wzmacniacz na 6F12P
matmax426
wzmacniacz na 6F12P
Post autor: matmax426 »
postanowiłem zbudować wzmacniacz na lampie 6f12p
Schemat zaprojektowałem sam, układ został złożony i nie działa w ogóle (absolutnie nic nie słychać w głośniku.
Wiem ze schemat musi być zły dlatego wystawiam go do oceny i poprawy
Ω µ Π φ α β ε ω
Re: wzmacniacz na 6F12P
Post autor: jethrotull »
Prawie dobrze, ale brakuje rezystora kilkase kR od siatki pierwszej pentody do masy. (EDIT: triody też)
BTW, to jest pytanie nadające się do działu dla początkujących.
Ostatnio zmieniony pn, 12 kwietnia 2010, 09:32 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedno pytanie: jakim cudem masz 300V na anodzie pentody przy 250V z zasilacza na trafie głośnikowym?
matmax426
dokonałem poprawek zgodnie z radami układ działa :)
Mankament jest podobny do moich pozostałych układów: gra bardzo cicho i trzeba naprawdę dużego sygnału żeby go wysterować. Zmieniłem nawet trafo głośnikowe z rosyjskiego niewiadomego pochodzenia ani zastosowania na trafo które współpracowało z ECL82 (dzięki komornik12 :) )
jethrotull pisze:to jest pytanie nadające się do działu dla początkujących.
więc proszę o przeniesienie tematu do odpowiedniego działu :)
Ω µ Π φ α β ε ω
Post autor: Zibi »
Skąd pomysł, by zasilanie stopnia sterującego brać z anody lampy mocy?
Matizz
Post autor: Matizz »
IMO to tylko błąd na schemacie, przy podstawce jest dobrze polutowane.
Ra triody (złożony z dwóch rezystorów) jest połczony do resytora S2.
Matizz
matmax426
racja, źle narysowałem ;)
Myślę jeszcze jednego stopnia przedwzmacniacza na lampie 6N2P (druga połówka tej lampy może być w drugim kanale)
Ω µ Π φ α β ε ω
Raczej nie warto. Ten układ powinien się dać wysterować łatwo (np. z decka CD, karty dźwiekowej itp.). Jeśli działa słabo, proponuję na początek obmierzyć co i jak (punkty pracy obu lamp, amplituda sygnału za pierwszym stopniem), może jeszcze trzeba trochę podłubać.
Ten rezystorek w anodzie triody nie za mały, może lepiej 150-200k, w katodzie pentody też taki jak w zastosowaniu EL84, też chyba za mały?
matmax426
Mam chyba krasnoludki w domu :)
dziś podłączyłem wzmak i jak ryknął że prawie z krzesła spadłem ;)
nie dokonałem żadnych przeróbek mimo to gra głośniej ale... ale w zamian zbieram chyba wszystkie mikrofalówki z osiedla. Zależnie od ustawienia potencjiometra są mniej lub bardziej słyszalne (czasem wręcz zabójcze).
To jest przy podłączeniu odtwarzacza mp3, kiedy podłączyłem podeń gitarę miałem od razu niekontrolowany fuzz 8)
szczerze powiedziawszy nie to chciałem osiągnąć...
pomierzyłem napięcia, wydaje mi się że jest za niskie na anodzie triody
Ω µ Π φ α β ε ω
Na anodzie triody raczej dobre (też zależy co się chce osiągnąć - ale jak już to raczej jeszcze za wysokie). Ale mnie bardziej interesuje katoda pentody, oraz napięcie zmienne na anodzie triody.
Kilka usprawnień można by spróbować zrobić - zmniejszyć kondensatory sprzęgające co najmniej 10x, zastosować osobny filtr napięcia zasilającego S2, ale przede wszystkim dobrze poekranować wszystko (metalowa obudowa).
Aha, umasienie jednego końca uzwojenia wtórnego TG na pewno nie zaszkodzi.
"Niekontrolowany fuzz" może być wynikiem wzbudzenia, dodaj jakieś małe kondensatory od siatek sterujących do masy (np. po 100p). Nie masz też żadnych rezystorów antyparazytowych na tych siatkach.
Ogólnie, ta lampa uwielbia się wzbudzać. Co byś na niej nie robił, zwykle wychodzi syntezator ;)
matmax426
rozrysowałem schemat według Waszych rad, proszę o analizę i ewentualne poprawki :)
jethrotull pisze:Nie masz też żadnych rezystorów antyparazytowych na tych siatkach.
co to są rezystory antyparazytowe? i czym jest antyparazycja (chyba tak to sie odmienia) ?
Ω µ Π φ α β ε ω
Matizz
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę i jest:
viewtopic.php?f=8&t=1319
Kondensatory w katodach mogłyby być większe.
Matizz
Namaluj resztę zasilacza, bo mi coś tu się nie podoba.
matmax426 pisze: co to są rezystory antyparazytowe?
Parazyt to dawna nazwa pasożyta, rezystor antyparazytowy uniemozliwia powstanie pasożytniczych oscylacji (drgań, wzbudzeń).
