Naprawy sprzętu "VINTAGE"
lukasz_t
Re: Pomiary parametrów sprzętu "VINTAGE"
Post autor: lukasz_t »
Dobra - mostek jest twój - cały, nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu - daj namiary do siebie na PW.
Vault_Dweller pisze:Scottkit? Nazwa sugeruje, że nie jest to Scott montowany fabrycznie, lecz sprzedawany jako zestaw do montażu. Pokażesz zdjęcia bebechów?
Pomijam kwestię kosztów (wiem , nie da się...) ale jaki problem uruchomić produkcje kilku (-dziesięciu) może nie zestawów (cały czas koszty...) ale chassis (parę ton złomu maszyn różnych już mam...), trafek (niedługo kończę remont piwnic i na pewno coś zastartuję...)...kropek wiele ale dla ,,naszych" ludzi można by coś pomyśleć, lampek NOS-ków też można jeszcze -set kupić...Tylko jedno ale: jak koledzy zaczną narzekać,że za coś tam 10-20zł to przesada to wtedy rzeczywiście ,,nie da się"......
lukasz_t
OTLamp - myślałeś może nad zwiększeniem pojemności kondensatorów w zasilaczu do 1000uF(przecież on ma tam 60 mikrusów na dwa kanały) i wyrzuceniu GZ34 i stabilizacji napięcia anodowego - bo ja tak?!
Nigdy by mi to nawet przez myśl nie przeszło, to już zabytek i takie działania uważam za karygodne. Zresztą w oryginale gra wyśmienicie, praktycznie zero przydźwięku, nawet po wsadzeniu ucha w głośnik.
lukasz_t
To fakt - ale ja mam jakieś czarne myśli - wychodzi na to.
Post autor: traxman »
Dojechał Dynakit MKIII:
pomiary za jakiś czas (w wątku "Pomiary parametrów sprzętu "VINTAGE").
Chociaż to pierwszy wzmacniacz, do którego braknie mi obciążenia.
lukasz_t
Ładnie się trzyma, kondensatory Black Cat - jeśli dobrze przeczytałem, są jeszcze Black Beauty i pewnie więcej ładnych nazw, ale ja znam tylko tą jedną(teraz dwie), ogólnie bardzo dobrze się trzyma (a 40 - cha na karku albo i lepiej), zastanawiam się tylko bo sam mam troszeczkę zaprószone transformatory rdzą czy nic ich za szybko nie zeżre?
Można przemyć rdzę, odtłuścić i powlec warstwą smaru silikonowego, zablokuje dostęp wilgoci i spokój.
Mnie bardziej irytuje, że to kolejne Dynaco ze zgnitym chassis - wykwity i pryszcze - co to za materiał rdzewiejąca nierdzewka?
Re: Naprawy sprzętu "VINTAGE"
Po kilku dniach leżakowania, miałem czas wreszcie się za MKIII zabrać.
No i niestety okazało się dłubane, widać to w prawym górnym rogu - jedna sekcja kondensatora jest uszkodzona (zwarcie), pozostałe też mają obniżone pojemności więc niestety wymiana. Czekam teraz na tymczasowego JJ40/20/20/20, wzmacniacz musi grać w miarę szybko, a poszukiwanie oryginału będzie trwało w tzw międzyczasie. Ciekawe jak 6AN8, bo to zawsze spory koszt. Mocno natomiast znęcano się nad podstawką 6AN8, pola lutownicze wiszą praktycznie w powietrzu, nie jest dobrze - to już było sztukowane i chyba nie raz. Zabieram się za zrobienie nowej płytki, stara razem z kondensatorem do pudełka poczeka na lepsze czasy. Widziałem kilkukrotnie na ebayu płytki do Dynaco w znacznie lepszym stanie i za niewielkie pieniądze.
Poprzedni właściciel świadomy chyba był usterki kondensatora i zasilacz w układzie CLC, przerobił na LC i pogodził się chyba z drobnym przydźwiękiem pogorszonej filtracji.
Ostatnio zmieniony pt, 8 stycznia 2010, 22:52 przez traxman, łącznie zmieniany 2 razy.
lukasz_t
Mam dwie sztuki 30+30uF/500v - ze starego scott-a - jakbyś chciał ?
Zamówiłem już u forumowego kolegi zestaw JJ 40/20/20/20-560V w zasadzie nie licząc średnicy idealny zamiennik.
Korzystając z pięknych okoliczności przyrody zrobiłem kopię płytki stopnia wzmocnienia wstępnego:
lukasz_t
Kurcze nie znam się za bardzo, a chciałem zrobić(OTLamp - nie czytaj dalej)... chciałem w Scott-cie GZ34 wyrzucić i dać na zasilaczu jakieś 800mikro, Schemat zamieszczam(wiem że mógłbym wykorzystać także sekcję z miernika mikołajkowego - tego co to painlust przy nim dłubie - ale chciałem części mniej dać) .Czyli tak jak w załączniku C10 i C11 razy dwa, no i D8 i D9 - w sumie 420V. Mam pytanie - czy to przejdzie ?
lukasz_t
Matka mi mówi że kiedyś głowy zapomnę ....jakbym miał ją za każdym razem zakładać i zdejmować - to całkiem możliwe.
lukasz_t pisze:(OTLamp - nie czytaj dalej)
Muszę.
lukasz_t pisze: chciałem w Scott-cie GZ34 wyrzucić i dać na zasilaczu jakieś 800mikro,
Jedno jedyne pytanie: Po co :?:
lukasz_t
Tak patrzyłem na nowsze konstrukcję i tam jest przeważnie cała bateria kondensatorów( nawet gitarowce mają więcej mikro - te nowsze - przy dwóch lampach, a tu są cztery).W Scott-cie jest na zasilaczu 60mikro co idzie na 4-ry lampy, jeśli bym miał saby greencone - to mocy i tak mam aż nadmiar, ale posiadam dość spore kolumny 89dB i basowo cienko to trochę, a nawet mam wrażenie że pierwsze uderzenie stopy (w garach)jest najbardziej słyszalne, później odchodzi w cień, z resztą za połową mam już przesterowania(coś nie wyrabia - pewnie GZ34).
