(Nie)Szkodliwość getteru ?
Furman Zenobiusz
Potrzebowałem cokół lampy w celu zrobienia przelotki, pod ręką miałem PY88 z białym getterem więc rozbiłem w celu amputacji systemu i odzyskania samego denka z nóżkami.
Uderzył mnie przy tym silny metaliczny zapach (i to bynajmniej nie metali 'żelaznych') z lekką nutką zapachu podobnego do siarkowodoru w tle. Ponieważ nie wiem dokładnie co to mogły być za opary, otworzyłem okno i ewakuowałem się na strategiczną pozycję do sąsiedniego pomieszczenia, czekając aż wywietrzeje.
Po wywietrzeniu sama lampa już nie śmierdzi, jednak kółeczko z getterem podwieszone pod czapeczką nadal ma lekki zapach.
No i tu zasadnicze pytanie: jak ze szkodliwością takich akcji ? Może lepiej na przyszłość rozbijać na świeżym powietrzu ?
Re: (Nie)Szkodliwość getteru ?
Pachnie głównie amoniak, powstały w reakcji azotku baru z parą wodną (ale też reagują węgliki, fosforki i ewentualne śladowe ilości innych związków). Ilość wydzielającego amoniaku i innych gazów jest na tyle mała, że szkodliwa nie jest, choć pachnie nieładnie.
Furman Zenobiusz
Dzięki, myślałem że są tam jakieś gorsze wyziewy. Na wszelki wypadek jednak chyba następnym razem będę tłukł na powietrzu, chociażby ze względu na niezbyt ciekawy bukiet zapachowy.
Tak przy okazji, rozbebeszyłem rozbitą PY88 z ciekawości, żeby zobaczyć jak jest skonstruowana. Czy ta spiralka między katodą a grzejnikiem pełni jakąś funkcję oprócz utrzymywania grzejnika zdala od katody ? W sprawnych lampach niedokładnie widać (getter zasłania), a widziałem, że było to gdzieś podłączone.
Zapewnia ona izolację o dużej wytrzymałości katody na przebicie. Pisałem o tym na forum
viewtopic.php?f=6&t=15497
elektrit
Dziś rozbiłem EL84, potrzebowałem żarnik na pewne experymenta. Wnętrze lampy pachniało acetylenem, no jak bym karbid wąchał.Alek pisze:Pachnie głównie amoniak.
Poszukuję 1R5T.
To skutek reakcji węglika baru z parą wodną. W reakcji tej powstaje acetylen.
Sam acetylen jest bezwonny, zapach pochodzi od zanieczyszczeń.
Tak, ale prawie zawsze towarzyszą węglikom siarczki i fosforki. Stąd i zapach.
Podręczniki chemii podają wręcz że acetylen ma przyjemny zapach, a to co tak capi zepsutymi rybami - to w pierwszym rzędzie fosforowodór, powstający wskutek hydrolizy fosforków metali elektrododatnich powstajacych w wyniku redukcji węglem wszechobecnych w przyrodzie fosforanów.Thereminator pisze:Sam acetylen jest bezwonny, zapach pochodzi od zanieczyszczeń.
A wracając do tytułowego pytania: wszystkie te gazy jakie mogą się wydzielać z getteru: amoniak, a zwłaszcza siarkowodór i fosforowodór są trujące, ale w ilościach jakie mogą wydzielić się z pojedynczej lampy zagrożenia nie stanowią, szczególnie gdy nie będziemy się celowo inhalować wyziewami z rozbitej bańki
Kiedyś przez nieuwagę stłukłem diabła - trzeba było jednak wywietrzyć....
Berylany, o ile mi wiadomo od dawna nie są stosowane jako luminofory w świetlówkach. Zastąpiono je halofosforanami.
Tym samym poszedł się kichać jeden z koronnych argumentów przeciw zastępowaniu żarówek świetlówkami. To samo zresztą można powiedzieć i o LED-ach, gdzie szczególnie w przypadku tych o "zimniejszych" kolorach, od zielonego po UV (takze i w tych "białych" których głównym elementem jest niebieska LED) nie stosuje się arsenku galu lecz praktycznie nieszkodliwy azotek.Alek pisze:Berylany, o ile mi wiadomo od dawna nie są stosowane jako luminofory w świetlówkach. Zastąpiono je halofosforanami.
A także fosforan barowo-tytanowy, wolframian magnezu, krzemian wapnia, fluorogermanian magnezu, wanadan itru, jako aktywatory oprócz kadmu stosowano europ, magnez i ołów. Niektóre z tych substancji wchodzą w skład azbestu (krzemiany).
Związki berylu stosowano też niekiedy w luminoforach do lamp elektronopromieniowych. Obecnie stosowane są luminofory na bazie siarczku kadmu, siarczku cynku i ziem rzadkich.
Diody LED białe mają dwa max w widmie: niebieskofioletowe (royal blue) i żołtopomarańczowe (orange). Pomijam szajsdiody UV z luminoforem. Ciepła od zimnej różni się tylko amplitudami maksimów.Tomek Janiszewski pisze:Tym samym poszedł się kichać jeden z koronnych argumentów przeciw zastępowaniu żarówek świetlówkami. To samo zresztą można powiedzieć i o LED-ach, gdzie szczególnie w przypadku tych o "zimniejszych" kolorach, od zielonego po UV (takze i w tych "białych" których głównym elementem jest niebieska LED) nie stosuje się arsenku galu lecz praktycznie nieszkodliwy azotek.Alek pisze:Berylany, o ile mi wiadomo od dawna nie są stosowane jako luminofory w świetlówkach. Zastąpiono je halofosforanami.
Toteż w lampce do oświetlania wnętrza kabiny jachtu zastosowałem 4 diody zimno-białe (2 X 2 szeregowo-równolegle) rozmieszczone w kształt trójramiennej gwiazdy i równolegle z nimi 3 diody czerwone, pomiędzy ramionami gwiazdy. Bez żadnych oporników wyrównawczych, za to całość zasilana z impulsowego stabilizatora prądu. Odcień wypadkowy - zbliżony do żarówki halogenowej, a obecność czerwieni w widmie jest w tym wypadku bardzo cenna.STUDI pisze:Diody LED białe mają dwa max w widmie: niebieskofioletowe (royal blue) i żołtopomarańczowe (orange). Pomijam szajsdiody UV z luminoforem. Ciepła od zimnej różni się tylko amplitudami maksimów.
