Jakie jest najprostsze rozwiązanie?
Mała przetworniczka do napięcia anodowego
elektro_nowy
Nie mam zielonego pojęcia o przetwornicach a potrzebna mi jakaś mała, której jedynym zadaniem będzie dostarczenie napięcia anodowego +250V do jednej jedynej lampki - EF95 (6Ż1P). Potrzebny prąd - 8 mA a napięcie zasilania jakie będzie do dyspozycji to jak się można domyślić 6,3V prądu stałego.
Re: Mała przetworniczka do napięcia anodowego
Jeśli jest też źródło napiecia zmiennego to najprostszym rozwiązaniem jest inwersyjnie podłączony transformator małej mocy, przy stałym pozostaje niestety tylko przetwornica. Powinna wystarczyć taka jak w TYM mikrusie.
Ostatnio zmieniony czw, 11 marca 2010, 22:35 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
elektro_nowy
Nie przeczytałeś uważnie. Prąd jest stały, z akumulatora.
No to w czym problem? Przetwornica w linku jest zasilana prądem stałym.
MichałKob
To już może ze sprzężeniem zwrotnym:
http://www.turbokeu.com/myprojects/nixi ... %20psu.gif
Stabilizacja jest zaskakująca - przy doborze cewki z pewnym zapasem, w zakresie tych 20-30mA przetworniczka zachowuje się naprawdę sztywno. Nic się nie grzeje itd. Zasilam nią neonówkę i przez parę rezystorów 4 lampy VFD. Pobór sumaryczny jedynie ok. 10mA, ale czemu wcześniej miałbym z nią nieco nie poeksperymentować?
Uważaj tylko, prowadząc ścieżki masy, aby nie sprzęgnąć w masie wzmacniacza ze ścieżką idącą do mosfeta. Warto także przetworniczkę zaekranować, dać na zasilaniu perełkę ferrytową i kondensator 100n ceramiczny. To samo na wyjściu. Niby nic, ale pomaga na serio - stwierdzone radioodbiornikiem, inaczej poniżej 150kHz wielki śmietnik w promieniu paru metrów.
Miłej zabawy
Miłej zabawy
Furman Zenobiusz
Po zbudowaniu takiej przetwornicy warto włączyć oscyloskop i dokładnie obejrzeć napięcie na wyjściu i na wejściu. Przy niedostatecznej filtracji może się tam trafić taki śmietnik, że przy włączonej przetwornicy żadne radio w promieniu paru metrów nic nie odbierze na żadnym zakresie lub nawet będą włazić zakłócenia na niektóre kanały TV.
Chyba warto też postarać się o jak najbardziej zwartą budowę - raz, że łatwiej będzie ewentualnie czymś zakryć, a dwa - krótsze ścieżki/połączenia to krótsze 'anteny' nadające zakłócenia.
Swoją drogą ciekawe, że autor artykułu (z pierwszym schematem) uważa, że przetwornice na dedykowanych układach są duże (przynajmniej tak zrozumiałem jego tekst) - używając scalaka i elementów SMD da się zbudować zasilacz o wielkości poniżej 2x2cm ->
Ten nie dość, że stabilizowany to jeszcze regulowany w pewnym zakresie.
elektro_nowy
Zaniepokoiło mnie to co napisaliście o zakłóceniach, bo zasilanym układem ma być grid-dip-meter, czyli falomierz-generator. Lepiej żeby nie dawał jakichś fałszywych odczytów...
Da się uniknąć zakłóceń w paśmie radiowym albo wykluczyć ich wpływ na zasilany przyrząd?
Tomasz Gumny
Generator może pracować z niską częstotliwością np. 50Hz i zasilać transformator (zwykły, sieciowy) czystym przebiegiem sinusoidalnym...
Tomek
almagra
- 100...124 posty
Ostatnio zmieniony wt, 11 maja 2010, 18:47 przez almagra, łącznie zmieniany 1 raz.
elektro_nowy
No proszę cię...Tomasz Gumny pisze:Generator może pracować z niską częstotliwością np. 50Hz i zasilać transformator (zwykły, sieciowy) czystym przebiegiem sinusoidalnym...
KaKa
Smog może i jest, ale co to jest szczegółowość przekazu?almagra pisze:Wykorzystanie przetwornicy w urządzeniu audio wprowadzi tak wiele szerokopasmowego smogu w.cz.,który zaowocuje pogorszeniem szczegółowości przekazu,że naprawdę nie ma to sensu.
[/quote="almagra"]Filtracja takiego zasilania jest ultratrudna.[/quote]
O tak, szalenie.
Tylko jak to jest, że wielokrotnie bardziej czułe wzmacniacze pomiarowe w analizatorach i oscyloskopach są zasilane z przetwornic i działają?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
MichałKob
Owszem, tylko że płytka oprócz przetwornicy zawiera też mikrokontroler, zegar czasu rzeczywistego i garść MPSA42
Za to znalazłem projekt identycznej przetworniczki razem z mozaiką płytki projektu SQ8CBY:
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
Moje 'dzieło' w załączniku.
almagra
- 100...124 posty
Furman Zenobiusz
Skoro niby tak jest, to po co się przejmować jeszcze jedną przetwornicą w samym sprzęcie ?
U mnie stoi 8 blaszaków pracujących 24/7 a zaraz obok czuły odbiornik fal krótkich, dopóki obudowy blaszaków są prawidłowo uziemione, nie widzę jakoś specjalnie żadnych zakłóceń.
Co innego przy otwartych obudowach, wtedy zwykłe radio nic nie odbierze w promieniu paru metrów.
Dużo bardziej dają się we znaki świetlówki kompaktowe.
Brencik
Heh dobrze ze moje układy tego nie wiedza a oscyloskop ich nie widzi...almagra pisze:Wykorzystanie przetwornicy w urządzeniu audio wprowadzi tak wiele szerokopasmowego smogu w.cz.,który zaowocuje pogorszeniem szczegółowości przekazu,że naprawdę nie ma to sensu.Filtracja takiego zasilania jest ultratrudna.
