Witam!!Powoli buduję wzmacniacz SE na lampkach 6p14p ,schemat na stronie audiotonu http://www.audioton.republika.pl/wzm-se.html
Zastanawia mnie czy tam nie ma błędu ,podany jest kondensator C8 2,2nF/1250V ,jest on umieszczony na uzwojeniu pierwotnym tr,głośnikowego .Czy aby nie za duże napięcie tego konda?? nie wystarczy na 400V ten kondensator?? Jeśli jest rzeczywiście potrzebny na 1250V to skąd tak duże napięcie tam.pozdro
Wzmacniacz SE 6p14p pytanie o kondensator
artek8787
Marvel
Re: Wzmacniacz SE 6p14p pytanie o kondensator
W każdym sklepie dostaniesz kondensatory MKT na 1600V, więc to żaden problem. A tego kondensatora możesz w ogóle nie montować i też będzie dobrze (a może nawet lepiej).
sppp
Myślę, że napięcie tego kondensatora wynika z możliwości wystąpienia przepięć na pierwotnym TG jeśli brak jest obciążenia (wielokroć przewijał się ten temat). Myślę, że taki kondensator może stłumić nieco szpilki wysokiego napięcia występujące na uzwojeniu. Tylko dlaczego kondensator a nie warystor?
Odnośnie pojemności dodanej równolegle do uzwojenia pierwotnego TG na stronie Toma (na samym końcu tego akapitu):
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... #Skuteczne
jest napisane, że niewielka pojemność warystora jest korzystna dla wzmacniacza gitarowego. Ale nigdzie nie znalazłem wyjaśnienia dlaczego (poza tym, że na logikę obcina pasmo od góry). W przypadku gitarowca może być to korzystne, dla audio już niekoniecznie. Myślę, że te 2,2nF będzie miało już wpływ na pasmo akustyczne. Nie jestem pewien czy dobrze myślę, ale podstawiając do f=1/(2*Pi*R*C) za R impedancję obciążenia (powiedzmy 5komów) i C=2,2nF otrzymujemy 14,5kHz i na tej częstotliwości powinno być już -3dB a przy 20kHz - około -5dB.
Sebastian
Sebastian
W starej literaturze pisze się o tym że w stopniach końcowych z pentodami i tetrodami występuje większe wzmocnienie dla wysokich częstotliwości i ten kondensator pełni rolę kompensacyjną.
Wszelako na nowych schematach już go nie uświadczysz...
_
sppp
A z czego wynika to większe wzmocnienie? Bo jakoś mi się nie widzi, że z samych lamp. Wówczas na pewno ktoś by taki problem zauważył i byłby on ogólnie znany (choćby nawet na Triodzie) i taki kondensator zapewne znalazłby się na każdym współczesnym schemacie (pomijam już fakt, że na pewno ten kondensator obrósł by w całą masę audiofilskich teorii).
Sebastian
Sebastian
kris
Problem jest ogólnie znany i w zasadzie chodzi może nie o większe wzmocnienie w zakresie wyższych częstotliwości co o dużą podatność wzmacniaczy lampowych do wzbudzania się na częstotliwościach ponadakustycznych. I temu własnie służy ten kondensator, zapobiega takiemu wzbudzaniu się.sppp pisze:A z czego wynika to większe wzmocnienie? Bo jakoś mi się nie widzi, że z samych lamp. Wówczas na pewno ktoś by taki problem zauważył i byłby on ogólnie znany.
W współczesnych konstrukacjach rzadko się go stosuje, bo w zamian stosuje się oporniki antyparazytowe w siatkach lamp, które dokładnie temu samemu służą, zapobiegają wzbudzaniu się. Te oporniki, jeśli przesadzi się z ich wartością, również zaczynają za bardzo ograniczać pasmo wzmacniacza od góry.
A nie chodziło przypadkiem o to, że impedancja głośnika rośnie wraz z częstotliwością?
Wzmacniacze posiadające ten kondensatorek były pentodowe bez USZ, czyli o dużej rezystancji wyjściowej, co w połączeniu z przeciętnym głośnikiem dawało nienaturalne uwypuklenie góry pasma akustycznego.
sppp
Myślę, że wzbudzenie się wzmacniacza lampowego m.cz. na częstotliwości ponadakustycznej wynika z nieco innych zjawisk (np. przesunięcie fazy - USZ staje się dodatnim) niż mechanizm wzbudzania pojedynczej lampy a właśnie w tym celu daje się rezystory antyparazytowe (tu występuje chyba dodatnie sprzężenie między anodą i siatką, ale nie jestem pewien - jak gadam głupoty to proszę mnie poprawić).
Tak a'propos antyparazytowych oporników. Zapewne wszyscy kojarzą filtr aktywny (dla tych co nie kojarzą: MOSFETszeregowo z zasilaniem, do bramki filtr RC z zasilania). Wzbudzał mi się
bo nie dałem antyparazyta. Jak włączyłem w bramkę 1k - jak ręką odjął. Dokładniej - podwzbudzał się (drgania gasnące) pobudzany tętnieniami zasilacza anodowego, więc raz wzbud był a innym razem go nie było. Poza tym było go słychać w słuchawkach, ale nie specjalnie widać na oscyloskopie.
Sebastian
Sebastian
Oczywiście. Akurat MOSFETa wzbudzić bardzo łatwo. Wystarczy obwód rezonansowy z pojemności międzyelektrodowych i indukcyjności nóżek. Jeżeli nie będzie tłumiony rezystancją oscylacje gotowe.sppp pisze:Zapewne wszyscy kojarzą filtr aktywny (dla tych co nie kojarzą: MOSFETszeregowo z zasilaniem, do bramki filtr RC z zasilania). Wzbudzał mi siębo nie dałem antyparazyta. Jak włączyłem w bramkę 1k - jak ręką odjął.
