Bezinwazyjne oddzielenie cokołu triody T-02
gsmok
Pozyskałem triodę T-02. Niestety nie działa jej żarzenie. Nie jest to jednak usterka typowa dla tej lampy, gdyż wizualnie (konstrukcja lampy umożliwia dokładną inspekcję jej wnętrzności) z żarzeniem jest wszystko OK. Podejrzewam, ze być może nie ma styku w połączeniu wyprowadzeń zarzenia z nóżkami cokołu. Cokół jest zamocowany bardzo solidnie. Czy istnieje jakiś sposób, aby go oddzielić od bańki nie uszkadzając przy tym ani lampy ani cokołu? Może trzeba go zanurzyć w jakimś roztworze rozpuszczającym klej, na który mocuje się cokoły?
Re: Bezinwazyjne oddzielenie cokołu triody T-02
Doprowadzenie żarzenia jest tam dość grube, raczej bardziej prawdopodobny byłby brak kontaktu w nóżce (zimny lut, wypalenie). Próbowałeś odessać cynę z nóżek i sprawdzić, czy nie tam tkwi przyczyna braku kontaktu? To się dość często zdarza, nie tylko w nóżkach żarzenia. Jeśli to nie to będzie przyczyną, może być kiepsko. T02 chyba nie była już cokołowana kitem giptalowym (w tej sytuacji mogłoby pomóc namoczenie na kilka godzin w acetonie). W razie czego mam niepotrzebny cokół od gazotronu RG1000/3000, chyba jest taki sam jak w T02.
Dość długie moczenie w wodzie lub acetonie powinno poradzić sobie też z typowymi kitami.
gsmok
Dziękuję za rady. Odessałem oczywiście cynę z nóżek z doprowadzonym żarzeniem. To co zobaczyłem podsunęło mi właśnie myśl, że przyczyna tkwi na styku doprowadzenie - cokół. Jutro rozpoczynam "moczenie" lampy. Dam znać o rezultacie. W przypadku, gdyby się okazało, że przyczyna niestety tkwi wewnątrz bańki lampa trafi do rak Alka (o ile wyrazi taką wolę).
roger1pl
- 75...99 postów
Mam inna metodę na usuwanie opornych cokołów metalowych w zabytkowych lampach - metoda jest termiczna z urzyciem typowej opalarki lub zblizonego urządzenia - kity na osnowie organicznej odchodza łatwo przy temperaturach cokołu 200-250 stC niekiedy mniej. Nie trzeba czekac kilka - kilkanascie godzin i co najwazniejsze woda nie jest zbyt zdrowa dla warstwy tlenków złącza metal szkło.Czy istnieje jakiś sposób, aby go oddzielić od bańki nie uszkadzając przy tym ani lampy ani cokołu?
gsmok
Zacznę jednak od moczenia. Obawiam się, że przy podgrzewaniu istnieje ryzyko pęknięcia bańki. To duża lampa z odpowiednio dużym cokołem, może w szkle są jakieś naprężenia.
roger1pl
- 75...99 postów
ostrożności nigdy za wieleObawiam się, że przy podgrzewaniu istnieje ryzyko pęknięcia bańki.
gsmok
Panowie,
z przykrością informuję, że jak na razie, po kilkudniowym moczeniu klej się nie poddaje
gsmok
W wodzie. Zauważyłem, że nawet fragmenty kleju dostępne na obrzeżu kołnierza lampy są twarde jakby woda na klej w ogóle nie działała
Furman Zenobiusz
A nie istnieje możliwość pobrania/zdrapania niewielkiej ilości kleju, w celu potraktowania go kolejno różnymi rozpuszczalnikami dla ustalenia, czy któryś go nie rozpuści ?
W razie pozytywnego rezultatu pozostanie jedynie ustalenie, czy ten sam rozpuszczalnik może zaszkodzić innym materiałom podstawki i jeśli nie, to wiadomo co robić
gsmok
To jest pomysł. Spróbuję - ale mam niewielkie możliwości jeśli chodzi o repertuar potencjalnych rozpuszczalników.
gsmok
Niestety nadal nie mogę oddzielić cokołu. Jutro zastosuję podejście "mechaniczne"
Kwazor
A termiczne ? Wiem ze moze troche to nieracjonalne ( lampa sama wydziela duzo ciepła ) ale moze mechaniczno cieplną obróbkę ?
