Graetz - reanimacja - problemy
Postanowiłem, że w tym roku porzucę na jakiś czas wszystkie projekty gitarowe i zajmę się projektami audio/radio. na pierwszy ogień idzie Graetz Stereo. Jest uświniony i postanowiłem go na początek wyczyścić. Niestety przez głupie pokrętło którego nie potrafię zdjąć nie jestem w stanie zdjąć skali. Ma ktoś jakiś pomysł bo podejrzewam że peknie mi ta skala.
Re: Graetz - reanimacja - problemy
Post autor: Marcin K. »
Psikaj kontaktem aż będzie płynąć... Musi puścić. A ona jest przykręcona czy poprostu wciśnięta?
O tym, że jest przykręcona dowiedziałem się zaraz jak ją uszkodziłem... dobrze, że gałkę a nie skalę. Gałkę da się jeszcze skleić... Zerwana jest linka od UKF, już widzę, że założenie nowej to będzie dla mnie mission imposible...
No i odpaliłem radyjko. Na razie wymieniłem tylko magiczne oczko EM84 na RFT(oryginalnie LORENZ). Wymieniłem też kondensatory w katodach EL84. Na oryginalnych lampach odebrałem coś na krótkich i srednich. Odebrałem też lokalną stację Radio Victoria na UKF kompletnie bez anteny. Co mnie dziwi to to, że jak wcisnę przycisk stereo to jeden z głośników przestaje grać... Nie mam pojęcia do czego służy przycisk AUS - jest monostabilny - ktoś wie?. Brak jest przycisków magnetofon/gramofon mimo, że wejścia z tyłu są na te urządzenia... Oczko magiczne też pływa leciutko... nie wiem czy tak powinno być. spróbuję podłączyć coś do wejść mag/gram i zobaczymy. Teraz tylko zrobić mu obudowę w tylu heada gitarowego oraz głośniki w kształcie paczek i będzie pełnia szczęścia z mojej strony, oczywiście jak uda mi się podłączyć do tego CD.
gachu13
Post autor: gachu13 »
AUS powinien wyłączać radio powodując wyskoczenie wszystkich naciśniętych przycisków (czyli w praktyce tego od wybranego zakresu).
SQ9KQZ
Być może, ale nie powoduje. Ale nie tu jest teraz problem. Problemem jest oczko które nie reaguje. Co się mogło stać?
Matizz
Post autor: Matizz »
Cześć!
Co to za model konkretnie?
Bo bez schematu to moża tylko trochę powróżyć ;)
Sprawdź czy zmienia się napięcie na S1 oczka.
Przydało by się też sprawdzić czy dioda od ARW nie jest zużyta (o ile jest lampowa).
Matizz
W tym radiu nie ma lampowych diód. Obsada lamp to ECC85; ECH81; EF89; ECC83; 2xEL84 i EM84. Listki EM84 są rozwarte, ale też nie do końca, coś tam reagują jak pojawiają się trzaski przy strojeniu radia, ale poza tym nie ruszają się. Wyglada to tak jak na zdjęciu.
Może dostaje za słaby sygnał a siatkę? Może radio jest rozstrojone (p.cz.)?
mir.cio
Post autor: mir.cio »
"Nie mam pojęcia do czego służy przycisk AUS - jest monostabilny - ktoś wie?. Brak jest przycisków magnetofon/gramofon mimo, że wejścia z tyłu są na te urządzenia.."
Przycisk AUS polskie WYŁ. Działa tylko mechanicznie.
Dla gramofonu jest przycisk TA, a dla Magnetofonu TB musisz równocześnie wcisnąć TA i LM.
Pozdrawiam Mirek
Michał_B
Post autor: Michał_B »
W niektórych radioodbiornikach przycisk AUS jest monostabilny, i nie wyciska klawisza z daną funkcją. Przyciskiem tym włącza się i wyłącza radio niezależnie od funkcji.
Oczywiście nie wiem jak to jest zrobione w tym radioodbiorniku.
sprawdziłem dzisiaj napięcia na EM84. Sygnał na siatkę jest pobierany z płytki tunera i wynosi około -0,5V - nie zmienia się a powinien... Jedyna dioda znajdująca się na płytce jest sprawna.
Mam jeszcze jedno spostrzeżenie - może oczko się nie rusza bo jest za słaby sygnał. Radio gra, ale wydaje mi się, że dość cicho. Stacja jest odbierana ładnie ale uważam, ze sama końcówka powinna chodzić dużo głośniej. Jest rozkręcona na full a głośniki 2W nawet nie charczą. Nie jest to wina lamp a przynajmniej nie EL84 czy ECH81 bo te akurat podmieniałem. Muszę zrobić przejściówkę do CD...
Przeczytaj co napisałem wcześniej. Strojenie potrzebne...
Nie twierdzę, że nie ale ja tego raczej nie zrobię...
To przyjedź do mnie :) Możesz ostatecznie nastroić na ucho (max odbiór) i oko (oko magiczne) :roll:
