Ratowanie po porażeniu piorunem
KaW
W " Kalendarzyku elektrotechnicznym -1948-49" SEP Wa-wa ul.Czackiego 3/5 znalazłem
-opis parametrów piorunu i sposób ratowania.Oczywiste jest ,że porażonego piorunem się nie zakopuje /to dzisiaj/
ale wtedy...
ale wtedy...
Ostatnio zmieniony sob, 24 października 2009, 15:14 przez KaW, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Ratowanie po porażeniu piorunem
Najważniejszą informacją jest żeby NIE ZAKOPYWAĆ! Słyszałem o takich sytuacjach że zakopywali gościa żeby mu prąd odszedł do ziemi... No tak to było kiedyś tam, dawno temu
Ale jak nic innego nie pomoże to bezwzględnie ZAKOPYWAĆ.
W dzisiejszych czasach pioruny zabijają ok. 10-20% porażonych.
george6
No ale przed zakopaniem , może choć owinąć w prześcieradło ????cirrostrato pisze:Ale jak nic innego nie pomoże to bezwzględnie ZAKOPYWAĆ.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
tetroda
No, wypadałoby jeszcze do jakiejś skrzyneczki...
Lech S.
Widać , że kolegom udzieliła się atmosfera związana z 1 listopada.
Dawno , dawno temu ja też słyszałem, że porażonego piorunem trzeba zakopać w gruncie.Oczywiście porażonego, żywego.
Lech S.
george6
Oczywiście....Im większa powierzchnia styku z glebą...tym szybciej spłynie cały ładunek...i koniecznie poziomo, bo łatwiej wykopać...jethrotull pisze:Ale jak, razem z głową?
Lech S.
Wydaje mi się, ze ten co zakopuje, musi to robić z głową.
Lech S.
Z tego co wiem, to albo prześcieradło (biały całun?) i w kucki zakopać albo w skrzyneczce ale wtedy w garniturze..tetroda pisze:No, wypadałoby jeszcze do jakiejś skrzyneczki...
A kumpel ostatnio ściął ogromnego świerka w ogrodzie i zanim się pochwalił tym wyczynem to pociął na kawałki do kominka, a miał chłopak jedyną szansę w życiu, aby ze świerczka, posadzonego przez dziadka, wykonać osobiście (po pocięciu na deseczki ) osobistą , zwymiarowaną ,,pod siebie" skrzyneczkę, ciepłą, wygodną i jakby co to jak znalazł... Ech rozmarzyłem się...
Jasiu
Według innej koncepcji można SPALIĆ. O ile nie spalił się sam przy okazji trafienia...cirrostrato pisze:Ale jak nic innego nie pomoże to bezwzględnie ZAKOPYWAĆ.
W tej , branej też pod uwagę koncepcji wiem, pod którą , ponad stu letnią i moją lipą zostanę rozsypany..
george6
To może lepiej owiń się prześcieradłem i połóż pod lipą w burzowy wieczór...Wszystko razem, można sprawdzić teorię ...o zakopywaniu , a jak się nie sprawdzi , to przynajmniej pochówek niedrogi...cirrostrato pisze:W tej , branej też pod uwagę koncepcji wiem, pod którą , ponad stu letnią i moją lipą zostanę rozsypany..
Boguś
to teorie o spaleniu.......george6 pisze:To może lepiej owiń się prześcieradłem i połóż pod lipą w burzowy wieczór...Wszystko razem, można sprawdzić teorię ...o zakopywaniu , a jak się nie sprawdzi.....cirrostrato pisze:W tej , branej też pod uwagę koncepcji wiem, pod którą , ponad stu letnią i moją lipą zostanę rozsypany..
