Pierwszy wzmacniacz lampowy
Re: Pierwszy wzmacniacz lampowy
A za kilka dni przeczytamy kolejny wątek następnego poczatkującego, zawierajacy te same, w kółko wałkowane pytania, bo żadnemu z nich nie chce się przejrzeć istniejących wątków, w których wielokrotnie padły odpowiedzi.
satch
- 100...124 posty
jethrotull: takich odpowiedzi oczekuję, krótko i na temat, bez większego rozwodzenia się nad swoją egzystencją
COB
Satch: Trafili Ci się do rozmowy tzw. najlepsi z najlepszych ale się nie zrażaj
Wspomniałeś o bezpiecznikach 2A i 315A. Ten drugi ma być 315mA. Pewnie to pomyłka przy pisaniu, ale jest to istotna sprawa. Bezpieczniki mają być zwłoczne.
Moim zdaniem chassis powinno mieć 350mm szerokości. Tyle spokojnie starcza żeby się zmieścić. Uważam, że jest to najmniejsza wartość, przy której wzmacniacz dobrze wygląda. Przy węższym stosunek wysokości do szerokości zaczyna przeszkadzać.
Marvel
Niby dobre założenie, ale... płytka jest zaprojektowana pod potencjometry 16mm do druku a Alpha 24mm nie są montowane do PCB. Montowanie ich na kabelkach to ostateczność i problemy.satch pisze:W amptonie nie mają Alphy 25k log, mają 10k lub 50k 24mm. Chce w miarę możliwości wszystko od niech kupić. chyba jedyny sklep gnie w jednym miejscu można prawie wszystko dostać.
U użytkownika Tonda na Allegro możesz mieć komplet chińskich potencjometrów 16mm do druku za 13 zł razem z wysyłką priorytetową. Za tą cenę nie kupisz nawet trzech sztuk Alpha 24mm.
http://www.allegro.pl/item985939373_pot ... _15mm.html
satch
- 100...124 posty
W sumie 35zł z amptonu a 13 z allegro robi różnićę. Dzięki Marvel za link, od razu kożystam. tylko nauwa mi się pytanie, czy takie potki z allegro( z linku) nie będą generowac więcej szymów/zakłuceń niż te z amptonu do chassis.
Dzięki COB za wyrozumiałość i wytłumaczenie kwestii bezpieczników. Co do chassis to własnie zamawiam z amptonu o wymiarach 350x160x55 [mm].
Marvel
Więcej szumów/ zakłóceń będą generować w tym konkretnym projekcie potencjometry zamontowane do płytki na kablach od potencjometrów zamontowanych bezpośrednio na PCB. Nawet jeśli te na PCB będą po 10 groszy a te na kablach całe ze złota...
grzejdak
satch pisze:W sumie 35zł z amptonu a 13 z allegro robi różnićę. Dzięki Marvel za link, od razu kożystam. tylko nauwa mi się pytanie, czy takie potki z allegro( z linku) nie będą generowac więcej szymów/zakłuceń niż te z amptonu do chassis.
przy okazji zapytaj się o części tj. kondensatory, oporniki mostki prostownicze itp. tonda ma bardzo przyzwoite ceny takowych części ;]
satch
- 100...124 posty
Kolejne z serii "mądrych" pytań satcha
. Czy istniała by możliwość dołożenia do wzmaka Atomic wyjścia słuchawkowego. Wiem że trafo TG2,5-1 ma odpowiednie wyjścia uzwojenia wtórnego dostosowane do impedancji słuchawek (podajrze 7 i 8 wyprowadzenie). Wiem że wielu jak nie większości "lampowców" ten pomysł sie nie spodoba (bo jakże to tak mozna, przecież taki wzmacniacz nie buduje się po to aby grac na słuchawkach ), ale są chwile gdy niestety trzeba pograć w domowym zaciszu na słuchawkach bo np: współlokator ma koło czy coś podobnego ;/. Gniazdo słuchawkowe jest stereo (kanał L i R). zatem w jaki sposób można by takowe rozwiązanie wklecić w projekt jaki realizuje (Marvel Atomic). trafo ma dwa wyjścia, czy konieczne by było dołożenie drugiego kanału? Prosiłbym o wyjaśnienia odnosnie tego pomysłu.
Jak zwykle z góry dziękuje
TooL46_2
Moge sie mylic (niech mnie madrzejsi poprawia, jesli tak jest), ale... Jesli rozkrecisz ten wzmacniacz nawet troche powyzej godziny 9-10 na Master Volume, to przy sluchawkach wlaczonych w ten sposob mozesz po raz ostatni uslyszec nie tylko lampowe brzmienie, ale rowniez cokolwiek... Moc potrzebna do napedzenia sluchawek wyrazana jest w mW, a w tym wypadku mozesz nawet dostac kilka W. Polecam Twojej uwadze ten watek.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Nie o to chodzi jakich Ty odpowiedzi oczekujesz, tylko jakich pytań oczekują inni forumowicze. Wątek, nawet założony przez Ciebie nie jest Twoją własnością. Nawet w wypadku gdy znajduje się w dziale dla początkujących (gdzie nie został założony, tylko do którego musiał byc przeniesiony) nie zwalnia Cię to od odrobienia zadania domowego.satch pisze:jethrotull: takich odpowiedzi oczekuję, krótko i na temat, bez większego rozwodzenia się nad swoją egzystencją
satch
- 100...124 posty
poprawcie jeśli się mylę, a zapewne tak jest. Mam w domu Kustoma 30W z wyjściem słuchawkowym. Gram na nim od kilku ładnych lat i ze słuchawkami jeszcze nic się nie stało. Więc wg mnie, musiał zostać użyty jakiś przełącznik mocy oraz impednacji. Czy mozna coś takiego zmontować w Atomicu?
http://musicman.pl/sklep/dj/randall-wzm ... 0-tc-1543/ jak widać gniazdo słuchawkowe mozna zaimplementowac nawet przy 50W
megabit
Żaden przełącznik mocy. Tu potrzebny jest symulator kolumny.
Tam jest po prostu osobna końcówka mocy do słuchawek (o mocy kilkuset mW). Tak, możesz to dorobić do tego wzmacniacza, a możliwości technicznych jest mnóstwo, chociaż najsensowniejszy chyba będzie LM386 i symulacja kolumny.
satch
- 100...124 posty
Doczytałem się, że problem rozwiązać można poprzez obciązenie wyjścia głośnikowego rezystorem małej oprornośc, dużej mocy.
W momencie kiedy włączamy słuchawki wyjście głośnikowe jest obciążone rezystorem. Do tego mozna zastosować dodatkowy przełącznik na panel frontowy. Czy ten pomysł ma sens??
Ale do czego masz zamiar podłączyć słuchawki? Co z symulatorem kolumny?
