Kilka tygodni temu był śmiertelny wypadek w Lesznie. Myślę, że chodzi właśnie o ten?traxman pisze:co już było przyczyną kilkunastu wypadków śmiertelnych min. ostatniego w Lublinie kilka dni temu (gitarzysta).
Prosty wzmacniacz SE
Marvel
Re: Prosty wzmacniacz SE
Furman Zenobiusz
Przecież urządzenie, które ma połączone wewnątrz N z przewodem ochronnym pewnie w 1/3 polskich instalacji zrobi najzwyczajniej zwarcie fazy do przewodu ochronnego po włączeniu do gniazdka. Instalacje gdzie faza w jednym gniazdku jest z lewej, w drugim metr dalej z prawej nie są u nas rzadkością. Ponadto łącząc w ten sposób jeśli ktoś ma w gniazdku niepodłączony bolec lub brak bolca i odwrotnie fazę z zerem, to na starcie pojawia mu się faza na obudowie...
Marvel
Widziałeś kiedykolwiek takie urządzenie? Bo obawiam się, że dyskusja wygląda trochę jak zabawa w głuchy telefon... Ktoś coś powie, drugi przekręci, trzeci na to odpowie i wychodzi dyskusja o łączeniu fazy z gniazdka z obudową...Furman Zenobiusz pisze:Przecież urządzenie, które ma połączone wewnątrz N z przewodem ochronnym
Furman Zenobiusz
Końcowego urządzenia (sprawnego) takiego nie widziałem i mam nadzieję, że mi się takie znienacka nie trafi. Natomiast widziałem fabrycznie nowe listwy (przedłużacze) z bolcami, w których mimo odpowiedniej wtyczki, przewód miał tylko dwie żyły a w środku szyna z bolcami zmostkowana była do niebieskiego przewodu. Szkoda, że ostatnią taką jakiś czas temu wyrzuciłem, bo bym sobie sprawdził kraj pochodzenia (mam pewne podejrzenia).
Nie musisz mieć podejrzeń - to ten kraj o którym myślisz, a takie przedłużacze można było kupić w jednym z marketów budowlanych..... występują także w wykonaniu bezpieczniejszym czyli wtyczka i gniazda oczywiście z bolcem, ale niestety niczym nie połączone - bo kabel ma tylko dwie żyły. Widocznie zorientowali się, że coś jest nie tak i "poprawili".
Taki syf bez problemów wchodzi na rynek, a tu człowiek się człowiek dwoi i troi aby urządzenia były bezpieczne.
Marvel
Kurczę, ciekawe kto poświadczył CE importerowi. Może mi przez telefon wzmacniacz przebada?
Przecież nie badają każdej sztuki. Produkt dany do testów nie "koniecznie" musi być taki sam jak ten na rynku
Wojtek
Nik mu nie musiał poświadczać, robi to na własne ryzyko. To jest jego deklaracja zgodności (tylko znak CE bez czterech cyferek), a ze rozmija się z prawdą to już inna sprawa i w razie czego gdy ktoś dozna szkody to moze go podac do sądu i wtedy dopiero bedzie miał kłopoty.Marvel pisze:Kurczę, ciekawe kto poświadczył CE importerowi. Może mi przez telefon wzmacniacz przebada?
Wojtek
diablo62
czy stosując 6N2P zamiast ECC83, podłączając 9 nóżkę do masy muszę również dawać ją w ekran? (2xECC83 i 4xEl84).
Diablo62
Diablo62
Marvel
We wzmacniaczu audio 6N2P nie musi być w ekranie. Ale lepiej poszukaj wojskowej wersji, czyli 6N2P-EV, bo mniej szumi i mniejsze ryzyko mikrofonowania.
diablo62
Cena 6N2P-EW jest prawie taka sama jak ECC83, więc jeśli miałbym kombinować ze zmianą wyprowadzeń to tylko po to, aby nie trzeba było dawać ECC dodatkowo w ekran (parę postów wyżej było pisane). Czy warto?
megabit
ECC83 NOS kosztuje 35-40zł, a 6N2P-EW 10-12zł, a przy szczęściu i cierpliwości za mniej niż 7.
Marvel
Ups, zapomniałem, że to ten specyficzny projekt, w którym bez ekranu może być kłopot. W takim razie może się okazać, że i 6N2P musi być w kubku. Ekran międzysystemowy na 9-tej nóżce może nie wystarczyć.diablo62 pisze:jeśli miałbym kombinować ze zmianą wyprowadzeń to tylko po to, aby nie trzeba było dawać ECC dodatkowo w ekran (parę postów wyżej było pisane). Czy warto?
diablo62
6N2P-EW, da się znaleźć za 12zł (+ 10zł przesyłka na 2), a ECC83S za 28zł, rzeczywiście wychodzi trochę taniej, ale muszę przerabiać płytkę - jeśli będzie słyszalna różnica w brzmieniu - przerobię, pytanie do Was czy będzie?
Właśnie: co za jedejota nie pomyślał, że wtyczka może być włożona do gniazdka bez bolca i że da się to zrobić w obie mańki? Taki patent może mieć sens tylko i wyłącznie gdy robimy przelotkę z wtyczki siłowej, a i to w bardzo ograniczonym zakresie, bo do starych instalacji TN-C. Przy współczesnych TN-C-S / TN-S z różnicówkami odłączenie gwarantowaneFurman Zenobiusz pisze:Końcowego urządzenia (sprawnego) takiego nie widziałem i mam nadzieję, że mi się takie znienacka nie trafi. Natomiast widziałem fabrycznie nowe listwy (przedłużacze) z bolcami, w których mimo odpowiedniej wtyczki, przewód miał tylko dwie żyły a w środku szyna z bolcami zmostkowana była do niebieskiego przewodu. Szkoda, że ostatnią taką jakiś czas temu wyrzuciłem, bo bym sobie sprawdził kraj pochodzenia (mam pewne podejrzenia).
W Polsce nie ma póki co standardu nakazującego podłączać np. fazę do lewego, zero do prawego styku w gnieździe. Ba! powszechnie dostępne są gniazda natynkowe podwójne, w których "jedno ma tak, a drugie odwrotnie". O ile dobrze wiem, inaczej ma Wielka Brytania: w ich standardzie jest określone, który bolec jest od zera, który od fazy, a wtyczki mają wewnętrzny bezpiecznik. Fajna sprawa.
Swoją drogą przydałby się jakiś nowy standard jeśli chodzi o gniazda/wtyki 230V, bo rozwiązanie z kołkiem ochronnym w gniazdku daje efekt odwrotny do pożądanego, jest zwyczajnie głupie. Wspominałem o tym. Wtyczkę urządzenia wymagającego ochrony bez trudu włożysz do gniazdka bez bolca, a okrągła wtyczka bez styku ochronnego, która teoretycznie powinna wejść wszędzie, nie pasuje do gniazd z kołkiem. W efekcie trzeba piłować wtyczkę / wiercić otwór / urżnąć kołek. Porażka na całej linii. Podoba mi się za to np. system szwajcarski http://www.travelplugs.co.uk/products/u ... 00x150.jpg gdzie, przy odrobinie dobrej woli, można wymóc podłączanie zera i fazy z konkretnej strony kołka.
