Symetryzacja uzwojen zarzenia
Re: Symetryzacja uzwojen zarzenia
STUDI pisze:A co 'PCL' to nie wzmacniacz więc może brumieć?
PCL odpala się chyba po to, żeby było łatwo i tanio, a nie żeby się urobić po pachy bez sensu.
"Brumieć" i tak nie będzie bo ma małą czułość, więc wystarczy jako tako starannie obejść się z masą. Katody nie mają tam dużych dodatnich potencjałów.
Szkoda żeby jeszcze robić aktywną filtrację zasilania grzejników. Do dwustopniowego wzmacniacza o czułości wejściowej na poziomie 0,5V :lol:
Piotr pisze:Katody nie mają tam dużych dodatnich potencjałów.
Zalecane te +40V do +80V powyżej potencjału katody.... To już sporo.
Piotr pisze: Szkoda żeby jeszcze robić aktywną filtrację zasilania grzejników. Do dwustopniowego wzmacniacza o czułości wejściowej na poziomie 0,5V :lol:
Filtruje się przydźwiek ten od napięcia anodowego - bowiem to z tego uzyskuje się podniesienie potencjału żarzenia.
STUDI pisze:Filtruje się przydźwiek ten od napięcia anodowego - bowiem to z tego uzyskuje się podniesienie potencjału żarzenia.
I rezystor kilkadziesiąt kilo plus kondensator np. 10uF nie wystarczy?
Znów - żarzenie potrzebuje równiejszego napięcia, niż pierwszy stopień wzmacniacza na anodzie?
Piotr pisze:
Układ aktywnego podnoszenia potencjałuzarzenia zbłożony z dwóch połączonych szeregowo:
A teraz podane prakryczne wartości dla udoskonalonej ECC83 czlyi ECC808. Proszę zwrócić uwagę na to że przy polaryzacji automatycznej Rk mamy większy przydźwięk - żarzenie na potencjale masy)
STUDI pisze:A teraz podane prakryczne wartości dla udoskonalonej ECC83 czlyi ECC808. Proszę zwrócić uwagę na to że przy polaryzacji automatycznej Rk mamy większy przydźwięk - żarzenie na potencjale masy)
Proszę też zwrócić uwagę, że zakładając bardzo przeciętną wartość sygnału na anodzie 5V otrzymujemy odstęp od zakłóceń w najgorszej wersji 88dB, a w najlepszej 126dB. Domyślam się, że pomiar przeprowadzono żarząc prądem zmiennym.
Ponawiam więc pytanie o sensowność prostowania i stabilizowania czegokolwiek w tej okolicy.
Post autor: fugasi »
A ja mam pytanie z przedszkola elektronicznego: czy symetryzacja żarzenia jest stosowana w jakichś innych układach poza audio (i gitaro)?
_
Brencik
Post autor: Brencik »
W ECL86 podnosiłem potencjał grzejników w taki sposób:
download/file.php?id=10003&mode=view
Napięcia Ua1 i Ua2 to napięcia zasilające stopnie wejściowe (triody z ECL86) czyli pobrane z najbardziej odfiltrowanego miejsca (po filtrze RC 4,12k i 47uF). Sam zasilacz to CRC 330uF-310om-330uF, każdy kanał osobny stąd śmieszne sumowanie napięć z zasilaczy obydwóch kanałów.
fugasi pisze:A ja mam pytanie z przedszkola elektronicznego: czy symetryzacja żarzenia jest stosowana w jakichś innych układach poza audio (i gitaro)?
Symetryzacja zarzenia minimlizuje wytwaranie pola elektromagnetycznego przez przewody. Generowane pola magnetyczne sie znoszą (są w przeciwfazie). Skręcenie przewodów ma zniuwelowac różnice pomiędzy przewodami.
To nie dotyczy tylko żarzenia - np. skętka Ethernet, differential SCSI, RS485 itd...
Ot tyle.
Brencik pisze:W ECL86 podnosiłem potencjał grzejników w taki sposób:
I masz jeden błąd/przeoczenie. Sprawdź w nocie katalogowej jaka jest dopuszczalna największa rezystancja pomiędzy grzejnikiem a katodą. Zazwyczaj jest to 20k. U Ciebie jest to niestety nie mniej niz 47k.
Brencik
STUDI pisze:
O tego nie wiedziałem, w mojej nocie katalogowej nic na ten temat niema.
Przy okazji proszę powiedzieć która opcja prowadzenia masy jest lepsza:
STUDI pisze: Symetryzacja zarzenia minimlizuje wytwaranie pola elektromagnetycznego przez przewody. Generowane pola magnetyczne sie znoszą (są w przeciwfazie). Skręcenie przewodów ma zniuwelowac różnice pomiędzy przewodami.
Miałem na myśli rozpatrywane tu sposoby: umasiony środek uzwojenia żarzeniowego, dwa połączone szeregowo rezystory - równolegle do uzwojenia z umasionym środkiem czy potencjometr "odbrzęczacz".
Czy np. w jakichś układach w.cz., pomiarowych ma to zastosowanie czy poza audio wystarczy tylko umasić żarzenie z jednej strony a la PCL86?
_
Brencik pisze: O tego nie wiedziałem, w mojej nocie katalogowej nic na ten temat niema.
Np dla ECC88 Philips podawał. Jeśł inie jest to określowne to radziłbym się trzymać tych 20k.
Jakie jest uzasadnienie dla takiego wymogu?
Piotr pisze:Jakie jest uzasadnienie dla takiego wymogu?
Wg mnie przeływ prądu pomiędzy grzejnikiem a katodą (może jeszcze ogranicznie natężenia prądu elektrolizy izolacji grzejnka). No bo jakie inne? Gdyby to było obojętne nie pojawiałby sie taki parametr w wartościach granicznych absolutnych.
Piotr pisze:
A dla np wzmacniacza korekcyjnego dla wkładki magnetycznej też to będzie 5V na anodzie?
Generlanie różnica jest o rząd wielkości i to już dla niewielkiego napięcia katoda - grzejnik około + 0,7 - +1V !!!.. Jeśl napiecie na katoda - grzejnika będzie wyższe niż w podanym przykładzie to poziom przydźwięku wrośnie.
