Pomiary wzmacniacza
Re: Pomiary wzmacniacza
No to jest problem, ale nie można mieć wszystkiego. Zresztą sam prostokąt to można zrobić na 4093 za 1PLN, a sinusa z karty - jakoś trzeba sobie radzić. Jak ktoś chce być super-dokładny to może 4060+kwarc+odpowiedni podział.
Ostatnio zmieniony pn, 7 grudnia 2009, 13:57 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
Sygnał dowolnego kształtu częstotliwości 20kHz plus zewnętrzny schmitt?Brencik pisze:Ale jak wytworzyć prostokąt 20kHz na karcie dźwiękowej?
Chodzi o cos takiego jak tutaj?Piotr pisze:Sygnał dowolnego kształtu częstotliwości 20kHz plus zewnętrzny schmitt?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tak, histeryczna bramka prostokątująca zwana bramką Schmitta.
Mam pytanie - dla jakiego napięcia następuje przełączanie w bramce Schmitta ? Pytam ponieważ się zastanawiam czy moja karta dźwiękowa w laptopie z napięciem na wyjściu sporo poniżej 1 V byłaby w stanie wysterować taki układ.
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Popatrz tutaj. Mysle, ze to Ci moze pomoc
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Zrób na komparatorze 393 będziesz miał możliwość ustawiania progu przełączenia, przy 4093 nic więcej nie zwojujesz niż progi z CMOS.
Żebym wiedział, że to takie proste to zaoszczędziłbym 20 zl na XR2206traxman pisze:Zrób na komparatorze 393 będziesz miał możliwość ustawiania progu przełączenia, przy 4093 nic więcej nie zwojujesz niż progi z CMOS.
Cały układ to trzy oporniki (w tym dwa dla sztucznej masy), kondensator filtrujący , LM393N, którego miałem z wylutów.
Tak wygląda schemat układu:
Tak montaż na partyzanta (po prawej na LM393, po lewej na XR2266):
Całość zasilana z baterii 9V.
Źródłem sinusoidy był laptop i Audio Generator 0.9.1:
Tak prostokąt 20Hz:
Tak wygląda prostokąt 1kHz:
A tak 20kHz:
Generalnie prostokąt generowany przez komputer nie ma porównania, ma przynajmniej u mnie dużo wzbudzeń i duże ograniczenia pasma szczególnie w dolnych częstotliwościach.
Teraz pobawię się z sinusoidą, zrobię chyba ten układ wg rady kolegi KaW : http://www.redcircuits.com/Page82.htm
Jakieś rady czym się zainteresować/poczytać przy generowaniu trójkąta ?
pozdrawaim
Co to za programik? Jest tam jakiś adres zasysania?
Można bawić się dalej przekształcanie prostokąta na drodze operacji matematycznych
Co do 20Hz to chyba już oscyloskop się buntuje (masz doprowadzone to do wejścia stałoprądowego?)
Proszę bardzo http://student.agh.edu.pl/~robkos/ - słowo klucz to atg091.exe, program jest darmowy.
W Mini4 nie ma przełącznika Ac/DC
Ok, może kolego powiesz jakich informacji szukać na ten temat (wystarczy słowo klucz - tak jak w wypadku prostokąta powiedziałeś 393 - resztę sobie znajdę, wiem, że mogę sobie poszukać na google ale generatora prostokąta też szukałem i znalazłem informację o xr2206 (i go kupiłem), o maxie038 i kilku innych generatorach , tam gdzie szukałem nikt o lm393 nie pisał (a z prób wynika, że to najprostszy i najbardziej opłacalny układ) a prostokąt z lm393 nie jest gorszy a 20 razy tańszytraxman pisze:Co to za programik? Jest tam jakiś adres zasysania?
A ja obiecuję, że w zamian sprawdzę to i zamieszczę wyniki dla dobra mniej doświadczonych (takich jak ja - sam wiem jakim problemem jest brak dostępu do generatora funkcyjnego).
Poczekaj na XR łatwiej się nie da, klucz to integrator, ale jest kłopot z szerokim zakresem częstotliwości
Xr2206 już mam, i robiłem próby z więcej niż pozytywny wynikiem ale dlaczego nie zrobić czegoś tańszego i być może lepszego ?. Np. generator sinusoidy polecany przez kolegę KaW. Ja wiem, że nieraz gra nie jest warta świeczki ( co za różnica czy przy badaniu wzmacniacza ecc83+el84 sinusoida będzie low-distortion czy nie) ale perfekcjonizm i drążenie tematu to jest jedyne co zostaje amatorom. Spróbuję z integratorem, jak wyjdzie słabo to spróbuje ze wzmacniaczami operacyjnymi, mam gdzieś książkę na ich temat (i ten problem jest tam poruszony) autora, którego bardzo cenię za umiejętność łopatologicznego tłumaczenia takim gamoniom jak jatraxman pisze:Poczekaj na XR łatwiej się nie da, klucz to integrator, ale jest kłopot z szerokim zakresem częstotliwości
Cześć!
Niby msz rację, ale potem jak wyposażysz pracownię w miernik zniekształceń, to dobry generator będziesz miał już gotowy.
Na XR2206 można też w łatwy sposów wprowadzić modulację FM i badać wzmacniacz prawie jak na wobulatorze
Matizz
Matizz
