żarzenie prądem stałym
matmax426
Szukałem po forum coś na ten temat ale nie znalazłem więc zapytuje: co daje żarzenie lamp prądem stałym?
Pytanie głównie z tego powodu że prąd stały łatwiej płynnie regulować i dopasować napięcie żarzenia zależnie od potrzeby używając stabilizatorów scalonych jak np lm337
Ω µ Π φ α β ε ω
Seether
Re: żarzenie prądem stałym
Na pewno brak przydzwięku sieciowego.
A w lampach z żarzeniem bezpośrednim nie powinno się go stosować w ogóle.
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
megabit
Mniejsze tętnienia, czyli mniejszy przydźwięk.
Możesz wyjaśnić? Bo mi obiło się o uszy że np. 300B zalecają żarzyć tylko stałym...Seether pisze:Na pewno brak przydzwięku sieciowego. A w lampach z żarzeniem bezpośrednim nie powinno się go stosować w ogóle.
Seether
Wg mnie (ale tutaj mogę się mylić i jeśli tak jest to mnie poprawcie), gdy żarzymy lampę bezpośrednio to powstaje różnica potencjału między końcówkami katody. Co za tym idzie ta różnica jest w takim wypadku między elektrodami. Wtedy lampa zużywa się nierównomiernie...
Lampy żarzone bezpośrednio to często drogie lampy więc chcielibyśmy, żeby długo grały.
Z drugiej strony żarzenie napięciem stabilizowanym bardziej zabezpiecza lampę przed wahaniami napięcia sieciowego...
pasio
Witam !
Może i występuje różnica potencjałów, ale na moim przykładzie wyszło, że lampy 6B4G należało żarzyć prądem stałym, inaczej był przydźwięk, oprócz tego musiało być b. dobrze wyfiltrowane napięcie anodowe (musiałem wstawić drugi dławik).
pzdr
pzdr
Seether
A symetryzacja nie pomagała?
Tiaaaaa... To w takim razie skąd wziąć baterię żarzeniową do "Szarotki" aby dostarczała napięcia przemiennego? A może powinno się ją żarzyć z rowerowego dynama?Seether pisze:w lampach z żarzeniem bezpośrednim nie powinno się go stosować w ogóle.
I tak być musi. Katody mają stosowny zapas zdolności emisyjnej, toteż na trwałości w zauważalny sposób się to nie odbija. Jedynie parametry niektórych lamp bezpośrednio żarzonych posiadajacych katodę sekcjonowaną (np. 3S4T stosowana we wspomnianej "Szarotce" w roli lampy głośnikowej) ulegają niewielkim zmianom w zależności od sposobu żarzenia: przy szeregowym połączeniu sekcji katody, kiedy to nierównomierność napięć na jej końcach jest większa niż przy połączeniu równoleglym uzyskiwało się nieco mniejszy prąd anodowy a tym samym minimalnie mnejsze wzmocnienie oraz moc wyjściową.Wg mnie (ale tutaj mogę się mylić i jeśli tak jest to mnie poprawcie), gdy żarzymy lampę bezpośrednio to powstaje różnica potencjału między końcówkami katody. Co za tym idzie ta różnica jest w takim wypadku między elektrodami. Wtedy lampa zużywa się nierównomiernie...
No i w rękach hobbystów bardzo wiele "Szarotek" gra do dziś.Lampy żarzone bezpośrednio to często drogie lampy więc chcielibyśmy, żeby długo grały.
Sieciowe zasilacze "Szarotek" mialy swego rodzaju stabilizator na miarę tamtych czasów, w postaci dwóch szeregowo połączonych płytek (diod) selenowych włączonych w kierunku przewodzenia równolegle do wyjścia zasilacza żarzeniowego, co w połączeniu z rezystancją uzwojeń transformatorów sieciowych, prostownia (także zresztą selenowego) oraz dławika filtracyjnego tworzyło elementarny parametryczny stabilizator napięcia.Z drugiej strony żarzenie napięciem stabilizowanym bardziej zabezpiecza lampę przed wahaniami napięcia sieciowego...
matmax426
Dziękuje za odpowiedzi
zatem zacznę żarzyć układy prądem stałym
Ω µ Π φ α β ε ω
Seether
Marvel
A jak tylko zaczniesz, to od razu skończysz. Bo zapomniałeś zapytać, jakie problemy mogą z tego wyniknąć.matmax426 pisze:zatem zacznę żarzyć układy prądem stałym
matmax426
futrzaczek2
1) Musisz mieć odpowiednio zawyżone napięcie wychodzące z transformatora, by stabilizacja chciała działać. Zatem transformator nie może pochodzić z odbiornika lampowego.
2) Diody, stabilizator - to wymaga chłodzenia. Więc dochodzą radiatory, może nawet wentylatory.
3) Koszty...
4) W 80% przypadków brum i inne przydźwięki biorą się z badziewnie ułożonej masy lub innego błędu konstrukcyjnego. Wszak nawet wysokoczułe stopnie wejściowe oscyloskopów żarzono prądem zmiennym.
3) Koszty...
Marvel
Właśnie. Oczywiście co innego żarzyć stałym pierwszą lampę preampu (150mA@12,6V) a co innego cały wzmacniacz 100W, z czterema EL34 w końcówce pobierającymi 6-8A@6,3V. Generalnie w gitarowcach obserwuję trend podnoszenia potencjału żarzenia do kilkudziesięciu V i to załatwia sprawę.
matmax426
czyli najlepiej prąd zmienny i opornik jeśli mamy za duże napięcie?
Ω µ Π φ α β ε ω
Seether
Polecam jeszcze symetryzacje - często pomaga na przydźwięk sieciowy
