Płytka do wzmacniacza
Re: Płytka do wzmacniacza
No chyba.
Ale czy płyta wchodzi w jakieś wyfrezowane zagłębienie, chociaż nie, wewnątrzna rama może być ciut niższa... i czy owe wkręty po prostu wkręca się w paździeż? W życiu nic z drewna nie robiłem więc proszę nie unosić brwi na takie pytania.
Ostatnio zmieniony sob, 2 stycznia 2010, 15:23 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
_
Z tego co zrozumiałem chodzi o to, żeby zamiast frezować schodek, uzyskać go składając ze sobą dwa kawałki MDF, czy czego tam, o różnej wysokości. Blachę kładzie się na tą niższą ramkę i przykręca wkrętami. Można ewentualnie wbić metalowe gwinty, żeby było elegancko.
Tak jak pisałem, wewnętrzny pasek MDF/HDF jest cieńszy z każdej strony o grubość blachy - blacha wpada więc w zagłębienie, licuje się z ramką no i wkręty. Nie przeszkadzają mi ich łebki więc są na widoku, kto nie lubi technicznego wyglądu, może zawsze po bokach dorobić wsporniki i dokręcić je np. do transformatorów.
Łebki na wierzchu są okay, teraz nawet chyba modne w kolumnach, takie wystające rurki (przykład - jak się takie sruby nazywają?) ale gwinty wchodzą po prostu w bok tej płyty, czy są tam wstawione jakieś gwintowane tulejki lub coś podobnego? Chodzi o to że bałbym się że płyta będzie się wykruszać przy operowanu tymi śrubami...
Ostatnio zmieniony sob, 2 stycznia 2010, 15:30 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
_
Ale tych śrub używasz raz, więc nic się nie wykruszy. Cały wzmacniacz przed montażem jest uruchomiony, po zamocowaniu pozostaje tylko lutowanie gniazda sieciowego. W celu naprawy nie ma już potrzeby odkręcania i w zasadzie można by górę wkleić.
blue_17
- 75...99 postów
Czy mógłbym prosić o schemat dotego stabilizatora na tranzystorze potrzebuje prąd około 600mA i napięcie około 280V
Mylić się jest rzeczą ludzką a trwać w błędzie głupotą.
Zobacz na początek aktywną filtrację,
viewtopic.php?f=8&t=3947&start=15&st=0&sk=t&sd=a
nie sądzę, aby stabilizacja była konieczna, zawsze to parę wat strat zaoszczędzone, a akurat dodatkowe źródło ciepła nie będzie konieczne w tym wzmacniaczu.
blue_17
- 75...99 postów
Oj nie
Ale pojemność filtra będzie wynosiła 1200uF
przy poborze 600mA
przy poborze 600mA
Nie - chodzi o zastosowanie filtra na tranzystorze mosfet, te 1200uF było dla porównania z klasycznym filtrowaniem.
W układzie ze schematu trzeba będzie tylko przeliczyć jeden rezystor, do filtra prostownika powinno wystarczyć 220-330uF i w bramce może być podobny, wtedy napięcie bedzie powoli narastać bez katowania katod lamp mocy. Trzeba tylko pamiętać o radiatorze do tranzystora.
blue_17
- 75...99 postów
Więc zrobię dwa takie stabilizatory do jednego i drugiego kanału po prostu rozgałęzię na wyjściu i wstawię dwa układy równolegle do jednego i drugiego kanału
IRF 630 wystarczy do tego ?
Jeden zasilacz da radę, zastosuj np IRFP450, 460 lub mocarnego STP18W80 oczywiście do radiatora przez podkładkę izolacyjną.
MStaniszczak
Gdzie mogę znaleźć jego notę katalogową? Google na STP18W80 milczą:-(traxman pisze:...lub mocarnego STP18W80...
