Ratowanie po porażeniu piorunem
Wicker
Re: Ratowanie po porażeniu piorunem
Post autor: Wicker »
Piotr pisze:
cirrostrato pisze:o 11.45 kończę 58 lat
Pobieżnie rzuciłem dyslektycznym okiem i zobaczyłem 85 :shock:
Miałem to samo :shock: :shock:
Najlepszego.
pozdrawiam,
Paweł
Dziękuję wszystkim za wyrazy sympatii i życzeń (także na pw) dla starego grzyba, Madzia już wygląda OK, z OC sprawcy ściągnąłem tyle, że Madzia chętnie by podstawiła d.pkę jeszcze nie raz. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Post autor: Marcin K. »
cirrostrato pisze:Dziękuję wszystkim za wyrazy sympatii i życzeń (także na pw) dla starego grzyba, Madzia już wygląda OK, z OC sprawcy ściągnąłem tyle, że Madzia chętnie by podstawiła d.pkę jeszcze nie raz. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Trochę OT ale jak miałem Daćke to marzyłem żeby mi się ktoś w pupkę wpierniczył (była by kasa na remont blachy) ale zawsze sytuacja była bliska jak jechałem dziadkowym Clio :roll: Przeznaczenie?
PS. Wracając do tematu to właśnie jestem na finiszu pisania pracy inżynierskiej na temat badań eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych a w tym pomiarów rezystancji uziemień odgromowych więc jakby co to służę lekturą:)
Cześć! Przypomniało mi się o tym temacie po przejściu przed chwilą burzy...
Mój Radmor 5102 zgłupiał kompletnie, cały czas był wyłączony w czasie burzy a po niej postanowiłem posłuchać sobie trochę muzyki w radiu. Włączam i cały czas mam zapalony kanał 7 :shock: nie da się zmienić. Od czasu do czasu skacze na 8 a potem z powrotem na 7... Poszedłęm na strych po pranie z żoną, przychodzę z powrotem ,włączam i jest OK, można zmieniać kanały. Przychodzi żona coby wytrzeć kurze, zbliża się do Radmona i z powrotem to samo, kanał 7...
Czyżby stężenie ozonu w powietrzu po burzy dawało się we znaki w postaci głupiejących SAS-ów?
Pierwszy raz spotykam się z czymś takim :|
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Prędzej wilgość + kurz w przełączniku oraz na druku.
Może i wilgoć, dziwnie się toto zachowywało :| Pierwszy raz mnie coś takiego spotkało.
Post autor: traxman »
W starych telewizorach z programatorami na SAS i płytkach sensorowych wystarczyło wilgotnym palcem przełączyć kanał i już załączony był na stałe (do wyschnięcia), co prawda były wtedy tylko dwa kanały więc usterka nie była specjalnie uciążliwa tym bardziej, że na obu nic nie było (tak jak dzisiaj). Zdarzało mi się kilka razy wymienić SAS, po zimie, gdy dostał strzał z swetra.... wtedy też wybierał ubity kanał.
kaem
Post autor: kaem »
traxman pisze:Zdarzało mi się kilka razy wymienić SAS, po zimie, gdy dostał strzał z swetra.... wtedy też wybierał ubity kanał.
Tak samo miałem w tunerze AS-642, z tym że ubitego programu nie można było zmienić na inny (na czas przyciśnięcia innego, zaświecały się diody obu programów).
Ktoś na forum kiedyś pisał o kłopotach z przełączaniem programów, bo mu dzieci pomazały sensory ołówkiem.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Może wystarczy przetrzeć sensory acetonem albo jakimś spirytusem? Kiedyś sąsiad miał z tym problem i "odtłuszczenie" pomogło... :)
Arturo
Post autor: Arturo »
Pamiętam, że w naszym Jowiszu problem taki pojawiał się zawsze, gdy zwiększyła się wilgotność powietrza, np po burzy lub obfitych opadach deszczu. Wtedy zawsze po włączeniu zapalały się dwie lampki i przełączanie programów nie działało. Było to o tyle dokuczliwe, że kanały włączały się losowo - więc gdy przez przypadek wybrał się jakiś nieużywany, to można było oglądać tylko szum, ponadto dźwięk był w tym czasie wyciszony. "Usterka" ustępowała po kilku minutach pracy TV, gdy ten nagrzał się i sensory "wyschły". Jako że problem pojawiał się dosyć często, zawsze była pod ręką suszarka do włosów - "naprawa" TV trwała wtedy kilkanaście sekund :)
Tak więc bardzo prawdopodobne jest, że Marcinowego radmora dotknął podobny problem.
Może to i wilgoć, drugi Radmor, którego już nie mam, wariował w piwnicy ale tam było fess wilgotno.
Pozdrawiam! :)
