piszę )-to taki minimalny przesterek--na wzmacniaczu uzyskuje sie to pokretłem Gain--ale ten wzmak ma osobny kanał przesterowanty i osobny clean --czyli czyste brzmienie--niestety na tym czystym kanale nie ma pokrętła Gain--niektóre wzmaki mają na clean Gain i volume ( plus bass middle treble )--ten ldm na clean ma tylko voleme--wiec pewnie to wpiecie w send zadzialalo w pewien sposób jak regulacja gein --
dodam jeszcze że po wpieciu w SEND wzmak stracił moc --wiec w tym ustawieniu gram na full volume dla kanału clean i full master--co też moze mieć znaczenie dla brzmienia--po prostu wzmak jest rozkrecony na maksa a gra w miarę cicho wiec moze tylko to decyduje (w lampach tak jest że im bardziej rozkrecony tym lepsze brzmienie--łapie naturalny crunch )- bez wpiecia w send nie da sie tego zrobic bo wzmak za głosny ( wiem że dla Lampiaków mocnych 100W itp. stosuje sie specjalne użądzenie oslabiajace ich moc żeby w warunkach kameralnych dalo sie je mocno rozkrecic a nie zagłuszyc wszystkiego i nie pozabijać mocą)--wiecmoze po prostu tu tkwi cała tajemnica---A na marginesie ten LDM z najlepszym głosnikiem celestiona to najwyższy model--mialem wiele wzmacniaczy--ten jest naprawde dosc przyzwoity a ztym wpieciem w send gra lepiej niż Orange--przynajmniej dla mnie
Piszesz stary tak chaotycznie, że zrozumiałem tylko tyle że myślisz że LDM160 ma jakikolwiek związek z efektem związanym z lampową końcówką, której on nie posiada, więc całą teorię o rozkręcaniu wzmacniacza i jego wpływie w twoim wzmacniaczu na brzmienie możesz schować między baśnie Andersena i Braci Grimm, albo wsadzić w buty aby być wyższym. Cholera znowu wylazło ze mnie chamstwo... przepraszam... walczę z tym...
Marvel
Post autor: Marvel »
painlust pisze:Cholera znowu wylazło ze mnie chamstwo... przepraszam... walczę z tym...
Spokojnie. Nie było jeszcze tak źle -- bywało gorzej. :lol:
TooL46_2
Painlust sie nam chyba biedaczek rozchorowal :lol: ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
andrzej-blues pisze:Własnie Kaw łapiesz o co mi chodzi choc oczywiscie wiem że to co piszę może być dosc trudne do zrozumienia--tak już mam...
W związku z tym proponuję żebyście sobie porozmawiali na privie, skoro, jak nietrudno zauważyć, macie wspólny język... Na forum póki co użytkowników obowiązuje język polski.
Ostatnio zmieniony czw, 3 czerwca 2010, 10:55 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
