Sęk w tym że takie przywalenie wcale nie musi być głośnetszczesn pisze: Jak to dobrze, że koło mnie nie mieszka żaden elektrogitarowiec...
Krzysiek
Właśnie oglądnołem shcemat i niestety moze wzmacniacz byc za głośny do domubabol pisze:Ale rodzina tak![]()
To apropo zasięgu rażenia gitary i wzmacniacza
Wzmacniacze gitarowe różnią się konstrukcyjnie od wzmacniaczy pchanych wbabol pisze: W internecie znalazłem instrukcje przerabiania odbiorników lampowych na wzmacniacze. Sposób ten polega na tym, iż na podstawie schematu tego radia robi się płytkę i tam przenosi się radiowy układ.
Czy nie można tego zrobić jakoś prościej. Ono ma z tyłu gniazdko na magnetofon czy jakiś adapter i czy tam można podpiąć gitarę.
W zasadzie się zgadzaJasiu pisze: Wzmacniacze gitarowe różnią się konstrukcyjnie od wzmacniaczy pchanych w
radioodbiorniki. Zwykle mają mniejsze transformatory wyjściowe (co przy przesterowaniu
powoduje generację harmonicznych przy mniejszej niż w elementach aktywnych
intermodulacji), zasilacz (szczególnie w obwodzie siatki drugiej) o większym oporze
wewnętrznym (co daje pewną kompresję) i inne charakterystyki częstotliwościowe.
Troszku tu bym polemizował ze względu na różnorodność wzmacniaczy gitarowych, a co do czułości bedzie spokojnie wystarczająca jak juz sugerowałem wcześniej (wiem bo chwilowo jestem zmuszony grać własnie na radju lampowymJasiu pisze:Oczywiście girarę możesz podłączyć do gniazdek, tyle że nawet jeżeli czułość
będzie wystarczająca (w co wątpię), to dźwięk będzie zupełnie inny niż z pieca gitarowego.
Czystą a właściwie to lekko przesterowaną dla ścisłości, a grało tak wielu gitarzystów znanych i mniej znanych na początku...Jasiu pisze:Co wcale nie znaczy, że nie będziesz zadowolony, zwłaszcz jeżeli lubisz czystą gitarkę.
Kta tak grał? Marino Marini?
Ech... Przecież to właśnie ta lampa powoduje zwiększony opór wewnętrzny zasilacza.puchateck pisze: W zasadzie się zgadza, pozatym że za kompresje jest odpowiedzialna lampa w zasilaczu
puchateck pisze: Troszku tu bym polemizował ze względu na różnorodność wzmacniaczy gitarowych, a co do czułości bedzie spokojnie wystarczająca jak juz sugerowałem wcześniej (wiem bo chwilowo jestem zmuszony grać własnie na radju lampowym![]()
Jasiu
A możesz coś więcej napisać?babol pisze:Chciałbym się jeszcze spytać o lampy w tym moim radiu.
Otóż czy radio działa nawet gdy któraś z lamp sie nie świeci .
Bo u mnie jedna albo dwie nie działają (tak mi się przynajmniej zdaje )
a radio mimo to wydaje różne dzwięki i ogólnie sprawia wrażenie sprawnego.
EF89 to pentody we wzmacniaczu pośredniej częstotliwości. One sąd obrze ekranowane, więz żarzenie może być słabo widoczne. ALe jak się żarzey w ogóle to znaczy, że mają dobrze. Do pracy jako końc→wka audio te lampy nie są potrzebne, więc moznanawet je wyjąć, poodbnie jak ECH81 - przemiana częstotliwośc, tez tylko 'radiowa'. A jak się radio zachowuje jako radio?babol pisze:Zdają się nie żarzyć lub niemrawo żarzyć te lampy co na fonarowskim schemacie są jako ef89
generalnie działa wszystko przy włączonym radiu wydaje dzwięki nie nastrojonego radia, więc wydaje mi się że jest o.k. .Czasami tylko coś tam "pyka" lub burczy
Momoen. Nieprzestrojony to może byc tylko UKF (a i to nie musi, na samym początku używany był zakres 88-100MHz), ale to radio ma jeszcze fale długie (do odebrania PR1 z Solca całą dobę i Radio Bis z Raszyna od 8 do 16), średnie (sporo stacji po aapadnięciu zmroku) i krótkie (las stacji, w dzień od strony fal krótszych, w nocy od dłuśzych). Tu radio musi grać jak ma sprawną elektronikę.babol pisze:Jako radio zachowuje się całkiem normalnie wszystkie częstotliwości działają. Stacji nie łapią, bo nie przestrojone, ale wydaje dzwięki nieokreślone lub szumiące czy też charakterysztyczne dla radia co nie stroi.tszczesn pisze: A jak się radio zachowuje jako radio?
Nie zapomnij podłączyć anteny - radia bez anteny ferrytowej na zakresach AM bez choćby kawałka drutu odbierają słabo lub wcale (zwłaszcza rozstrojone lub ze zużytymi lampami).babol pisze:Czyli powinienem odbierać jakieś stacje?
