ebl21
Re: ebl21
Myślę, że coś bardziej ekstrawaganckiego dało by się zrobić. Na przykład AZ12, EL51, ECC40 i ECH21 :D
Nawiasem mówiąc mam już ceramiczne loctale, bocznostyki można kupić stare, ale nigdzie nie znalazłem sensownych podstawek do serii 1 (np. AZ12).
Matizz
Re: ebl21
Post autor: Matizz »
Piotr pisze:Myślę, że coś bardziej ekstrawaganckiego dało by się zrobić. Na przykład AZ12, EL51, ECC40 i ECH21 :D
Nawiasem mówiąc mam już ceramiczne loctale, bocznostyki można kupić stare, ale nigdzie nie znalazłem sensownych podstawek do serii 11 (np. AZ12).
Nie dramatyzuj, te stare 11 są dobrej jakości, bo nowe to faktycznie szajs.
Jak by co to mam kilka NOSów.
Matizz
szewek
Re: ebl21
Post autor: szewek »
Witam, ja wykonałem taki wzmacniacz na 2xEBL21, zastosowałem pentody 2xEF80, prostownik hybrydowy - dwie diody półprzewodnikowe + EZ81, oczka magiczne EM80. Ale zasilam żarzenia dodatkowym transformatorem (oprócz TS40). Dobudowałem również regulator barwy tonu (włączony w obwód sprzężenia zwrotnego), gdyż bez niego wzmacniacz brzmiał dość "płasko". Schemat z EF22 w pierwszym poście jest więc zbliżony do mojego. Lampki EF80 umieściłem w ekranie bo zbliżenie do nich ręki powodowało brumienie...Transformatory głośnikowe to TG5.
Re: ebl21
Post autor: traxman »
Thereminator pisze:Jak szaleć, to szaleć - jeszcze stopień na 6S17K ;)
Mam 4szt z przeznaczeniem do korektora gramofonowego - więc spokojnie można je dopisać do listy...
*123321*
5...9 postów
5...9 postów
Re: ebl21
Post autor: *123321* »
dyskusja zeszła na boczny wątek, ale proszę mi powiedzieć jak zrobić obudowę? szczerze mówiąc to u mnie największy problem. skąd obudowę wziąć? albo jak zrobić? pasowałoby mi, żeby był podobny wzorniczo i stylistycznie pasował do gramofonu gs-464.
Re: ebl21
Wszystko zależy od tego ile chcesz na to przeznaczyć pieniędzy, ewentualnie jakimi narzędziami dysponujesz.
Podstawowy materiał to blacha aluminiowa 3mm. Jest mocna, w miarę tania i łatwo się obrabia. Albo laserem, albo wiertarką.
Jak ma być podobne do gramofonu, no to boki z drewna. Trzeba wtedy przemyśleć eleganckie wyprowadzenia gniazdek z tyłu. Drewno jest grube, a gniazdka mają krótkie gwinty. Można np. wyciąć z tyłu większy otwór i przykręcić płytkę z gniazdkami - metalową lub tekstolitową.
Re: ebl21
A jaki masz ten gramofon, bo ja pamiętam dwie wersje. Najłatwiej obudowę poskładasz z profili AL, ładny kątownik na przód, po bokach ceowniki i do tego boczki i góra z aluminium, po wzmocnieniu wewnątrz wystarczy 1mm. Jest łatwe w obróbce i w miarę proste w utrzymaniu. Leżeli masz możliwość wygięcia to było by wskazane z blachy zrobić profil C z wywinięciami i dodatkowo wzmocnić w miejscach mocowania transformatorów. Zapewni to odpowiednią sztywność.
Re: ebl21
Post autor: jethrotull »
Moim zdaniem przy tym trafie sieciowym 6N2P jest jedynym sensownym rozwiązaniem.
Re: ebl21
jethrotull pisze:Moim zdaniem przy tym trafie sieciowym 6N2P jest jedynym sensownym rozwiązaniem.
Gdyż albowiem ponieważ bo :?:
Re: ebl21
Gdzieś na początku wspomniano o TS40, żarzenie 6,3V/2A, EBL21x2=1.6A zostało więc 0.4A czyli 2xEF86 lub ECC83.
*123321*
5...9 postów
5...9 postów
Re: ebl21
wspomniano jeszcze o trafie zatra TSM.
Re: ebl21
traxman pisze:Gdzieś na początku wspomniano o TS40, żarzenie 6,3V/2A, EBL21x2=1.6A zostało więc 0.4A czyli 2xEF86 lub ECC83.
ECC83 to 0.3A każda, podobnie jak 6N9S, natomiast 6N2P to już 0.35A :roll:
Re: ebl21
Ale jedna ECC83 wystarczy.
Re: ebl21
traxman pisze:Ale jedna ECC83 wystarczy.
Ale nie ma różnicy czy ECC83, czy 6N2P, czy 6N9S, dlatego się zdziwiłem, że Jethrotull stawia wyłącznie na 6N2P :|
Re: ebl21
6N9P mikrofonuje, lepiej jednak dać 6N2P, a już "całkiem" najlepiej 6N2PEW. Zresztą EBL'ki też grają.
