KOSMOS - jaki to model?
Kauczuk
dzięki dobrej radzie Kolegi Łukasza OTL stałem się posiadaczem radia jak w temacie.
Zestaw lamp to: AK2, AF3, ABC1, AL4, EM4N, AZ1
Ze względu na brak tylnej ścianki oraz jakichkolwiek danych na skali i chassis trudno mi określić model - proszę o pomoc w identyfikacji.
Trafiony zatopiony, to jest to :) I ma jedną wadę - nie stoi u mnie, muszę nad tym popracować :). Mogłem kiedyś na Kole kupić K93U, w pięknym stabnie za 50zł. I może mi ktoś powiedziec czemu nie kupiłem???OTLamp pisze:Ja tylko dodam, że jeżeli dobrze kojarzę, to jest to model K93A. Ale nie mam pewności na 100%. Pewnie moderator tego działu będzie wiedział :P
Kauczuk
Ktoś mówi o pozbyciu? A wymiana na rok starszego Philipsa, z jedną gałką (od wszytskiego - taki joystick, Philips nazywal to monoster) model D52AU (niemiecki odpowiednik 750A). Radio sprawne - do tego ma ciekawą (i tez sprawną) przetwornicę z 220V stałego na zmienne (absurdalna konstrukcja, pojęcia nie mam jak ktoś w Philipsie mógł wpaść na taki pomysł...). Jedyna wada - trochę sfatygowana obudowa, zwłaszcza od góry. Fotki na priv jak inetersujeKauczuk pisze:DZięki! Natomiast co do zasadniczej wady - temat jest otwarty, choć nie wiem czy jest sens pozbywać się takiego sprzętu ;-)
Albo - chyba ciekawsze, ale niesprawne i niekompletne polski Telefunken Symphonic lub Fenomen? Albo jakies stado lamp?
Kauczuk
Kauczuk
Kauczuk
Patrząc pod tym kątem to zdaje się że K-93A ma wejście gramofonowetszczesn pisze: Aaaa to już wiem. Niestety jako prządny radioweiec nie mam żadnej takiej konstrukcji (poza radiami z wejściem gramofonowym które wtedy są Wzmacniaczami Mocy
A teraz kolejna seria pytań:
Nie wiecie skąd by wytrzasnąć:
1) wzór tylnej ścianki ?
2) lampę AM1 ?
3) wzór skali ?
Jaką tkaninę zastosować jako maskownicę głośnika? Bo ta która jest teraz, raczej nie jest oryginalna, chyba że się mylę...
No to nie mam. Rozumiem, że radia za radio nie chcesz?Kauczuk pisze: Patrząc pod tym kątem to zdaje się że K-93A ma wejście gramofonowe :) , chodzi mi raczej o wzmacniacz kinowy bądź rozgłoszeniowy.
ad1) To nie problem, gorzej z tym, że takiej tylnej ścianki nie zrobisz. Już lepiej zrobić neutralną z dykty lub sklejki niż nieudolnie dorabiać pseudooryginał.Kauczuk pisze: Nie wiecie skąd by wytrzasnąć:
2) lampę AM1 ?
3) wzór skali ?
ad2) Z niemieckiego Ebaya - szykuj się na wydatek rzędu 50 Euro (za nową, używaną ryzyko kupowć).
ad3) A po co? Skala jest oryginalna.
Nie wiem czy jets oryginalna, raczej nie, ale może być (Philips stosował czasami różne dziwne rzeczy). A znalezienie materiału nawet trochę przypominającego oryginał jest chyba niemożliwe - w każdym razie nic mi się nigdy dobrać nie udało. Stosowano zupełnie inne sploty, włókna (z reguły kilka kolorów i rodzajów na raz), fakturę materiału niż na tych dziś dostępnych :(Kauczuk pisze:Jaką tkaninę zastosować jako maskownicę głośnika? Bo ta która jest teraz, raczej nie jest oryginalna, chyba że się mylę...
To co Philipsa D52AU nie chcesz? Sprawnego, a właściwym (acz dość ciemnym) oczkiem.
Ach, ta AZetka taka ładna jest... Ma siatkowane anody?
Kauczuk
Co do ścianki - nie chce mi się odtwarzać napisów, chodzi raczej o rozmieszczenie otworów.
AM1 za 50E
Skala jest oryginalna, ale lekko starta z lewej strony - fajnie by było nasitodrukować skalę na nowy, czysty kawałek szkła
Tkanina oryginalna nie jest, to wiem na pewno już, ale nie próbuję dociec splotu i faktury oryginału, bardziej chodzi mi o materiał. Len to był, czy co?
To chyba najdroższe 'normalne' oczko - pierwsze i dość szybko się zużywało, to nic dziwnego, że mało ich dzisiaj.Kauczuk pisze: AM1 za 50E :shock: chyba sobie daruję póki co.
Nie wiem jak w K93 bo z bliska go dawno temu widziałem, ale raczej nie - była to czasami bawełna,c zasami chyba jedwab, czasami coś innego (albo jakieś normalne włókno, ale inaczej przędzone[1]). Często mieszanka tkana we wzór na krosnach żakardowych.Kauczuk pisze: Tkanina oryginalna nie jest, to wiem na pewno już, ale nie próbuję dociec splotu i faktury oryginału, bardziej chodzi mi o materiał. Len to był, czy co?
[1] No własnie, jak to po ludzku odmienić?
