Wzmacniacz lampowy na EL84 , ECC91 i TW3-323
Re: Wzmacniacz lampowy na EL84 , ECC91 i TW3-323
Post autor: jethrotull »
Ale czego właściwie od nas oczekujesz? "Nie działa, ratunku" - na takiej podstawie nic nie pomożemy. Pomiary zasugerowałem Ci kilka postów temu, postanowiłeś to zignorować.
kuziniecow
Post autor: kuziniecow »
Miałem nadzieję że ktoś poda mi schemat dla tych lamp... Czy ekran S który jest w lampie powinno się podłączyć do masy? ja go mam na masie :oops:
Post autor: fugasi »
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 1Pspec.pdf
Tak, ekran powinien być dołączony do masy. Jeśli wszystkie elektrody są prawidłowo podłączone, spolaryzowane to nie ma siły - wzmacniacz musi działać. Może nie działać optymalnie (np. małe wzmocnienie) ale grać muzykę - powinien, bez żadnych pisków i zgrzytów.
_
Post autor: Zibi »
kuziniecow
Załącze zdięcie:
Sorka za jakość, robione telefonem.
kuziniecow pisze:Miałem nadzieję że ktoś poda mi schemat dla tych lamp...
Ale ten który masz jest całkiem ok. Więc po raz trzeci - zrobisz pomiary?
kuziniecow
Znalazłem błąd.. Aż wstyd się przyznać :oops: Nie podłączyłem masy sygnałowej. A jak panowie to wygląda według was w środku?
Szczerze?
kuziniecow
Oczywiście :D
Salvador Dali byłby wniebowzięty :) dla mnie amatorka, ale moje pierwsze wygladały gorzej :)
kuziniecow
Mam 14 lat, dopiero ucze się robić lampowce :mrgreen:
Mam jeszcze do Was pytanie, mianowicie jak podczepić magiczne oczko? Zakupiłem VT-138 za symboliczną cenę 50zł z przesyłką.
Matizz
Post autor: Matizz »
Cześć!
Mam prośbę - nie pisz postów pod postem, tylko edytuj wcześniejszy.
Co do oczka, wartości napięć i wyprowadzenia elektrod są w karcie katalogowej:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 1/1629.pdf
Przykłądowy schemat podłączenia 6E5 (oczko to rózni się tylko cokolem od Twojego):
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6e5.html
Sygnał możesz pobrać choćby z wyjścia głośnikowego -> prostownik -> ewentualnie dzielnik napięcia -> S1 oczka.
PS. niestety oczka tego typu (np EM4, EM34) mają bardzo małą trwałość i jeśli kupiłeś używane, to prawdopodobnie już nie świeci. Jeśli chcesz czegoś trwalszego polecam poszukać oczek nowalowych - EM80, EM84.
Matizz
kuziniecow
Kupiłem nową nigdy nie używaną. Mam pytanie, czy 180V anodowego to nie za mało dla niej?
Dobrze wyczytałem że żarzenie ma 12,6V?
Matizz
Tak, żarzenie 12.6V@0.15A. 180V anodowego to jest trochę za mało - będzie świecić ale słabo.
Mozesz zbudować drugi prostownik z powielaczem napięcia, a ewentualny nadmiar zbijesz wtedy rezystorem.
Matizz
kuziniecow
Witam ponownie !
Zamontowałem w przedwzmacniaczu 6N1P i jakość się poprawiła :D Ale jest teraz inny problem, mianowicie przesterowywuje się konieć mocy na EL84. Sygnał na 6N1P podaję z DVD.
