Wzmacniacz lampowy na EL84 , ECC91 i TW3-323
kuziniecow
Post autor: kuziniecow »
Witam!!!
Zbudowałem układ ze schematu http://www.tubeaudio.8m.com/RH84/rh84.html i szczeże mówiąc gra on do dupy. Basu nic niema, a przy maksymalniej głośności pierdzi. W przedwzmacniaczu dałem ECC91, a w końcówce mocy EL84. Podobno te trafo jest dedykowane dla tej lampy. Futrzeczek z elektrody mówił żebym zastosowałe sprzężenie zwrotne USZ. Czy może mi ktoś zaprojektować schemat, tak aby można było popawrawnie słuchać muzykę?
Za wszelką pomoc dziękuję.
Proszę o stosowanie bardziej eleganckich wyrażeń.
Re: Wzmacniacz lampowy na EL84 , ECC91 i TW3-323
ECC91 ma wspólną katodę dla obu systemów. Jak to rozwiązałeś?
Ile mianowicie basu się spodziewasz w tej konstrukcji? Dolna częstotliwość graniczna w okolicach 60-100Hz może być nie do przeskoczenia z tym trafem wyjściowym.
kuziniecow
Na 1 kanał mam jedną lampę ECC91. Dole pasmo najwyżej będe uzupełniał subem.
Za wszelką pomoc dziękuję,
A zmierzyłeś pasmo wzmacniacza czymkolwiek? Pomierz punkty pracy lamp, może się uda znaleźć przyczynę "pierdzenia". Jakie masz głośniki? Może to ich wina?
Schemat USZ możesz wziąć z dowolnego wzmacniacza na EL84SE.
Przy okazji: na Forum jest dział dla początkujących.
kuziniecow
Nie posiadam takiego sprzętu do pomiaru pasma, ale o niższych częstotliwosciach mogę zapomnieć. Głosniki to altony 70. Czy mogę w schemacie z EL84 i ECC85 dać zamiast ECC85 ECC91
Post autor: fugasi »
Ten wzmacniacz ma sprzężenie zwrotne :!: Chyba przeoczyliście rezystor Rfb.
Dobrej jakości, z dużym rdzeniem transformator to podstawa. Tak jak wyżej napisane - z TW3-323 nie spodziewaj się potężnych tąpnięć poniżej 100 Hz. No i tym piecykiem, nawet z porządnymi transformatorami raczej nie rozbujasz subwoofera.
Nie wiem dlaczego tak upierasz się przy ECC91, w oryginale na wejściu jest ECC81, nie możesz jej zdobyć? ECC85 też będzie lepsza od 91.
kuziniecow
Musiał bym kupić jeszcze podstawki do ECC81, samą ECC81, a to razem wyjdzie z 50zł na które mnie nie stać. Mam jeszcze EF86. Może nią da radę tu wsadzić? Myślałem do tych EL86 dać ten schemat: http://users.telenet.be/tony.de.lobelle/toon/
kuziniecow
Zapomniałem jeszcze że mam E186F ( to samo co E180F ). Czy mogę na niej zrobić przedwzmacniacz? Zagra on lepiej niż ECC91?
matmax426
Post autor: matmax426 »
też jestem początkujący ale powiem ci że najlepiej pobaw sie w układ z ECC83 i EL84 lub ECL86, w sieci jest mnóstwo schematów z tymi lampami, dodatkowo są one bardzo popularne i stosunkowo tanie, możesz też zastosować rosyjskie odpowiedniki tych lamp, zazwyczaj różnią się od zachodnich tylko wyprowadzeniami a są często o wiele tańsze: ECC83 = 6N2P, EL83 = 6P14P
Co do basu jeśli chcesz żeby szyby drżały to lampy cie nie zadowolą. Lampy pozwalają na rozkoszowanie sie muzyka w całym jej paśmie.
Subwoofer w lampach lub inne sztuczne dzielenie i uwypuklanie dźwięku to dla mnie masakra ;)
zapraszam Cie do przejrzenia moich zmagań z lampami
viewtopic.php?f=18&t=15957&start=0
Ω µ Π φ α β ε ω
kuziniecow
Zdobyłem 6N1P w przedwzmacniacz. Może mi ktoś podać schemat z EL84 i 6N1P? W internecie nie ma takiego zestawu, a najbardziej chodzi mi o sprzężenie zwrotne.
Za pomoc dziękuję.
matmax426 pisze:(...) EL83 = 6P14P(...)
Jesteś tego absolutnie pewien?
kuziniecow pisze:Może mi ktoś podać schemat z EL84 i 6N1P?
Schemat będzie taki sam, bo niby czemu miałby być inny? Jedynie wartość Rk będzie wymagała korekty. Napisałem już wcześniej że posiada on pętlę sprzężenia zwrotnego. Jeśli z jakichś względów (jakich?) nie odpowiada ci ona to możesz ją zamienić na klasyczną, globalną z rezystorem o wartości kliku kΩ łączącym jeden koniec uzwojenia wtórnego TG (drugi w takim przypadku należy uziemić) z katodą triody.
Na przykład tak jak tu: http://www.audioton.republika.pl/wzm-se.html, tyle że te komplikacje z dwoma rezystorami i elektrolitem w katodzie oraz równoległym do rezystora sprzężenia zwrotnego kondensatorem nie są konieczne.
kuziniecow
Zastosowałem taki sam schemat i wzmacniacz nie działa. Piszczy ciągle. Po wyjęciu lamp w przedwzmacniaczu problem znika. Ma może ktoś typowy schemat do tych lamp?
megabit
Post autor: megabit »
Piszczy bo pewnie źle podłączyłeś sprzężenie zwrotne.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
kuziniecow
W ogóle go nie podłączyłem :shock:
Ostatnio zmieniony ndz, 18 kwietnia 2010, 07:25 przez kuziniecow, łącznie zmieniany 1 raz.
