PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
Dzięki za info Traxman, szukam takich (i nigdzie nie mogłem znaleźć), bo mi jednej śruby do konektora brakuje w kolumience. Do pewnego wzmacniacza na PCL86
planuję zakupić laboratoryjne.
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Thereminator (sorki
)te które zastosowałem to identyczne prawie jak tu:
http://allegro.pl/item913986483_gniazdo ... f_vat.html
Z tym, że jakość ich jest taka, że po kilku przykręceniach złota farba schodzi, także zainstalowałem u siebie zwykłe srebrne no i lepiej się prezentują w mojej obudoowie.
Ostatnio zmieniony pt, 12 lutego 2010, 23:23 przez dolphin123, łącznie zmieniany 1 raz.
Marvel
Re: PCL86 "nano"
Thereminator, od instrumentu, który nazywa się theremin:dolphin123 pisze:Therminator
http://pl.wikipedia.org/wiki/Theremin
Re: PCL86 "nano"
Następny liliput
http://www.geocities.jp/dads_projects/radio/12K5.html
(występuje jakiś problem z linkowaniem obrazków ze strony, więc nie wklejam)
Warto zresztą obejrzeć całą stronkę:
http://www.geocities.jp/dads_projects/radio/index.html
Brencik
Re: PCL86 "nano"
Ciąg dalszy prac...
Brencik
Re: PCL86 "nano"
I dalszy ciąg...
Re: PCL86 "nano"
Dość sporawy ten twój "nano", Brencik
Przedni panel zapowiada sie dość ascetycznie, chyba że zaplanowałeś jakieś wskaźniki wychyłowe czy cos w tym stylu.
Brencik
Re: PCL86 "nano"
Trochę spieprzyłem tył, ale już nic nie zmieniam.
Front póki co golas, ale ma być jeszcze tam spooro. No i preamp ma wejść w wolne miejsce. Wskaźniki wysterowania i owszem są w planach.
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
No to "ukończony". Okazało się że jedno TG nawala i będzie trzeba zamienić je na nieco większe.
Z góry wielkie dzięki Maciejowi Szczodrowskiemu, Traxmanowi za wsparcie techniczne i Marvelowi za blachę
Re: PCL86 "nano"
Klasa! Czy płytka drukowana to dzieło traxmana? Jakie materiały użyłeś do wykonania obudowy - blacha, drewno i jak obrabiane? Co to za transformatory głośnikowe?
_
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Tak to płytka projektu traxmana
Obudowa z nierdzewki lustro i boczki ze sklejki podfrezowanej i ofornirowanej. Miałem duo lepszy fornirek jednak był tak kruchy ze przy zagięciach niestety mi się połamał i musiałem położyć heban modyfikowany. Z boczkami było najwięcej zabawy.
Zapomniałem napisać wymiary.
Z lotu ptaka 155x130 i wysokość części zasilającej i sygnałowej odpowiednio 66 i 36 (z TG 76)
nuncjusz1
Re: PCL86 "nano"
Cudeńko,piękne i czyste wykonanie,tylko koniecznie zakryj trafka,najlepiej też taką polerowaną blaszką.Ta blacha w połączeniu z hebanem -śliczności.
Re: PCL86 "nano"
Pięknie i estetycznie, jak zwykle zresztą.
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Czemu jak zwykle ?Thereminator pisze:Pięknie i estetycznie, jak zwykle zresztą.
