jcm800
Re: jcm800
To trafo jest na kształtkach EI 102. Może pan ogonowski używa tych kształtek zarówno do 100 jak i do 50 W. Zastanawia mnie tylko do czego są te dolne wyprowadzenia polaczone czerwonymi kabelkami bo tak jak mowie ja w swoim trafo zamawianym na 50 W takich nie mam. Jako ciekawostke powiem że naklejke na moim mam taka sama jak na tym powyżej a zamawiałem swoje na raa 3,2 k.
Re: jcm800
Na 2xEL34 da się przecież i 100W uzyskać. Pewnie nawet odpowiednie Raa dałoby się zapewnić przy tym trafie przypinając głośnik większej impedancji do uzwojenia wtórnego przeznaczonego dla mniejszej impedancji.
Re: jcm800
To są łączenia poszczególnych sekcji transformatora. Twoje albo nie jest sekcjonowane, albo ma łączenia wewnątrz jakoś porobione (nie wiem, czy się da, nie znam się). Generalnie sekcjonowane jest "lepsze".Ghost_CO pisze:Zastanawia mnie tylko do czego są te dolne wyprowadzenia polaczone czerwonymi kabelkami bo tak jak mowie ja w swoim trafo zamawianym na 50 W takich nie mam.
Re: jcm800
A widziałeś kiedykolwiek trafo wyjściowe niesekcjonowane
Nawet najprostsze miałoby dwie sekcje
Re: jcm800
Do gitarowca? I owszem, nie jedno. Ashdown, Hiwatt i Canio coś tam jeszcze pokazywał, choć nie mogę znaleźć.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Re: jcm800
Ech, dałeś się podpuścić painlustowi.KaKa pisze:Do gitarowca? I owszem, nie jedno.
Re: jcm800
Nawet trafo do SE ma (co najmniej) dwa uzwojenia po jednej sekcji, czyli łącznie dwie sekcje.
Re: jcm800
Jedna sekcja to tylko na autotrafo
Każde inne trafo ma co najmniej dwie sekcje, wiec jest sekcjonowane
Chyba właśnie nie zrozumiałes dowcipu KaKa...
Re: jcm800
Swoją drogą, autotrafo głośnikowe by było super - można by nastawiać przekładnię pod konkretną lampę i głośnik.
Re: jcm800
A nie jest tak, że sekcja to nazwa podziału jednego uzwojenia. Czyli transformator z dwoma uzwojeniami nie ma sekcji, bo każde uzwojenie nawijane jest jako ciągłe,natomiast każde przedzielenie jednego uzwojenia innym jest sekcją?
Czyli TG2/10 ma dwa uzwojenia bez sekcji , a TG5 ma dwa uzwojenia, ale anodowe w dwóch sekcjach (dodatkowe uzwojenia pomijam)?
Re: jcm800
Jeśli chodzi o głośnikowce do gitarowców to spotykałem się z określeniem 3-sekcyjne przy podziale pierwotnego na dwie sekcje z sekkcją wtórnego pomiędzy. Analogicznie 5-sekcyjne jako 3+2.
