Zakupiłem stereokoder. Chciałbym go używać do serwisu radyjek(także tych z stereo).
Mam pytanie jak podłączyć go z radiem? Stereokoder --> sztuczna antena --> radio ? Wyjście ze sztucznej anteny podłączać do zacisków wejściowych radia?
Zastanawiam się także nad wzmacniaczem w.cz dorobionym do wyjścia. byłoby tak: Stereokoder --> wzm. w.cz --> antena ...... antena --> radio. To było by także przydatne po wyłączeniu emisji UKF(stereokoder ma wejście L i P). Co o tym sądzicie?
W stereokoderze można wyłączyć wszystkie opcje oprócz jednej(dowolnie wybranej) i np włączyć sam sygnał stereo i stroić tym sterokoder w radiu itp.
Stereokoder --> Radio
Michał_B
Michał_B
Re: Stereokoder --> Radio
Widać, że nikt nie jest chętny do pomocy..
Napięcie w.cz na wyjściu wynosi 10mV. Moc wyjściowa jest znikoma.
Przydałby się wzmacniacz w.cz (tzw. dopałka) o mocy takiej aby z odległości 10m odbierać dość silnie stacje. Nie mam pojęcia jaka to powinna być moc. 0,1W?
Prosiłbym o jakąś pomoc w skonstruowaniu takiego wzmacniacza. Może być to gotowy projekt z internetu.
g.marciniak
W EP parę lat temu był projekt nadajnika FM o mocy 1W. Widziałem to gdzieś w sieci, wystarczy dobrze poszukać.
gachu13
W tych zakresach częstotliwości stosunkowo mała moc wystarcza aby sygnał mógł być odbierany w promieniu tych założonych przez Ciebie 10m. Dla przykładu - mininadajniczek zrobiony z głowicy TV (a konkretniej z heterodyny tej głowicy) z drutem rzędu 50cm w roli anteny dawał zasięg kilkunastu metrów w terenie otwartym lub w granicach jednego pokoju. Oczywiście ciężko oszacować jaka to moc, ale z bardzo prowizorycznych pomiarów wychodziło coś rzędu właśnie 10mW.
Co do stereokodera - rzuć może jakimś opisem jak to wygląda i jak działa, to może ktoś będzie mógł coś konkretniejszego powiedzieć.
SQ9KQZ
Prosty generator na typowym BC107 zapewniał zasieg do 20 - 400m. Nie problem.
Co do kodera. Kłopot w samym 19kHz i 38kHz. To że będziesz miał to super dokładnie ustawione nie oznacza że u nadawcy podnośna ma 38kHz. Dekodery PLL (lub klasyczne ale z synchornizowanym generatorem 38kHz *) się dostroją...
Nawet jak klasyczny dekoder zestroisz to i tak wymagana jest potem korekcja fazy w filtrze sterującym przesuwnikiem aby uzyskac makszymlna seprację kanałów już pod odbieraną audycję (tor p.cz. oraz demodulator FM mogą wprowadzać zniekształcenia fazy). W przypadku dekoderów PLL jest czasem wymagany dodatkowy na wejściu dwójnik RC do korygowania przesunięcia fazowego zaleznie od cżęstoltiwości aby uzyskać deklarowaną serparację kanałów.
*) Telefunken Opus 2650 (oraz 2430, 2500 i Concerto 2500) - podwajacz wyfiltrowanego 19kHz steruje generatorem. Ruszenie nieznaczne rdzenia cewki 38kHz nie daje zmian w odbiorze stereo, większe - stuk i pojawia się gwizd interferencyjny zależny od położeni rdzenia.
Michał_B
Załączam schemat modulatora z generatorem.
Tym stereokoderem nie tylko chcę stroić radia, ale głównie testować. Strojenie p.cz jak i stereodekodera także wchodzi w grę.
Obecnie nadajniki pewnie mają niemalże idealne parametry. Bo jeśli nie to po zestrojeniu stereo na jednej stacji to na innej będzie źle działać..
Także można przełączać sygnały L i P a także odwracać itp. Przydaje się to przy sprawdzaniu czy stereodekoder pracuje i czy rzeczywiście mamy stereo a nie mono..
Co do samego wzmacniacza, to nie jest takie łatwe. Prawdopodobnie trzeba by zastosować filtr pi, montaż przestrzenny itp.
Naiwny...... ze wględu na maksymalizowania dewiacji to i nawet nie jest przestrzegana norma na poziom sygnału pilota (jak i ipodnośsnych - wszak z racji preemfazy zabierają możliwą do wykorzystania dewiację...). Przesunięcia fazowe to już są i w samym nadajniku - i tak nawet dekoderów PLL trzeba poprawić fazę dla MPX'a bo na jednej stajci jest stereo (PR) a na kowercyjnych nawet na słuchawkach nie uświadczysz stereofonii.Bobekmaster pisze:Obecnie nadajniki pewnie mają niemalże idealne parametry. Bo jeśli nie to po zestrojeniu stereo na jednej stacji to na innej będzie źle działać..
Miałem kontakt z osobą która robi pomiary nadajników stacji komercyjnych - stwierdził - gorzej niż amatorszczyzna. W przypadku stereo wymaga się jedynie by lampka stero sie zapaliła. Nic więcej. Stałość amplitudy - nie żartujcie sobie... nośna oprócz FMu jest ładnie zmodulowana amplitudowo w takt nadawanej audycji.
kaem
Dołączam się do tematu. To dlaczego w takim razie, każdy prosty koder z płynnie regulowanym generatorem RC 76 kHz załącza nowoczesny dekoder w minimalnym zakresie obrotu rezystorem nastawnym? Co ciekawe, dekodery na UL1621 są znacznie bardziej tolerancyjne, niż te w nowym sprzęcie azjatyckim... A przecież i to i tamto to PLL (chyba).STUDI pisze:To że będziesz miał to super dokładnie ustawione nie oznacza że u nadawcy podnośna ma 38kHz. Dekodery PLL (lub klasyczne ale z synchornizowanym generatorem 38kHz *) się dostroją...
kaem pisze:Dołączam się do tematu. To dlaczego w takim razie, każdy prosty koder z płynnie regulowanym generatorem RC 76 kHz załącza nowoczesny dekoder w minimalnym zakresie obrotu rezystorem nastawnym? Co ciekawe, dekodery na UL1621 są znacznie bardziej tolerancyjne, niż te w nowym sprzęcie azjatyckim... A przecież i to i tamto to PLL (chyba).STUDI pisze:To że będziesz miał to super dokładnie ustawione nie oznacza że u nadawcy podnośna ma 38kHz. Dekodery PLL (lub klasyczne ale z synchornizowanym generatorem 38kHz *) się dostroją...
Proste.
Dlatego bo PLL dostroi się sam do pilota 19kHz. Tak samo dekoder z generatorem synchronizowanym.
W PLL zależy to od zakresu chwytania PLL oraz filtru na wyjściu detektora fazy w PLL.
Zakresy chwytania: TEA7343AP = +/-3%, UL1621 = +/-5%....
Faza powinna być prawidowa po zaskoku pętli (generatora)choć niekeiedy czasem trzeba ją dwójnikiem RC na wejściu steredekodera korygować.
