"Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Post autor: Marvel »
Ponieważ co najmniej dwóch Triodowiczów jest poważnie zainteresowanych płytką do osiemnastowatowca, postanowiłem zasięgnąć opinii, bo mam kilka dylematów.
Założenia:
- dwa kanały: clean na trzech stopniach, drive na trzech lub czterech, czyli Atomic albo SLO (jeśli SLO, to korektor podpięty do anody czwartego stopnia),
- do każdego kanału regulacja Gain, Bass, Middle, Treble, Volume,
- potencjometry jednego kanału montowane na PCB, drugiego na przewodach (albo oddzielnym PCB, jedne nad drugimi)
- przełączanie przekaźnikiem zasilanym z powielacza podpiętego do żarzenia, sygnalizacja LED-ami na panelu i footswitchu,
- podstawki montowane do chassis, łączone z płytką przewodami (można wtedy sobie okablować żarzenie pod ECC83 lub 6N2P, jak również pod inne lampy w końcówce),
- bias automatyczny (katodowy),
- zasilacz na osobnej płytce, dzięki czemu robiąc wersję "vintage" można zastosować prostownik lampowy i dławik oraz przełączanie kanałów tylko przełącznikiem na panelu i nie ma potrzeby robienia płytki zasilacza, w wersji "modern" na płytce zasilacza prostownik krzemowy, zasilacz żarzenia z powielaczem do zasilania przekaźnika
- złącze do podpięcia pętli efektów i/lub reverbu na oddzielnej płytce
- ze dwa "mody" przełączające wartości elementów w katodach albo dzielnikach międzystopniowych, dostępne z przełączników na panelu.
Czy o czymś jeszcze zapomniałem?
MaciekR
Re: "Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Post autor: MaciekR »
Po pracy nad Snake Re sądzę, że można rozważyć:
- preamp SLO po pierwszej lampie stopnie rozdzielone; potrzebna dodatkowa lampa i żarzenie dla niej jednak więcej możliwości kreowania brzmienia, wtedy wda stopnie triodowe do eksperymentów (ewentualnie taka opcja na płytce);
- są dostępne przekaźniki miniaturowe np. JRC-19F na 5V więc można odpuścić powielacz i zasilać z żarzenia po wyprostowaniu (do 7V śmigają bez problemów, więcej nie testowałem, katalogowo do 6,5V); są też na 6V;
- chassis może być bardzo różnie rozwiązane więc regulatory TMB i Volume obu kanałów na oddzielnych płytkach, wtedy każda potrzebuje tylko trzech przewodów łączących;
to tak na szybko
Ostatnio zmieniony pt, 9 października 2009, 13:32 przez MaciekR, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
Skoro ma być przełączanie kanałów to i załączaniem pętli możnaby również sterować nożnie.
Myślę, że w przypadku kanału SLO warto też wprowadzić na płytce opcję wtórnika na mosfecie - szkoda marnować dodatkową lampę, a nie każdemu pasuje korektor nie poprzedzony wtórnikiem.
MaciekR pisze:- preamp SLO stopnie rozdzielone; potrzebna dodatkowa lampa i żarzenie dla niej jednak więcej możliwości kreowania brzmienia (ewentualnie taka opcja na płytce);
Nie bardzo rozumiem. Planuję zrobić preamp na trzech lampach plus inwerter. Pierwszy stopień wspólny dla obu kanałów, pozostałe oddzielne.
MaciekR pisze:- są dostępne przekaźniki miniaturowe np. JRC-19F na 5V
Sam tępię takie podejście, ale mam dużo porządnych przekaźników NAiS an 12V i stąd ten pomysł... :oops:
MaciekR pisze:- chassis może być bardzo różnie rozwiązane więc regulatory TMB i Volume obu kanałów na oddzielnych płytkach, wtedy każda potrzebuje tylko trzech przewodów łączących;
Przy podstawkach poza płytką jest już duża swoboda, jeśli chodzi o chassis. Dlatego jeden rząd potencjometrów na płytce, a drugi poza, wtedy można ten drugi rząd dać pod pierwszym (jak w Snake'u) albo obok, w tej samej linii.
Thereminator pisze:Skoro ma być przełączanie kanałów to i załączaniem pętli możnaby również sterować nożnie.
Ale pętli nie będzie "w standardzie" na płytce, tylko złącze. Do pętli, dla chętnych, będzie oddzielna płytka. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby umieścić na niej drugi przekaźnik. Ale to dopiero kolejny etap.
Thereminator pisze:Myślę, że w przypadku kanału SLO warto też wprowadzić na płytce opcję wtórnika na mosfecie - szkoda marnować dodatkową lampę, a nie każdemu pasuje korektor nie poprzedzony wtórnikiem.
To już bym wolał dać wtórnik na lampie a inwerter na jednej połówce. Plus jest taki, że mamy dodatkową gałkę Fat, do regulacji symetrii wtórnika (a raczej wprowadzania asymetrii :twisted: ). Czy coś stoi na przeszkodzie, żeby pół jednej lampy to był wtórnik kanału przesterowanego, a drugie pół - inwerter?
MaciekR
Marvel pisze: Nie bardzo rozumiem. Planuję zrobić preamp na trzech lampach plus inwerter. Pierwszy stopień wspólny dla obu kanałów, pozostałe oddzielne.
Jeżeli pierwszy stopień triodowy wspólny a potem rozdzielne to wychodzi 4 lampy plus inwerter
1(wspólny)+3 (clean)+4 (drive)=8 czyli cztery lampki; chyba, że bez wtórnika w clean i drive; wtedy faktycznie 3
Jednotriodowy inwerter faktycznie pozwoli Ci na dodatkowy wtórnik, tyle, że wtedy odchodzisz od założonego Atomica lub SLO.
Ostatnio zmieniony pt, 9 października 2009, 13:47 przez MaciekR, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
MaciekR pisze:Jeżeli pierwszy stopień triodowy wspólny a potem rozdzielne to wychodzi 4 lampy plus inwerter
Mi wychodzi inaczej :mrgreen:
Clean:
1 - wspólny, 2, 3 - oddzielne, bez wtórnika, korektor po pierwszym albo drugim (3 połówki)
Drive:
1 (wspólny, policzony w cleanie), 2, 3, 4 - oddzielne (3 połówki przy braku wtórnika)
Marvel pisze:
Z założeń projektu wywnioskowałem, że inwerter ma być na całej duotriodzie, stąd moja sugestia.
Ostatnio zmieniony pt, 9 października 2009, 13:49 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Marvel pisze:To już bym wolał dać wtórnik na lampie a inwerter na jednej połówce. Plus jest taki, że mamy dodatkową gałkę Fat, do regulacji symetrii wtórnika (a raczej wprowadzania asymetrii :twisted: ). Czy coś stoi na przeszkodzie, żeby pół jednej lampy to był wtórnik kanału przesterowanego, a drugie pół - inwerter?
Nie stoi, ale inwerter z dzielonym obciążeniem ma zerowe wzmocnienie napięciowe (żeby nie było: zerowe w dB) a rónicowy dodatnie i to ma wpływ na dźwięk (na gain).
Dodatkowo, lampowy (w przeciwieństwie do tranzystorowego) wtórnik wprowadza też, wbrew pozorom, przester (chociaż w SLO jest chyba wtórnik anodowy, więc nie wiem jak w tym przypadku).
Wtórnik na mosfecie miałby za to tę zaletę, że można by go nie lutować :D
Thereminator pisze:Z założeń projektu wywnioskowałem, że inwerter ma być na całej duotriodzie, stąd moja sugestia.
Tak, ale wątek jest po to, żeby się założenia mogły zmienić ;-) Zamiast MOSFET-a wolałbym oddać jedną triodę z inwertera...
jethrotull pisze:Wtórnik na mosfecie miałby za to tę zaletę, że można by go nie lutować :D
Dokładnie :D
MaciekR
Marvel pisze:
Clean:
Drive:
No przecież napisałem :)
MaciekR pisze: chyba, że bez wtórnika w clean i drive; wtedy faktycznie 3
Maciek
Marvel, widziałem już takie wątki. Nigdy nie zakończyły się zbudowaniem czegokolwiek. Jak chcesz to skończyć to przestań konsultować się forumowiczami, z których każdy ma inne zboczenia, i zadecyduj sam.
Mam w planach wzmacniacz, który określam jako Dream Amps: dwa kanały ze wspólnym stopniem. Czysty Fender; Przesterowany Hellstone czyli razem 3xECC83/6N2P-EV + inwerter + 2xEL84/6P14P.
Ostatnio zmieniony pt, 9 października 2009, 13:58 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
jethrotull pisze:Marvel, widziałem już takie wątki. Nigdy nie zakończyły się zbudowaniem czegokolwiek.
No to mój pierwszy się zakończy sukcesem :P
Płytkę i tak zrobię, a będzie na niej to, co sam narysuję. Tylko mam jeszcze wątpliwości, a wątek już mi pomógł, więc będzie dobrze :D
painlust pisze:Przesterowany Hellstone
Dobra, dobra. Z Hellstonem nie wyjeżdżaj. Masz w ogóle schemat do niego? :wink:
Ma, ale nie da ;)
Po co w cleanie 3 stopnie? Lepiej daj dwa i normalny inwerter różnicowy za to.
