B6S1
ZoltAn
B6S1
Post autor: ZoltAn »
Przepraszam za OT-wcięcie, ale ktoś tego usilnie poszukiwał :idea:
Więc podpowiadam:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=942912579
Pzdr. Zoltan
Furman Zenobiusz
Re: B6S1
Między innymi ja poszukuję, wczoraj dostalem już 'cynk' przez PM, ale dziękuję za pamięć :P
Swoją drogą, czy ta druga lampa czasami nie będzie też pasowała za B6S1 ? Wymiarowo wygląda podobnie, gdyby jeszcze tak katalogowe napięcia się zgrubsza zgadzały...
Re: B6S1
Post autor: fugasi »
Zdaje się że ten sprzedawca wystawia już którąś B6S1 z kolei, ponieważ kojarzę tą zieloną zapalniczkę na zdjęciu, zatem gdyby ci się nie udało tym razem możesz poprosić o wystawienie kolejnego egzemplarza czy coś w tym guście. ;)
_
Furman Zenobiusz
Re: B6S1
fugasi pisze:Zdaje się że ten sprzedawca wystawia już którąś B6S1 z kolei, ponieważ kojarzę tą zieloną zapalniczkę na zdjęciu
Przejrzałem co sprzedawał wcześniej, w poprzednich aukcjach używał żółtej :wink:
O ten konkretny egzemplarz bić się mocno nie zamierzam - stan nieznany a cena osiągnęła już połowę wartości całego Mini4.
Chociaż ta druga lampa też kusi. Danych nie mogę znaleźć, ale zgaduję że 60 to średnica w milimetrach a 0,5 to napięcie zasilania w kV ? To już połowa sukcesu do wepchania tego do Mini4.
EDIT:
Z tej strony http://www.tubecollection.de/ura/ddr-oszi.htm - a konkretnie ze zdjęcia lampy B6S1, wynika, że OR1/60/0,5 to B6S1, albo przynajmniej są kompatybilne
ZoltAn
Re: B6S1
Furman Zenobiusz pisze:Między innymi ja poszukuję, wczoraj dostalem już 'cynk' przez PM, ale dziękuję za pamięć :P
Tej OR1/60/05 (= Oszillografen Rohren) w moim katalogu już nie ma: bardzo prawdopodobne, że jest to stary symbol późniejszej B6S1 jeszcze sprzed unifikacji oznaczeń w RFT. Tym samym może to być używka = ryzyk-fizyk :?
Mam jedną B6S1 - wyślę Ci ją (jak chcesz?!) - ale nie wiem w jakim jest stanie = czy to jest nówka czy nie?
Na pewno jest z wczesnej serii sądząc po liternictwie.
Kopsnij jakąś stałą metą :wink:
Mam katalog oscyloskopówek RFT (z oznaczeniami B dla tych lamp) więc sprawdzę parametry, sfotografuję tabelę danych i wkleję w kolejnym postingu.
Ostatnio zmieniony śr, 3 marca 2010, 08:10 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Furman Zenobiusz
Re: B6S1
Wykonałem pomiary proporcji na ekranie, używając webmasterskiej linijki wbudowanej w Operę.
Licząc według dwóch punktów odniesienia: metalowego słupka na dole lub średnicy cokołu (elementy okrągłe więc sprawa łatwa), wychodzą proporcje wielkości:
podstawka:najszersza część lampy
OR1/60/0.5: 1:1.56
B6S1: 1:1.45
[ EDIT2:
Z kolei moja fizycznie przede mną leżąca B6S1 ma proporcje 1:1.5 (4:6cm). ]
Stąd zakładając, że B6S1 ma ekranik 60mm, OR1/60/0.5 będzie mieć ekranik większy o 1.56/1.45 czyli w przybliżeniu 1.075*60mm = 64,5mm (65mm).
Jeśli pomiar mój okazałby się dość dokładny, może się okazać, że to po prostu te same lampy produkowane w różnym okresie - 4~5mm rozrzutu na bańce tej wielkości to pewnie nic nadzwyczajnego.
Pytanie tylko: co robi napis OR1/60/0.5 na B6S1 ?
Tak czy siak jeśli lampy te są elektrycznie kompatybilne, to OR1/60/0.5 spokojnie wejdzie do Mini4. Ma on dookoła czoła lampy gumową uszczelkę wypełniającą pustą przestrzeń około 4-5mm wokół lampy.
EDIT: zresztą czaję się z pomiarami jakby te lampy były gdzieś w Pakistanie. Piszę do sprzedającego, niech szuka linijki :D
EDIT3: Cholercia, przecież nawet w opisie aukcji podane jest 6cm średnicy dla obu. Tak poza tym...
To chyba ostateczny dowód na to, że OR1/60/0,5 jest wcześniejszym oznaczeniem B6S1.
ZoltAn
Re: B6S1
Furman Zenobiusz pisze: To chyba ostateczny dowód na to, że OR1/60/0,5 jest wcześniejszym oznaczeniem B6S1.
Patrz mój ostatni post (OR1/60/05 (= OszillografenRohren)- jako, że lampa ta jest dużo starsza od B6S1 to może być używką.
Zwróćcie, Panowie, uwagę na dawne i przypadkowe oznaczenia lamp radzieckich - sprzed unifikacji systemowej, nie informowały o niczym - a wręcz mylą użytkowników, którzy nie wiedzą o tym bajzlu w dawnych symbolach.
Re: B6S1
Znalazłem lampę o oznaczeniu HR1/60/0,5 produkcji AEG: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_hr1605.html Była używana w oscyloskopie EO1/60/5, przy czym inne źródła wspominają też o zastosowanej w tym oscyloskopie lampie OR1/60/0,5. Jeśli "HR" firmy AEG to to samo co OR firmy RFT, będzie się różnić od B6S1 odwrotnym wyprowadzeniem s1 i a1(s2). Pozostałe parametry są zbliżone, przy czym "OR/HR" ma nieco gorszą czułość płytek.
Furman Zenobiusz
Re: B6S1
Biorąc pod uwagę to, że oznaczenie OR1/60/0,5 pojawia się na lampie B6S1, podejrzewałbym różnicę już między lampami HR/OR.
Zresztą zobaczymy, może uda mi się wciągnąć te lampy. W takim wypadku będę miał do czego dokładnie porównać OR1/60/0,5 bo moja stara B6S1 też jest sprawna (na swój sposób).
Re: B6S1
A faktycznie, teraz zauważyłem to zdjęcie :)
Furman Zenobiusz
Re: B6S1
Zmiany w aukcji...
Dodano 2010-03-03 17:16
Według niemieckiego katalogu lamp "ROHREN-TASCHENBUCH" z 1962 r. tom II str. 117 lampa B6S1 jest następczynią wcześniejszej lampy OR1/60/0,5. Czyli ma te same parametry. Skan strony z w/w katalogu mogę przesłać na maila.
Dostałem też te skany, ale nie wiem czy bez zgody sprzedającego mogę je tu zamieścić.
Co ciekawe, według katalogu B6S1 występuje jeszcze w dwóch wersjach z innymi kolorami luminoforu: niebieskim i weiβblau (jasnoniebieski ?).
EDIT: Komplet fotek i skan za zgodą sprzedającego:
Furman Zenobiusz
Re: B6S1
No i lampy idą do mnie, mam nadzieję, że okażą się sprawne - zwłaszcza zależy mi w tym momencie na sprawności OR1/60/0,5 bo chciałbym porównać jej czułość (i ewentualnie inne parametry) z B6S1, a tą drugą mam - co prawda w stanie nie nadającym się do włożenia do oscyloskopu, ale dla testów na biurku wystarczy. W miarę możliwości ograniczonej sprawnością połączę wszystkie 3 równolegle i ułożę obok siebie, zobaczymy jak zmieniała się ich czułość przez kolejne lata produkcji - B6S1 z aukcji jest na pewno starsza od mojej.
Furman Zenobiusz
Re: B6S1
No i lampy dziś odebrałem, podsumowanie zamienności B6S1 i OR1/60/0,5 w sąsiednim wątku, który będzie prawdopodobnie w przyszłości łatwiejszy do znalezienia.
Natomiast co do B6S1 nie mam szczęścia. Pudło dostało chyba kopa w czasie transportu, zostało uderzone albo ktoś nim rzucił, bo z jednej strony było lekko wgniecione, no i B6S1 lekko oberwała :| Sprzedający zapakował to wręcz profesjonalnie - powycinał ze styropianu przegródki dla obu lamp, siedziały tam sztywno owinięte jeszcze dodatkowo gąbką i folią z bąbelkami. Nic mu pod tym względem nie można zarzucić.
Niestety prawdopodobnie sam wstrząs spowodował oberwanie - uwaga - dokładnie tego samego elementu co w mojej starej B6S1 :shock:
Nie wiem dokładnie co to za element - może doprowadzenie katody do wewnątrz pierwszego kubka ? W lampie takie elementy są dwa, z tego co wywnioskowałem patrząc w obie, elementy te łączą się razem na jednym z doprowadzeń żarzenia, a te grube końcówki wsadzone są w otwory kubka, jak na rys:
Mógłbym potłuc jedną lampę żeby zobaczyć konstrukcję wewnętrzną, ale są ładne i wolę je zostawić w całości na poczet przyszłej oszklonej szafeczki z lampami która mi się marzy :D .
Obrywanie się tego to jakaś wada konstrukcyjna - w jednym miejscu zgrzane jest ze sobą parę doprowadzeń i z tego co widzę, po prostu zgrzew puszcza a wszystko się rozłazi. W OR1/60/0,5 rozwiązane jest to całkowicie inaczej od strony mechanicznej i problemu tego nie ma.
Czy po numerach seryjnych (-> foto) można przypuszczać, że moja lampa jest nieco starsza od tej nowo zakupionej ?
ZoltAn
Re: B6S1
Furman Zenobiusz pisze:Czy po numerach seryjnych (-> foto) można przypuszczać, że moja lampa jest nieco starsza od tej nowo zakupionej ?
Trudno byłoby, ale złotko jest starsze od tej po prawej - w moim też była najpierw złota a ta zamieniona miała już napisy w szarosrebrzystym kolorze.
Furman Zenobiusz
Re: B6S1
Ta 'złota' lampa ma co najmniej 42 lata. Oscyloskopu nikt przede mną nie rozbierał, a dziś czyściłem przedni panel - pod spodem zewnętrznej blachy, tej którą zdejmuje się po odkręceniu gałek potencjometrów i śrub które trzymają potencjometry, ktoś wyrył ostrym narzędziem swoje imię i nazwisko oraz datę - 1968 rok.
