Unitra antares 23E
Re: Unitra antares 23E
Sprawdź w samym magnetowidzie czy nie ma przełącznika 5,5/6,5MHz.
biohack
Właśnie w tym sanyo jest przełącznik ccir i oirt i załatwia sprawe, a tam tego niema, i co teraz robić
Można wymienić modulator na taki spotykany w magnetowidach sprzedawanych w kraju.
biohack
Fiu fiu no to jest troche zabawy, a słuchajcie czy jest taka mozliwosc ze na zwykłej antenie aktywnej oglądam vive polsat tvn polsat play itp ?
Skoro oglądasz to znaczy że jest możliwe.Na pewno sąsiad za ścianą ma kablówkę i to jest powód że oglądasz.
Marcin K. pisze:A czy ten Twój magnetowid ma wyjście antenowe? Bo jeśli ma to po co kombinować z jakimś modulatorem skoro ten jest już w magnetowidzie??? Powinieneś odebrać sygnał z magnetowidu na Antaresie, trzeba tylko przeszukać pasma.
Pierwszy raz spotkałem się z lampowcem z sensorowym przełącznikiem, czego to Polak nie wymyślił![]()
Neptun 626. Najbardziej luksusowy z neptunów cz-b epoki Gierka.
U siebie mam Neptuna 426 ale ma normalny przełącznik kanałów. Może te większe tak miałySTUDI pisze:Marcin K. pisze:A czy ten Twój magnetowid ma wyjście antenowe? Bo jeśli ma to po co kombinować z jakimś modulatorem skoro ten jest już w magnetowidzie??? Powinieneś odebrać sygnał z magnetowidu na Antaresie, trzeba tylko przeszukać pasma.
U siebie mam Neptuna 426 ale ma normalny przełącznik kanałów. Może te większe tak miałyMarcin K. pisze: Neptun 626. Najbardziej luksusowy z neptunów cz-b epoki Gierka.
Nie, na pewno sensorowy na początku produkcji w obydwu wersjach. Byly nawet montowane dwie wersje tych programatoró - z neonówkami i diodami LED (w którymś z nich była scalak UL1111N). Potem być może z powodu kryzysu wsadzano tańszy albo efekt naprawy w ZURT - bowiem ogromne ilości tych sensorowych (praktycznie sprawnych - drobne uszkodzenia) wyrzucano na śmieciowicho obok mojej podstawówki (dzieciarnia potem się bawiła diodami LED w szkole... a dyrektorka nie była w stanie utrzymać ich w szkole jak tylko zobaczyły jadącą wywrotkę z częściami od telewizorów).
kaem
W neptunie 427 też był elektroniczny ZZP.
Te póżniejsze to były jakoś mniej popularne. 624 i 626 (plus wersje 4xxx) to były bardzo popularne odbiorniki pod koniec dekady Gierka.kaem pisze:W neptunie 427 też był elektroniczny ZZP.
Była jeszcze powiew nowoczesności - model 625.
Późniejsze modyfikacje Neptuny x27, x28, x29, x30 x31 to raczej wyzbywanie zasobów epoki TV hybrydowych. Dziwactwem był model 432/632 - wersja kryzysowa bo lampy były tylko stopniu końcowym odchylania poziomego - cała reszta to w sumie Neptun 625 (układy scalone).
kaem
Ale o dziwo z mechanicznym ZZP. Zresztą, ze względu na flaki, 625 powinien nazywać się np. 633 albo 64xSTUDI pisze:Była jeszcze powiew nowoczesności - model 625.
Ze względu na koszty produkcji programatory mechaniczne stosowano w niemal wszystkich telewizorach monochromatycznych Unitra. Stosowano je niekiedy w uboższych wersjach odbiorników kolorowych, głównie Jowisz. Przyczyną była także niewielka ilość nadawanych kanałów oraz małe zużycie prądu zasilającego o napięciu 12V. Programatory elektroniczne były powszechnie stosowane w telewizorach kolorowych Neptun, Jowisz, Syriusz, Helios.
biohack
No to ja mam bajer w antaresie
Magnetowid sobie też oglądam pare razy może widać na górze zagięcie obrazu, ale to znika
kaem
Dość ciekawa jest też seria WZT T-61xx i T-50xx z końca lat 70. Jest do nich wspólna instrukcja obsługi - w sumie siedem modeli i cztery rodzaje programatorów (ZTP-2031, Preomat P7/7, ZZP-2051M, ZZP-2051E). W środku znacznie więcej tranzystorów niż w Neptunach x27-x30 (ale odpowiednik x32 to nie jest, a tym bardziej 625). Jest 6 lamp (w tym PY88 i DY86 żarzona oddzielnie z trafa linii - pod tym względem Neptuny były bardziej półprzewodnikowe). Zdaje się, że jeden z tych modeli miał nietypowy importowany głośnik, chudy, płaski i długi jak w niektórych gramofonach. R.cz. tranzystorowa.
Możliwe, że Antares też jest z tej rodziny.
biohack
Taki mały rarytas
opłaca się jezdzic po śmietnikach
