Uniwersalny wzmacniacz dla początkujących E(P)CL82, E(P)CL86
Re: Uniwersalny wzmacniacz dla początkujących E(P)CL82, E(P)CL86
Te żarzenie to jest przesąd, większość układów małej mocy i czułości nie wymaga innego sposobu niż podłączenie jednej z końcówek żarzenia do masy. ECL82/86 opracowane były do urządzeń budżetowych, gdzie każdy zbędny element zostawał usuwany, większość kart katalogowych zapewnia, ze przy podłączeniu wyprowadzenia 4 grzejnika, przydźwięk będzie na poziomie pomijalnym co pokrywa się z prawdą.
Stosowanie układu opóźnionego załączenia w przypadku lamp o tak małej mocy jest czystą rozrzutnością, grzejniki nagrzewają się bardzo szybko, do tego powolne narastanie anodowego, zapewni odpowiednią trwałość. W fabrycznych rozwiązaniach z prostownikiem selenowym warunki były znacznie gorsze, a lampy działały latami.
W przypadku triody wstępnej nie ma powodu zwiększania prądu anodowego, wartości rezystancji nie odbiegają od proponowanych przez producentów.
Czy STP5NK50 monie zastapic bezbolesnie IRF830?
Nie:
-brak izolowanej obudowy ->IRF830F lub podkładka mikowa
-brak diody zabezpieczającej Ugs -> dołozyć zenerkę C15V
-brak diody zabezpieczającej Uds -> niepotrzebna
reszta w tym układzie pasuje.
W poprzednim projekcie Kolegi traxmana (E/PCL86) zastąpiłem go łatwiej dostępnym BUZ91A. BUZ90A też daje radę, ale wymaga większego radiatora.Brencik pisze:Witam!
Odnośnie przydźwięku, potwierdzam zdanie Kolegów AZ12 i futrzaczek2. Mało tego, dołożyłem dodatkowy stopień wstępny na połówce ECC82 na kanał, ponieważ dla mojego decka czułość wzmacniacza była zbyt mała. Żarzenie prądem przemiennym, bez symetryzacji, prowadzone naturalnie skrętką. I co? Brumu niet.
"Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu." (Winston Churchill)
Czy taki skrajnie miniaturowy radiatorek na tranzystorze polowym aktywnego "dławika" jak na fotografii zmontowanej płytki (na str. 1 wątku) naprawdę wystarczy do pracy wzmacniacza czy taki mały akurat był pod ręką w momencie wykonywania zdjęcia?
Pytam bo nie mam pojęcia jak bardzo taki tranzystor się grzeje podczas pracy.
Wystarczy, aby tranzystor nie był cieplejszy niż 60-70', warto jednak zastosować większy radiator lub przykręcić tranzystor do metalowej obudowy (oczywiście wersję izolowaną).
Kilka osób prosiło o regulację barwy do opisanego wzmacniacza, więc zamieszczam.
Schemat układu: Jak widać bez zbędnych komplikacji, jest to zwykły układ regulacji biernej poprzedzony jednostopniowym wzmacniaczem na taniej i łatwo dostępnej ECC81 kompensującym tłumienie obwodu regulacji. Oprócz tego na wejściu znajduje się potencjometr regulacji głośności i balansu. Do wejścia układu można doprowadzić sygnał z przełącznika wejść otrzymując "pełnoprawny" przedwzmacniacz. Ze względu na współpracę z wzmacniaczem uniwersalnym w którym mogą być zastosowane różne sposoby i napięcia żarzenia do zacisków napięcia żarzenia doprowadziłem wszystkie końcówki grzejnika ECC81. Można wybrać 6,3/12,6 oraz zastosować dodatkowy rezystor szeregowy w przypadku PCL82 zasilanej z nieco wyższego napięcia żarzenia 8VAC (dokładną wartość należy dobrać). Napięcie anodowe powinno wynosić 200-250V, pobór prądu jest minimalny, do zasilania należy wykorzystać Ua wzmacniacza.
Rozmieszczenie elementów: Rysunek płytki dla metody żelazkowej (6000x2300mils): oraz zmontowany i działający układ:
Powstał dodatkowy kawałek wzmacniacza, przełącznik wejść.
viewtopic.php?f=25&t=17814&start=0
- 1 post
Czy w tym przedwzmacniaczu można by użyć lampy ECC88, co wtedy się zmieni poza chyba niższym napięciem anodowym tej lampy
Można, ale trzeba przeliczyć punkt pracy.
I przerobić żarzenie.
Nie trzeba, wystarczy doprowadzić 6,3V do złącza J2 na końcówki 2-3, rezystora R22 można nie montować lub zewrzeć do masy, aby wykorzystać ekran międzysystemowy.
Czy zastosowany przez autora projektu w filtrze aktywnym tranzystor STP5NK50ZF którego nie ma w moim sklepie można bez żadnych przeróbek zastąpić dostępnym tranzystorem STP10NK60ZFP?
Tak, ale musisz pamiętać, że obudowa TO-220ISO pozwala na rozproszenie znacznie mniejszej mocy niż nieizolowana.
Tomek
No tak ale oba te tranzystory mają izolowaną obudowę chyba?
Końcówka ZF/ZFP - jaka to różnica?
