PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
Jak miałem chwilkę wolną to rozpocząłem prace nad ECC808/ECLL800 z elementami SMD, całość na pcb, która jest jednocześnie górną płytą obudowy... ale brakło czasu i umarło.
Re: PCL86 "nano"
O, to, to! Reanimuj!!!traxman pisze:Jak miałem chwilkę wolną to rozpocząłem prace nad ECC808/ECLL800 z elementami SMD, całość na pcb, która jest jednocześnie górną płytą obudowy... ale brakło czasu i umarło.
Re: PCL86 "nano"
Fajny projekt ale dostępnośc jednej i drugiej lampy....Piotr pisze:O, to, to! Reanimuj!!!traxman pisze:Jak miałem chwilkę wolną to rozpocząłem prace nad ECC808/ECLL800 z elementami SMD, całość na pcb, która jest jednocześnie górną płytą obudowy... ale brakło czasu i umarło.
A może tak wypromować ich super audiofilskośc aby zaczęto je produkować.
Re: PCL86 "nano"
Kolejna potencjalna inspiracja - kurdupel na subminiaturkach:
http://www.reinhard-stenzel.de/dreikanal.html
Re: PCL86 "nano"
Wróciłem do projektuPiotr pisze:O, to, to! Reanimuj!!!traxman pisze:Jak miałem chwilkę wolną to rozpocząłem prace nad ECC808/ECLL800 z elementami SMD, całość na pcb, która jest jednocześnie górną płytą obudowy... ale brakło czasu i umarło.
tak wygląda schemat jednego kanału: i naskrobałem płytkę.
Ostatnio zmieniony sob, 13 lutego 2010, 17:26 przez traxman, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: PCL86 "nano"
Poskładałem, wyszło nawet małe jak na ~2x8W stereo. Jutro postaram się uruchomić (jak znajdę transformatory wyjściowe).
Ua=270V, Ia=32mA
Pwy=5.5W/6R
Thd+n(1W) 100Hz/1kHz/10kHz= 1.75%/0.50%/0.8%
Thd+n(5.5W) 100Hz/1kHz/10kHz= 2.75%/3.30%/5.6%
D=30hz-30kHz, rezonans transformatora 40kHz,
transformator Grundig 9060-107-02 (taki niewielki na EI60)
czyli całkiem znośnie, szkoda, że lampy trudno dostępne i kosztują krocie.
Z pomiarów wyszło coś takiego:Ua=270V, Ia=32mA
Pwy=5.5W/6R
Ostatnio zmieniony sob, 13 lutego 2010, 17:27 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: PCL86 "nano"
Traxman bardzo fajnie się zapowiada no i szkoda że z mojej pclki takiej mocy nie ma
No, ale po dłuższym czasie też składam już(dopiero) wszystko w całość. Zasilacz już jest
I pytanie czy zał/wył anodowego mogę (od strony technicznej) zrealizować na potku z wbudowanym łącznikiem ? Potek jeden z tańszych.
Re: PCL86 "nano"
Z dwóch PCL86 wyciągniesz ciut więcej. 4 PCL86. Żadnej innej bańki....dolphin123 pisze:Traxman bardzo fajnie się zapowiada no i szkoda że z mojej pclki takiej mocy nie ma![]()
Re: PCL86 "nano"
Tak, ale robię aplikację traxmana na jego płytce i z jednej pclki nie da się tyle wyciągnąć
Re: PCL86 "nano"
Gdzie można kupić takie konektory? Czy mają tam również w kolorze złotym?
Re: PCL86 "nano"
Te głośnikowe? One są złote. Kupić je można np. w nowym elektroniku lub Nikompie - ale to straszne dziadostwo - kup od razu komplet na zapas, tania chińszczyzna ma śrubę drążoną i łatwo ją zerwać. Polecam zwykłe solidne laboratoryjne.
