jcm800
Ghost
Re: jcm800
Post autor: Ghost »
To trafo jest na kształtkach EI 102. Może pan ogonowski używa tych kształtek zarówno do 100 jak i do 50 W. Zastanawia mnie tylko do czego są te dolne wyprowadzenia polaczone czerwonymi kabelkami bo tak jak mowie ja w swoim trafo zamawianym na 50 W takich nie mam. Jako ciekawostke powiem że naklejke na moim mam taka sama jak na tym powyżej a zamawiałem swoje na raa 3,2 k.
Re: jcm800
Post autor: jethrotull »
Na 2xEL34 da się przecież i 100W uzyskać. Pewnie nawet odpowiednie Raa dałoby się zapewnić przy tym trafie przypinając głośnik większej impedancji do uzwojenia wtórnego przeznaczonego dla mniejszej impedancji.
Marvel
Re: jcm800
Post autor: Marvel »
Ghost_CO pisze:Zastanawia mnie tylko do czego są te dolne wyprowadzenia polaczone czerwonymi kabelkami bo tak jak mowie ja w swoim trafo zamawianym na 50 W takich nie mam.
To są łączenia poszczególnych sekcji transformatora. Twoje albo nie jest sekcjonowane, albo ma łączenia wewnątrz jakoś porobione (nie wiem, czy się da, nie znam się). Generalnie sekcjonowane jest "lepsze". :wink:
Re: jcm800
A widziałeś kiedykolwiek trafo wyjściowe niesekcjonowane :) Nawet najprostsze miałoby dwie sekcje :)
KaKa
Re: jcm800
Post autor: KaKa »
Do gitarowca? I owszem, nie jedno. Ashdown, Hiwatt i Canio coś tam jeszcze pokazywał, choć nie mogę znaleźć.
Pozdrawiam, Kacper
Marvel
Re: jcm800
KaKa pisze:Do gitarowca? I owszem, nie jedno.
Ech, dałeś się podpuścić painlustowi. :wink: Jemu chodziło o dwie sekcje czyli A1 i A2, a połączenie tych sekcji to środek uzwojenia anodowego. :wink:
Re: jcm800
Nawet trafo do SE ma (co najmniej) dwa uzwojenia po jednej sekcji, czyli łącznie dwie sekcje.
Re: jcm800
Jedna sekcja to tylko na autotrafo :) Każde inne trafo ma co najmniej dwie sekcje, wiec jest sekcjonowane :) Chyba właśnie nie zrozumiałes dowcipu KaKa...
Re: jcm800
Swoją drogą, autotrafo głośnikowe by było super - można by nastawiać przekładnię pod konkretną lampę i głośnik.
Re: jcm800
Post autor: traxman »
A nie jest tak, że sekcja to nazwa podziału jednego uzwojenia. Czyli transformator z dwoma uzwojeniami nie ma sekcji, bo każde uzwojenie nawijane jest jako ciągłe,natomiast każde przedzielenie jednego uzwojenia innym jest sekcją?
Czyli TG2/10 ma dwa uzwojenia bez sekcji , a TG5 ma dwa uzwojenia, ale anodowe w dwóch sekcjach (dodatkowe uzwojenia pomijam)?
Re: jcm800
Jeśli chodzi o głośnikowce do gitarowców to spotykałem się z określeniem 3-sekcyjne przy podziale pierwotnego na dwie sekcje z sekkcją wtórnego pomiędzy. Analogicznie 5-sekcyjne jako 3+2.
