Zbudowałem układ do badania lamp z Elektroniki Praktycznej nr 10/2005 (schemat poniżej), ale podczas korzystania z niego mam podejrzenia co do otrzymywanych wyników.
U siebie nie zastosowałem wskaźników magnetoelektrycznych tylko złącza do których dołączam multimetry cyfrowe.
Ponadto układ w pewnych momentach dziwnie się zachowuje, mianowicie ustawiam napięcie anodowe na 250V, zwiększam napięcie Us1 i od pewnego momentu Us1 zaczyna się zmieniać a i prąd anodowy również (szybko rośnie, później malej i tak cały czas - ciężko odczytać wartości).
Poniżej zamieszczam tabele z wynikami pomiarów.
Powyżej pomierzonych prądów nie dało się sprawdzać w związku z silnymi zmianami Us1 i Ia.
Porównując otrzymane wyniki można by pomyśleć, że lampy są niezbyt (chociaż wszystkie są nieużywane NOS), albo coś źle robię i nie jestem tego świadomy.
Proszę kolegów o spojrzenie na schemat przyrządu i ewentualne wskazówki.
Czy po dojściu do pewnych parametrów przez siatkę lampy może płynąć prąd, który przeciąża to źródło, czy podanie za niskiego napięcia Us1 może źle wpłynąć na lampę?
Bardzo proszę o odpowiedzi.
Przyrząd do badania lamp z EP10/2005-dziwne zachowanie i...
mariuszss
- 100...124 posty
popiol17
Re: Przyrząd do badania lamp z EP10/2005-dziwne zachowanie i...
Wzbudzenie układu i dlatego mierniki wariują?
Tomasz Gumny
Dobrze byłoby obejrzeć na oscyloskopie, czy nie powstaje tam jakieś sprzężenie. Obwód siatki jest zasilany ze źródła o dużej rezystancji (potencjometr P1 ma pewnie kilkaset kiloomów?). Czy próbowałeś zablokować siatkę jakimś kondensatorem i ewentualnie bezpośrednio przy siatce dać niewielki rezystor antyparazytowy?
Źródłem zakłóceń mogą być też same mierniki, zwłaszcza jeśli mają automatyczną zmianę zakresu.
Tomek
mariuszss
- 100...124 posty
Dziękuję za podpowiedzi.
Moim błędem w konstrukcji prawdopodobnie było spore oddalenie przełącznika wyboru pomiaru napięcie od gniazd pomiarowych dla woltomierza. Przebudowałem układ w taki sposób, że każdy pomiar (Ia, Ua, Us1) ma własne zaciski bananowe, co spowodowało skrócenie kabli z ~30cm do kilku cm. No i napięcia Ua i Us1 nie są "zbliżone" w przełączniku. Po tej modyfikacji i próbie pomiarów udało mi się dojechać na EL34 do przeszło 100 mA bez żadnych zakłóceń (nawet fajnie to teraz działa
), więc myślę, że będzie OK. Ale że było już po północy - a rano do pracy
, reszta pomiarów dzisiaj.
Tak korzystając z okazji, mam pytanie, w jakich lampach wykorzystuje się napięcia Us1 poniżej minus kilkudziesięciu woltów oraz Us2 max. 150V (takie zakresy są w urządzeniu).
Matizz
Cześć!
Duże US1 mają np lampy 6N13S, 6080, 6S33S.
Matizz
Matizz
mariuszss
- 100...124 posty
Witam ponownie.
Dziękuję kolegom za szybkie odpowiedź.
Zmieniłem zakres napięcia Us1 na 0-100V, dla moich potrzeb powinno wystarczyć, a regulacja też jest wygodniejsza. Zmianie uległ również R7 - wg. schematu 10k. Według mnie, nie wymuszał odpowiedniego prądu w gałęzi diod i spadki napięć na nich były nieco inne niż katalogowo. Po zastosowaniu 2,2k jest już dobrze.
Mariusz.
Mariusz.
