Philips 7-38A "Monoster" - renowacja.
Witek
Re: Philips 7-38A "Monoster" - potrzebna pomoc.
Zmobilizowany, rozebrałem 6-38A, aby wymontować i zwymiarować brakujące elementy.
Czy blaszka będąca połączeniem rotora i koła linkowego w 6-38A jest takiej samej długości jak w 7-38A?
Mam niestety wątpliwości.
Może ktoś posiada na zbyciu element (ten na górze fotki). Przymierzam się już do jego dorobienia, ale oryginał to oryginał.
Jeszcze jedno, czy częstotliwość pośrednia w tym radiu wynosi 128kHz? Mam niestety małe doświadczenie z philipsami.
Witek
Koniecznym okazało się dorobienie brakujących elementów. Blaszka łącząca rotor i koło linkowe okazała się znacznie dłuższa niż przypuszczałem.
Wymiar ustaliłem na podstawie śladów wytarć na oryginalnej sprężynce zabezpieczającej.
Oto efekt 2 godzin pracy z przerwą na piwko
Witek
Re: Philips 7-38A "Monoster" - renowacja.
W związku z ukończeniem prac mechaniczno -elektrycznych, zmieniam temat z "potrzebna pomoc" na "renowacja".
Szkoda że odzew był mizerny. Dziękuję koledze Matizz, za serwisówkę.
Wszelkie tajemnice tego remontu chętnie zawrę w tym wątku, dla potomnych.
Nadszedł czas uratować ubranko radia. Skrzynia jest w fatalnym stanie, nie widac na foto ale sklejka już nie jest sklejką.
Dużo kleju stolarskiego upłynie nim odzyska dawny blask.
Witek
Szasi jest ukończone.
Schemat czeskiego philipsa 750a "Credo", jest zbieżny z układem 7-38A.
Połączenia są nietknięte, elementy oryginalne, można więc się wzorować przy odbudowie destruktów.
Witek
nixie2
Ładnie wyszło, opiszesz jak politurowałes?Witek pisze:Oto efekt końcowy renowacji skrzynki.
Filmik na deser.
http://www.youtube.com/watch?v=54pc2yb3BEs
Wrzucisz zdjęcia wstawek po lakierowaniu?
Witek
Nie ma ścisłego przepisu na politurowanie.
Trzymam się ustalonego stężenia politur i podstawowych etapów.
Efekt końcowy zależy od cierpliwości i umiejętności oceny stanu powierzchni na bieżąco.
Niemal każdy przypadek jest inny.
Widoczne przebarwienia są tylko grą światła.
nixie2
Kawałek dopasowany jest niemal idealnie.
Czym tniesz fornir?
Czym tniesz fornir?
Witek
Istotnie niemal idealnie
. Mogło być znacznie lepiej.
Nie ma możliwości dobrania forniru idealnie. Robi się to tak aby pasowało jak najlepiej, a później stosuje sztuczkę.
Brakujące słoje domalowuje się, ja to robię patyczkiem do uszu i ciemną bejcą.
Najlepiej wstawione ubytki widziałem w pracowni konserwatorskiej, gdzie na fornirze maluje się to czego brakuje.
Fornir tnę nożem do tapet, ale znacznie częściej specjalną piłką do forniru. Rzaz po piłce jest prostopadły do powierzchni, co jest ważne przy składaniu płatów.
Witek
Oto nadszedł koniec mych zmagań z "Monosterem"
Tak się prezentuje po renowacji.
Czy tkanina z przodu to nie jest przypadkiem proponowana przeze mnie roleta okienna?
Witek
Nie.Czy tkanina z przodu to nie jest przypadkiem proponowana przeze mnie roleta okienna?
Jest to dość gruba tkanina obiciowa, naśladująca oryginał żółtawym odcieniem, niestety splot jest inny, brak również cienkich czarnych niteczek.
Tkaninę zbieżną z oryginałem trzeba by zamawiać indywidualnie. Być może w pracowni tkanin zabytkowych lub u tkacza ludowego.
