wzmacniacz na ecc83 i el84
MStaniszczak
Re: wzmacniacz na ecc83 i el84
Zgadza się;-)
matmax426
Postanowiłem sobie utrudnić życie (lubie to
) małym skomplikowaniem tego prostego schematu: Zapragnąłem regulacji barwy dźwięku
Który ze schematów jest bardziej poprawny?
Przerobiłem trochę schemat i proszę was o ocenę oraz poprawę jeśli są (a zapewne są) błędów
Ostatnio zmieniony pt, 26 lutego 2010, 00:11 przez matmax426, łącznie zmieniany 1 raz.
Ω µ Π φ α β ε ω
Błędy są. Na przykład ten:
A wracając do schematu, regulator barwy trzeba dać poza pętlą USZ, bo inaczej sprzężenie zwrotne zlinearyzuje regulację i będzie guzik z pętelką.
W ogóle w tym układzie nie ma dość wzmocnienia na USZ i regulację jednocześnie
od którego aż zęby bolą.matmax426 pisze:zapragnolem
Wartości elementów w układzie regulatora (i jeden błąd układowy) co najmniej dziwne jak na technikę lampową, zobaczhttp://tubeamp.wz.cz/images/ecl868w.jpg
matmax426
to może w ten sposób?
wartości wiem że są niewłaściwe dlatego prosze was też o pomoc w doborze ich
Ω µ Π φ α β ε ω
Bez przesady. W pierwszym, trzystopniowym wzmacniaczu wzmocnienia na upartego wystarczy: pod warunkiem że się wyżyłuje na maxa wzmocnienie w otwartej pętli dwóch ostatnich stopni, i zastosuje niezbyt silne USZ, jakieś 10-20dB. W tym celu należy zastosować w obwodzie katody drugiego stopnia takie samo rozwiązanie jakie pokazano na tym schemacie dla triody pierwszej, tj z niewielkim opornikiem od strony masy i dodatkowym dwójnikiem RC w obwodzie katody. Pozwoli to uzyskać wzmocnienie stopnia zbliżone do maksymalnego, i czułość wzmacniacza w otwartej pętli dla pełnego wysterowania wyniesie poniżej 0,1V. USZ (nie obejmujące rzecz jasna pierwszego stopnia) obniży czułość do ok. 0,7-1V, a regulator barwy (w którym należy zastosować potencjometry 470kohm a najlepiej 1Mohm i odpowiednio przeskalować pozostałe elementy) stłumi sygnał średnio 10 razy. Kilkanaście V napięcia na wyjściu pierwszego stopnia nie przekracza chyba możliwości lampy ECC83, a czułość nadal powinna być wystarczająca dla magnetofonu lub odtwarzacza CD.Piotr pisze:W ogóle w tym układzie nie ma dość wzmocnienia na USZ i regulację jednocześnie
1. Za duzy (~10 razy) opornik w filtrze zasilaącym przedwzmacniacz - stracisz za dużo napięcia.matmax426 pisze:to może w ten sposób?
2. Wskazane byłoby dołożyć jeszcze jeden filtr RC (np. 1k 47uF) z którego byłaby zasilana siatka druga pentody mocy (już bez opornika 100ohm). Z tego samego ogniwa filtru (a nie z osobnego zasilacza 220V) zasilasz przedwzmacniacz porzez kolejne ogniwo filtru.
3. W anodzie drugiej triody zastosuj 220k zamiast 150k, a w siatce pierwszej pentody mocy - 1M zamiast 470k. Pozwoli to uzyskać nieco większe wzmocnienie, które tu się bardzo przyda.
4. Opornik USZ oznaczony jako "5-10k*" dobierz tak aby czułość dla pełnej mocy wyjściowej na siatce drugiego stopnia nie była gorsza niż 1V (zależy to od przekładni transformatora)
5. W regulatorze barwy zastosuj potencjometry 1M logartytmiczne (takie same jakie stosuje się w regulacji siły dźwięku). Potencjometry liniowe należy stosować w regulatorach aktywnych (tj włączonych w pętlę USZ). Ustaw ich suwaki w położeniu środkowym i zmierz stosunki rezystancji między suwakiem a obydwiema końcówkami. Zwykle wynoszą one 100k/900k, czasem mogą jednak być inne. Jeśli masz do czynienia z typową sytuacją - zastosuj przy niskotonowym potencjometrze rezystory 100k (od góry) i 10k (od dołu). Kondensatory odpowiednio: 2,2nF oraz 22nF. Kondensatory przy potencjometrze wysokotonowym stosuje się na przykład takie: 150pF i 2,2nF (tego ostatniego zapomniałeś dorysować). Opornik między suwakami potencjometru - 100k.
6. Wskazane byłoby jednak sprząc regulator barwy z siatką lampy przy użyciu kondensatora (i oporności 1M między siatką a górnym końcem opornika 150R w katodzie tej samej lampy.
7. Oporność w katodzie pierwszej triody wyglada na zbyt małą. Natomiast oporność anodową wskazane jesttu zmniejszyć do 47k - z uwagi na obciążenie regulatorem. Również i tu wskazane byłoby odseparować siatkę od potencjometru przy użyciu kondensatora. Rezystor upływowy można śmiało zwiększć z 470k do 1M.
matmax426
Poprawilem schemat i podaje go do oceny
kondensator za potencjometrem wejsciowym był juz w pierwotnym stanie tylko nie zaznaczyłem go na schemacie
Kondensatory za anodami lamp przedwzmacniacza narysowałem 470n poniewarz takie mam na stanie na większe napięcie (100n mam tylko 100V)
ORT!!!
ORT!!!
Ω µ Π φ α β ε ω
A do czego służy rezystor 200R w katodzie pierwszego stopnia? Wydaje mi się że on służył tylko do realizacji USZ, które obecnie tego stopnia nie obejmuje.
Kondensator 47u w zasilaniu siatki drugiej jest nieprawidłowo włączony, powiniem iść minusem do masy. Jego plus natomiast powinien być tam, gdzie teraz jest minus. Oprócz tego pownien być jeszcze rezystor 1k-2k2 w szereg z siatką drugą.
C5 jest zbędny, podobnie jak wszystkie 100n w zasilaniu. Zrób z tych kondensatorów sprzęgające, te które są tam teraz są o wiele za duże.
Aha, i wydaje mi się że USZ w ogóle nie będzie działało przy takim podłączeniu rezystora upływowego.
matmax426
a teraz?
apropo potencjiometrów do filtra, mam tylko 1M/A. Da sie je zastosować?
Ω µ Π φ α β ε ω
a teraz:
Rezystor w siatce drugiej powinien być w szereg (tak samo jak w siatce pierwszej), a nie do masy.jethrotull pisze: C5 jest zbędny, podobnie jak wszystkie 100n w zasilaniu. Zrób z tych kondensatorów sprzęgające, te które są tam teraz są o wiele za duże.
matmax426
tak jak napisalem nie mam na stanie kondensatorów 100n o większej wytrzymałości prądowej
Ω µ Π φ α β ε ω
Kondensatory nie mają wytrzymałości prądowej tylko napięciową. I chyba jednak je masz, bo właśnie dwa takie - 100n/400V usunąłeś z zasilacza.
USZ nadal nic nie robi.
matmax426
pomyłiłem się w nazewnictwie
mam te kondensatory ale tylko na rysunku, zaraz skocze do sklepu i zakupie je
Jestem początkujący
Więc podpowiedz jaka mają mieć wartość elementy zeby coś robiło...jethrotull pisze:USZ nadal nic nie robi.
Jestem początkujący
Ω µ Π φ α β ε ω
