No tak, ale po wymianie tych 3 elektolitów zapanowała kompletna ciszageorge6 pisze:Weź diody 1N4007 i wystarczą z zapasem....Co do rezystora, to optował bym za większą mocą (8 W) bo trochę ciepła się na nim wydzieli....
W moim odbiorniku był prostownik SPS6B.. taki...http://www.allegro.pl/item983837701_pro ... _c100.html
Po wyjęciu lampy EL buczenie Ci przycichło, bo przez uzw. pierwotne trafa głośnikowego przestał płynąć prąd....
Bolero - działa na wszystkich zakresach ;-)
zagore1
Re: Tatry - krok do przodu
Stop banderyzmowi.
george6
Włóż lampy EBL i EL, no i pomierz napięcia na anodach, s1 , s2 i katodzie EL....zagore1 pisze:No tak, ale po wymianie tych 3 elektolitów zapanowała kompletna ciszaPrzedtem przynajmniej buczało
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
zagore1
OK!george6 pisze:Włóż lampy EBL i EL, no i pomierz napięcia na anodach, s1 , s2 i katodzie EL....zagore1 pisze:No tak, ale po wymianie tych 3 elektolitów zapanowała kompletna ciszaPrzedtem przynajmniej buczało
Czyli mam pomierzyć w tych punktach:
Czyli na lampie EL84 pomiar na:7 i 2
http://www.akh.se/tubes/htm/el84.htm
na lampie EBF89 pomiar na:2
http://www.akh.se/tubes/htm/ebf89.htm
Jeśli piszę bzdury
Stop banderyzmowi.
george6
Tak !!! tam gdzie narysowałeś te czerwone linie i dodatkowo jeszcze na katodzie EL84 ( nóżka 3 )
Georgu6 w Tatrach nie ma lampy EBL
Zagore zmierz napięcia na elektrolitach w zasilaczu oraz na S2 lampy końcowej EL84, jeśli napięcie jest to zmierz trafo głośnikowe i czy na anodzie EL84 masz napięcie.
george6
Tak tak....EBF....Marcin K. pisze:Georgu6 w Tatrach nie ma lampy EBL![]()
zagore1
Na elektrolitach: czyli na jednym powinni być 280V a na drugim 220V
A S2 i anoda EL84 to które nóżki bo się już pogubiłem
Stop banderyzmowi.
zagore1
2 i 7 ?zagore1 pisze:
Stop banderyzmowi.
zagore1
Pomierzyłem:
Na wyjściu z transformatora - 255V
na wyjściu z prostownika 318V
na 1 i 2 elektrolicie "0"V bo mi się zrobił zimny lut
Ale te 318 to chyba za dużo więc jutro kupię diody i opornik i zacznę od zreanimowania prostownika.
Stop banderyzmowi.
george6
Te 318 V bez obciążenia to jest chyba OK !!... Włóż lampy i pomierz jeszcze raz.....
zagore1
Zlutowałem :george6 pisze:Te 318 V bez obciążenia to jest chyba OK !!... Włóż lampy i pomierz jeszcze raz.....
na pierwszym elektrolicie 319V
na drugim elektrolicie 0V
Na jednej stronie tego opornika 2k ohm 4W jest 318V po drugiej stronie czyli od 2 elektrolitu 0V.
czyli wygląda na to,że padnięty jest ten opornik
Stop banderyzmowi.
Matizz
Cześć!
Jeśli oprornik byłby dobry, i faktycznie traciło się na nim te 318V to na pewno byś to poczuł
Matizz
Matizz
Opornik do wymiany na 96752385674^10%. I NA BOGA bawisz się radiami i nie wiesz gdzie jest siatka druga i anoda w lampie?
zagore1
Już wiemMarcin K. pisze:Opornik do wymiany na 96752385674^10%. I NA BOGA bawisz się radiami i nie wiesz gdzie jest siatka druga i anoda w lampie?
Stop banderyzmowi.
