Pomiary wzmacniacza
tomasz6662
Pomiary wzmacniacza
Post autor: tomasz6662 »
Wpadłem na pomysł pomierzenia wzmacniacza, który kiedyś zrobiłem (nieśmiertelny 6n2p-ew+6p14p w układzie se połączenie triodowe). Przy pomiarach sugerowałem się tymi poradami : http://www.audioton.republika.pl/pomiary-oscylo.html . Wzmacniacz okazał się zupełnie do kitu (a wydawało mi się , że gra bardzo fajnie) miał wzbudzenia, a prostokąt na 10khz wyglądał jak piersi Saby. Popracowałem nad nim, poprowadziłem nową chyba trochę lepiej przemyślaną masę, kable sygnałowe poprowadziłem przewodami w ekranie, zwiększyłem (z 5k do 10k) rezystancję w obwodzie sprzężenia zwrotnego i dołożyłem do nich po 100pF. W rezultacie wzmacniacz bardzo się poprawił, przy 1 kHz prostokąt wygląda prawie idealnie (ma minimalnie ograniczone pasmo od dołu). Niestety przy 20Hz wygląda to podobnie jak na wyżej wzmiankowanej stronie http://www.audioton.republika.pl/diy/bas-mn3.JPG , przy 10khz też jest nie lepiej wygląda to tak jak tu : http://www.audioton.republika.pl/diy/sopr-mn2.JPG . I tu moje pytanie: czy w tym słabowitym mocowo wzmacniaczu jest to normalne czy też można z tym jakoś walczyć, jeśli można to proszę o rady jak. Zamieszczone zdjęcia przebiegów pochodzą ze strony http://www.audioton.republika.pl , zamieściłem je bo wyglądają identycznie jak moje, mam nadzieję, że nikt nie będzie miał nic przeciwko.
Schemat wzmacniacza to: http://audioton.republika.pl/wzm-se.html
Ostatnio zmieniony ndz, 6 grudnia 2009, 22:30 przez tomasz6662, łącznie zmieniany 1 raz.
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
dolphin123
Re: Pomiary wzmacniacza
Post autor: dolphin123 »
Jeśli mogę to podczepię się i zapytam, czy mogę wykorzystać lapka jako źródło sinusa do pomiaru lampki ? Jeśli tak to w jaki sposób to zrealizować ? Chodzi o to, że mam oscyloskop przy sobie ale już zasilacza niestety nie..
Kuba
www.audio.lutuje.se
COB
Post autor: COB »
Chyba najprościej jest ściągnąć jakiś programik-generator i wykorzystać wyjście słuchawkowe.
tomasz6662
COB pisze:Chyba najprościej jest ściągnąć jakiś programik-generator i wykorzystać wyjście słuchawkowe.
Myślę, że to uzależnione jest od karty dźwiękowej i od softu. U mnie z takiego programowego generatora nie dało się korzystać ani na karcie wbudowanej w laptopa ani na sound blasterze audigy, Sinusoida nie była najgorsza ale prostokąt to tragedia, nie wiadomo było co wprowadza wzbudzenia, karta czy wzmacniacz. Dlatego poskładałem sobie na szybkiego generator na XR2206 na płytce stykowej, zajęło mi to 10 minut - powiem jedno nie ma porównania.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
A moglbys rzucic na PW lub nawet tutaj schemat? :) Ten Twoj generator generuje sinusa i prostokat, czy tylko prostokat? Moje doswiadczenia z komputerowo generowanymi sygnalami sa podobne do Twoich -- sinus wyglada ok, ale prostokat to tragedia...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Post autor: Zibi »
TooL46_2
No i wszystko jasne :) Dzieki Zibi!
EDIT: ale len ze mnie wyszedl :lol: Obiecuje poprawe (od Swiat :lol:)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
tomasz6662
TooL46_2 pisze:
Nic prostszego niż to : http://www.elexs.de/sinus1.htm chyba nie znajdziesz (i wbrew temu co tam piszą łatwo jest zwiększyć zakres powyżej 10kHz i poniżej 100Hz), docelowo myślałem o tym: http://www.loetstelle.net/projekte/xr22 ... 206neu.php
A tak wygląda to na płytce zmontowane na partyzanta:
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
dolphin123 pisze:Jeśli mogę to podczepię się i zapytam, czy mogę wykorzystać lapka jako źródło sinusa do pomiaru lampki ? Jeśli tak to w jaki sposób to zrealizować ? Chodzi o to, że mam oscyloskop przy sobie ale już zasilacza niestety nie..
W tym przypadku brutalny oscyloskop nie pasuje, jak juz to oscyloskopek i delikatny sinusek Obrazek
Aleksander Niemand
tomasz6662 pisze: I tu moje pytanie: czy w tym słabowitym mocowo wzmacniaczu jest to normalne czy też można z tym jakoś walczyć, jeśli można to proszę o rady jak.
Wrzucam pomiary podobnego wzmacniacza na EL84/ECC83, ale w trybie pentodowym.
Co do wyglądu 20kHz to myślę, ze można poprawić dobierając pojemność w kompensacji sprzężenia zwrotnego, warto także zadbać o pojemność wpiętą w równolegle z uzwojeniem pierwotnym transformatora głośnikowego. Co do zniekształceń na niskich częstotliwościach to raczej już nic się nie da zrobić
Post autor: fugasi »
Można też nabyć lub ściągnąć z internetu i wypalić płytę testową z sinusami, szumami, sweepem itp. i odtwarzać ją z odtwarzacza CD.
Chyba ludzie jeszcze mają CD-playery? Czy wszyscy już słuchają tylko komputera z osławionej jakości kartami i empetrójek?
Brencik
Post autor: Brencik »
traxman pisze: Co do zniekształceń na niskich częstotliwościach to raczej już nic się nie da zrobić
Da się. Lepsze trafo. :D
fugasi pisze:
Lepiej normalny generator.
Ale normalny generator jest droższy od kabla Jack/RCA, a komputer ma każdy, więc metoda nie jest zła.
Natomiast oscyloskop na PC to już inny problem, bo przy próbkowaniu 44.1kHz to nieco zbyt mało dla audio i pełnego pasma akustycznego.
Brencik
Ale jak wytworzyć prostokąt 20kHz na karcie dźwiękowej?
