Unitra antares 23E
biohack
Unitra antares 23E
Post autor: biohack »
Podczas wyrzutek znalazłem ten tv wyczysciłem troche podłączyłem i działa :). Mam pare pytań...
1 Co zrobić gdy przyciski odpowiadające za przełączanie kanałów ( są takie jak w radmorze 5102-te) były mniej czulsze bo nieraz palą sie nawet 3 kanały
2 Czy da rade podpiąc magnetowit bo to byłby tv tylko do tego
george6
Re: Unitra antares 23E
Post autor: george6 »
Antares miał przynajmniej dwa typy programatorów....ZZP2051E i chyba 2051M...
Który typ programatora masz w Swoim Antaresie ???
Jak wyobrażasz sobie oglądanie filmów z magnetowidu (nagranych w systemie color PAL) na monohromatycznym odbiorniku ????
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
george6 pisze:Jak wyobrażasz sobie oglądanie filmów z magnetowidu (nagranych w systemie color PAL) na monohromatycznym odbiorniku ????
A co, nie można? Wybuchnie? :wink:
Nie wiem jak Antares, ale niektóre telewizory były przystosowane do współpracy z magnetowidem (przez gniazdo antenowe) na ostatnim kanale programatora - przy tej pozycji programatora załączał się o ile kojarzę dodatkowy obwód RC zmieniający stałą czasową układu synchronizacji, co zapobiegało falowaniu obrazu.
george6
No masz rację , tyle że zmiana stałej czasowej, to tylko jeden z problemów odtwarzania obrazu w systemie (PAL)....
Najgorszą zmorą było "smużenie "napisów" wyświetlanych na białym tle......
Domyślam się że masz programator na sensorach.Pierwsza czynność to je wyczyść,często zdarzało się że kopulowały na nich muchy pozostawiając jakiś osad co powodowało przeskakiwanie programów lub świecenie paru diod lub neonówek (były takie i takie).Druga możliwość to felerny któryś BC 14x/15x.
Ostatni klawisz do video występował w niektórych TVC produkcji ZSRR i chyba w niektórych heliosowatych,w monochromatycznych nie spotkałem.
Furman Zenobiusz
W kwestii współpracy starego telewizora z magnetowidem (tudzież innym urządzeniem) zawsze można wesprzeć się modulatorem antenowym z epoki świetności Amigi 500 - to urządzenie miało wiele wersji, co najmniej jedna z nich pozwalała na współpracę z dowolnym telewizorem - z tego co pamiętam był tam przełącznik z kilkoma pozycjami, którym wybierało się częstotliwość 'nadawania' (kanał). Był tez przełącznik tłumika wyjściowego - z tego co pamiętam z trzema pozycjami siły sygnału.
Na kilku ustawieniach mój stary, lampowy TV (chyba jakiś Neptun) nie miał żadnych problemów z 'odbiorem'. Nie pamiętam niestety, jakie wejście było od drugiej mańki - pewnie jakiś rodzaj Amigowego RGB, w takim przypadku pewnie dość łatwo dałoby się przerobić na euro. Teraz w dobie chińszczyzny i taniego chłamu to prehistoria, dawniej w latach 90 w czasopismach pełno było schematów konwerterów i przelotek pozwalających podłączyć 'wszystko ze wszystkim' - gdy monitor kosztował 3-4 wypłaty rodziców kombinowało się, jak tu podłączyć Rubina albo jakiś inny wynalazek, żeby coś zobaczyć :lol:
Większość starych telewizorów nie ma innej możliwości współpracy z magnetowidem niż przez gniazdo antenowe, co zrozumiałe zważywszy brak separacji galwanicznej od sieci. Gniazdo monitorowe można dorobić tylko w OTV mających wbudowany zasilacz zapewniający separację, jak np. Hermes czy małe przenośne Biazety.
biohack
Uploaded with ImageShack.us
Jeśli mam to oznaczenie z takimi szpulami czyli magnetowid podepne ? bo tam jest wejscie 5din
Furman Zenobiusz
To jest wyjście dźwięku, tzw 'magnetofonowe'.
Btw, ten TV wygląda dokładnie jak mój stary Neptun - tylko w moim były zwykłe przełączniki.
biohack
Ah myślałem ze bede sobie w piwnicy oglądał coś ciekawego :P te sensory są bardzo czułe i nieraz sam przeskoczy
http://www.youtube.com/watch?v=fFADYsOJAG8
Można użyć modulatora od gry telewizyjnej Pegasus. Z telewizorem Telefunken PalColor A111M działał doskonale.
Post autor: Marcin K. »
A czy ten Twój magnetowid ma wyjście antenowe? Bo jeśli ma to po co kombinować z jakimś modulatorem skoro ten jest już w magnetowidzie??? Powinieneś odebrać sygnał z magnetowidu na Antaresie, trzeba tylko przeszukać pasma.
Pierwszy raz spotkałem się z lampowcem z sensorowym przełącznikiem, czego to Polak nie wymyślił :shock: :D
kris
Post autor: kris »
george6 pisze:No masz rację , tyle że zmiana stałej czasowej, to tylko jeden z problemów odtwarzania obrazu w systemie (PAL)....
Korekcja stałej czasowej układu synchronizacji nie dotyczy tylko odtwarzania sygnałów PAL. Dotyczy to też odtawarzania sygnału SECAM jak i sygnału monochromatycznego. Wynika to z samego procesu odczytu sygnału wizyjnego z taśmy magnetycznej. Szereg czynników powoduje, że w sygnale wizyjnym odczytywanym z taśmy pojawiają się błędy czasowe objawiające się tym, że impulsy synchronizacji nie występują w stałych , jednakowych i znormalizowanych odstępach czasu.
Dlatego bez odpowiedniej korekcji stałej czasowej układu synchronizacji w odbiorniku obraz drga, "wygina" się na górze lub całkowicie traci synchronizację.
To "smużenie" napisów o którym piszesz też nie ma związku z samym telewizorem czarno-białym a z procesem zapisu obrazu na tasmie magnetycznej, w czasie którego modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego jest zamieniana na modulację częstotliwościową z jednoczesną redukcją pasma otrzymanego w ten sposób sygnału do około 3 MHz (normalnie pasmo sygnału wizyjnego sięga 6 MHz). Tak zmodulowany i ograniczony pasmowo sygnał jest dopiero zapisywany na tasmie. Dlatego w typowych magnetowidach domowych VHS nie sposób otrzymać ostrych przejść pomiędzy jasnymi i ciemnymi elementami obrazu.
Generalnie telewizor czarno-biały powinien prawidłowo odtwarzać sygnał PAL odczytywany z taśmy pod warunkiem że układ synchronizacji jest do tego przystosowany. Co najwyżej mogą występować niewielkie zakłocenia wynikające z obecności podnośnej chrominancji 4,43MHz w sygnale wizyjnym objawiające sie ledwo widocznymi jasnymi kropkami na obrazie czarno-białym. Niektóre lepsze i późniejsze czarno-białe odbiorniki TV były wyposażane w pułapki podnośnej chrominacji w torze wizyjnym.
biohack
Słuchajcie jest dylemat bo mam dwa magnetowidy jeden grundig a drugi sanyo ? chyba tak sie pisze no i gdy podpinam ten drugi obraz i dzwięk jest ale obraz jest zagięty na górze , a gdy podpinam drugi obraz jest ładny ale dzwięku nie ma i co z tym fantem zrobic ?
Ten bez dźwięku ma pewnie fonię na 5,5MHz. Trzeba albo go przestroić albo dodać w TV filtr na 5,5MHz.To była dosyć popularna przeróbka w latach 80, kiedy w domach pojawił sie sprzęt z zagranicy lub z Pewexu, co najmniej kilkukrotnie ówcześnie opisywana w Radioelektroniku.
