"Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Ghost
Re: "Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Wygląda zaje....ie. Można liczyć na jakieś próbki w najbliższym czasie ? Co do tego biasu to wydaje mi się że na upartego to upchałbyś jeszcze jeden potek do jego regulacji na tylnym panelu. W ostateczności można jeszcze w spodzie obudowy zrobić mały otwór na śrubokręt nad montażówka i zatkać go jakąś zaślepką.
Może i zaje....e wygląda, co nie zmienia faktu, że brak jest tylnej scianki i narożników
Wybacz Marvel nie mogłem się powstrzymać
TooL46_2
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ghost
Tylnej ścianki nie ma pewnie temu aby pogazać to bogate wnętrze
Braku narożników nie potrafie wyjaśnić... czyżby brakło na stanie ?
Marvel nigdzie nie napisał, że wzmak jest ukończony w 100%
No ja się tylko droczę... wszystko z zazdrości...
Marvel
Zwykłego potencjometru na tylnym panelu nie chciałem dawać, bo każdy by zaraz chciał nim kręcić... Otworu w chassis też nie mogem zrobić, bo jest tam transformator. Gdybym miał potencjometr montowany na panelu ale nie z ośką, tylko na śrubokręt, to bym go zamontował. Są też patenty z montowaniem leżącego potencjometru montażowego na małej płytce przykręcanej do tylnego panelu z otworem, ale za dużo rzeźby z takim rozwiązaniem trochę...Ghost_CO pisze:Można liczyć na jakieś próbki w najbliższym czasie? Co do tego biasu to wydaje mi się że na upartego to upchałbyś jeszcze jeden potek do jego regulacji na tylnym panelu. W ostateczności można jeszcze w spodzie obudowy zrobić mały otwór na śrubokręt nad montażówka i zatkać go jakąś zaślepką.
Próbki może nawet dzisiaj będą.
Tylnego panelu nie będzie. Będą podpisy z wytłaczanej taśmy samoprzylepnej. Narożników też chyba nie będzie. Bo jest pewna drobna skucha... Otóż kiedy kupowałem dociętą sklejkę u stolarza, to poprosiłem o sfrezowanie krawędzi przy okazji. Oczywiście promień frezu okazał się za duży do standardowych narożników. Pionowe krawędzie już sam frezowałem mniejszym frezem po zmontowaniu obudowy i tym sposobem nie bardzo mam jakie narożniki założyć... Chyba, że założę skórzane jak w Mesie.
Ghost
Chodziło mi o dziurę w obudowie drewnianej a nie w chassis ale to tez niezle opcja jest. A co do tej ośki w potencjometrze to zawsze można ją upitolić na zero i wyszlifować szczelinę na śrubokręt. Mój znajomy kiedyś tak zrobił i było git
qdlaczian
Jak znajdujesz na to czas...... Pięknie
Marvel
Wreszcie udało mi się nagrać próbki. Niestety, ZOOM H2 nie daje rady, kiedy jest na prawdę głośno... Musiałem odsunąć na 1,5m od kolumny i już to niestety słychać...
Gitarki to Les Paul i Strat. Kolumna Marshall 4x12 Vinage 30.
http://marvelamps.com/?page_id=157
