Witam. Przymierzam się do budowy wzmacniacza Firefly(to będzie mój pierwszy zbudowany samodzielnie lampiak).
Czy transformator Transformator TSL 20/T02 (200V 0.06A, 6.3V 1A) będzie nadawał się do takiego układu? Oryginalny transformator ze schematu Hammond 269EX ma trochę inne parametry:
190-0-190 (65ma DC) 6.3 V@2.5 A
Nie jestem pewien, czy 1A dla napięcia 6.3V wystarczy...
Firefly - transformator
Kyuss
- 5...9 postów
Marvel
Re: Firefly - transformator
Mocno na styk, bo lampy potrzebują 3x300mA. Będzie się grzał.
Kyuss
- 5...9 postów
Ktoś na allegro sprzedaje zestaw z takim właśnie transformatorem http://www.allegro.pl/item914747987_fir ... menty.html
Ok, daruję sobie.
Ze znalezionych na Telto:
Transformator TSL 40/T03 (190-0-190V 0.06A, 6.3V 2.5A) - nieco droższy, ale wydaje się najodpowiedniejszy i chyba ten zamówię razem z TG 28(Moc 3W,Ra/a=25kOhm,Robc.=8 Ohm, push-pull, klasa AB,pasmo 50-20000Hz,EI 54/18).
Chyba, że znasz jakieś tańsze opcje?
Ok, daruję sobie.
Ja tam bym się nie szczypał.Marvel pisze:Mocno na styk, bo lampy potrzebują 3x300mA. Będzie się grzał.
COB
Moim zdaniem jeśli nie przekroczysz parametrów transformatora to nie powinno się nic stać. Fakt, może się trochę grzać, ale producent podając takie parametry z pewnością wykonał pomiary i uznał, że jest to akceptowalne. Przy pojedynczych sztukach można użyć mocniejszego transformatora żeby być spokojnym, ale przy większej produkcji taka rozrzutność jest bez sensu. Jeśli potrzebny jest 1A na żarzenie, to dawanie transformatora z maksymalnym prądem 2,5A jest raczej mocną przesadą.
Skoro potrzebny prąd jest mniejszy niż daje to trafo, to będzie ok. Nawet biorąc pod uwagę możliwy rozrzut parametrów żarników lamp, nie ma niebezpieczeństwa jego przekroczenia. Bez sensu byłoby dawać monstrualne trafa do tak małego wzmacniacza - to jakby wepchnąć silnik od stara do malucha...
Zrobiłem kiedyś test jakiegoś polskiego TS25. Przez dłuższy czas obciążyłem uzwojenie żarzenia prądem ok 1.2A (przy nominalnym 1A). Obciążenie uzwojenia anodowego było mniejsze niż nominalne (powiedzmy porównywalne z obciążeniem które stanowiłby układ FF). Po dłuższym czasie nie zauważyłem żadnych negatywnych objawów - trafo zimne, napięcie nie siada. Tym bardziej myślę, że jeśli chcesz ciągnąć mniej niż zakładał producent trafa (nawet tylko o 10% mniej) to wszystko będzie jak najbardziej OK.
