"Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Marvel
Re: "Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Nic nie robiłem. Odłożyłem na półkę na razie. Natomiast wyczytałem u wiarygodnego użytkownika SLOClone Forum, że można bez żadnego problemu żarzyć 12AX7 5VDC. Prawda to?
Trafa:
Trafa:
Zależy pewnie o jaki problem chodzi. Wiertarkę na 230V też można podłączyć bez problemu do 110V i będzie jakoś chodzić...
Skąd wyszarpałeś takie trafka?
Marvel
Podobno nie ma żadnego problemu przy żarzeniu napięciem stałym 5V. Gość pisał poważnie i ja się też poważnie pytam.
Trafka rodzimej produkcji
tylko dekle do TS-a kupiłem w Kuala Lumpur (przesyłka 6$).
Dla mnie to niedożarzenie niezgodne z kartą katalogową prowadzące do szybkiego zużycia lampy. Grać pewnie będzie... przynajmniej na początku...
Te zasilające jakby pordzewiałe... pewnie tylko mi się wydaje... Co to znaczy "rodzima produkcja"?
Marvel
Karta podaje 6,3VAC. Może DC może być niższe?painlust pisze:Dla mnie to niedożarzenie niezgodne z kartą katalogową prowadzące do szybkiego zużycia lampy.
To nie rdza, tylko lakier. Rodzima znaczy, że nasza, krajowa, a nawet forumowa.painlust pisze:Te zasilające jakby pordzewiałe... pewnie tylko mi się wydaje... Co to znaczy "rodzima produkcja"?
VacuumVoodoo
Skrocona zywotnosc wskutek zatrucia katody moze nie jest "problemem" bo katode mozna nawet i kilka razy odtruc poprzez odpowiednie wygrzanie. Ale po co te sztuczki? Lepiej wstawic 12AY7 i zarzyc jak nalezy jezeli celem niedozarzenia jest to co mi na mysl przychodzi...
Aleksander Niemand
KaKa
Sam jesteś pordzewiały!painlust pisze:Te zasilające jakby pordzewiałe...
Vacuum
Ostatnio zmieniony ndz, 14 marca 2010, 22:49 przez KaKa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Jak by mogło być niższe to by to było w karcie, a jak nie ma to nie może.
Marvel
Dyskusja na SLOClone dotyczy tego, że kolega się uparł, żeby żarzyć pięć lamp preampu stałym, ale ma duży spadek na mostku. W odpowiedzi dostał takie coś:
Joey pisze:Or just save yourself the trouble and elevate the heaters. the elevation accomplishes two things, lowers noise of the AC heaters so that you don't have to bother with DC because DC is actually a little more complicated to do well, and helps your heater to cathode voltages on stages like CF's, and LTP PI's. Dc alone won't do this. 5VDC is perfectly fine, and slightly better for the tube.
A wiesz ile głupot można przeczytać na necie... Ja też mogę na lewo i prawo rozgłaszać, że żarzę lampy z 6,66V i dlatego mój wzmacniacz lepiej rzuca gruzem dla Kusego...
Marvel
Wiem, wiem. Dlatego napisałem, że wiarygodny gość takie teorie głosi. Poprosiłem go o parę słów wyjaśnienia. Może odpisze.
Problem ze Sloclone forum jest taki, że tam, w przeciwieństwie do Triody, raczej nie mają specjalisty od budowy i konstrukcji lamp więc mogą nie wiedzieć co czynią
Vic384
Czesc
Troche OT, ale co sadzicie o zarzeniu lampy 12DK7, ktorej to zarzenie wynosi od 10 do 15.9V?
10V dla 12DK7, to to samo co 5V dla ECC.
Pozdrowienia
PS: W przyszlym tygodniu pojdzie taka jedna lub dwie do Polski.
Pozdrowienia
Myślę, że katalog się nie myli. Jeśli w katalogu jest zapisany przedział to znaczy, że ten przedział jest prawidłowy jak szeroki by nie był.
adamst_
Z drugiej strony - we wspomnianym tu już kiedyś syntezatorze Novachord, lampy generatorów i dzielników są żarzone bodajże z 4V zamiast 6,3V, a punkty pracy mają poustawiane rzędu ułamków mA, i po 70 latach pracy podobno nie wykazują oznak zużycia. Aczkolwiek sądzę, że kluczowe są tu właśnie te bardzo małe prądy.
