Problem z przekaźnikiem w mierniku P508
wste
Witam serdecznie,
Mam problem z miernikiem P508, a dokładnie z przekaźnikiem. Otóż po włączeniu miernika do sieci zapala się biała lampka kontrolna, pojawiają się napięcia żarzenia oraz wszystkie pozostałe, ale po kilku sekundach słychać jak przekaźnik przełącza styki i wszystkie napięcia, poza napięciem żarzenia, znikają. Od tego momentu gaśnie również biała i zapala się czerwona lampka kontrolna. Od chwili zadziałania przekaźnika znika też napięcie żarzenia w gniazdku lampy EL84. Jak dotąd przeczyściłem styki we wszystkich przełącznikach, pozbyłem się starych elektrolitów i sprawdziłem diody. Rezystory, przynajmniej optycznie, w dobrym stanie. Proszę o podpowiedź, gdzie mam szukać usterki. Dodam jeszcze, że wbudowany miernik jest uszkodzony, bo wskazówka wychyla się do połowy skali i ma tam blokadę, ale nie on jest tu winny.
TEFAG SUPER 150W/III, VEF Baltika M-254, PHILIPS PHILLETA 311 de Luxe i inne
Re: Problem z przekaźnikiem w mierniku P508
Nie zwarłeś przypadkiem czegoś na nastawniku? Daj wszystkie nóżki na 0 i wtedy sprawdź
wste
Nawet z wyciągniętą i odłączoną górną płytą z podstawkami lampowymi i przełącznikiem wybierakowym jest tak samo. Sprawdziłem jeszcze, że odłączenie któregokolwiek przewodu dochodzącego do płytki z tranzystorami TG51 powoduje, że napięcia nie zanikają i przekaźnik nie zmienia położenia. Sprawdziłem też te dwa TG51 i są OK. Do czego służy ten układ?
Wygląda na jakiś wyłącznik sterowany sygnałem wchodzącym przez transformator... Ale do czego on może służyć, za ChRL nie wiem. Nie jestem w stanie połapać się w tej gmatwaninie linii
Jasiu
Sprawdź napięcie na kondensatorze C3 - jeżeli pojawia się jakieś 0.3V albo więcej (trudno podać dokładną wartość nie znając wartości oporników), to może być zwarcie gdzieś w przełącznikach z lewej strony transformatora Tr3. Jeżeli napięcie jest małe, a przekaźnik mimo to działa, to można podejrzewać upływność tranzystora T1.
Jasiu
Jasiu
KaW
Układ transformator R3 ,dioda D4 I DALEJ ...przekaznik... jest układem zabezpieczającym badana lampę przed uszkodzeniem w wyniku podania na nią jakichś złych nastaw parametrów napięć .
Działa w ten sposób ,że odcina natychmiast zasilanie .Wymaga ponownego załączania recznego.
W tym wypadku -należaloby odlutować jeden koniec D4-a C3 po prostu zewrzeć .Niczym -tym PE-ERKIEM -nie krecić .
Sprawdzić czy ponownie ta operacja nie pomogła .Jesli nie pomogła to trzeba się zająć zestykami przekażnika -te takie zestyki narysowane w owalnych obwódkach. Rzecz w tym ,że obwody lamp tutaj pracują przy zasilaniu bezpośrednio prądem przemiennym . Przekaznik rurkowy "HERKON" -ma zestyki szybkie -dwa .W przypadku przekroczenia pradu dopuszczalnego
w gałęzi obwodu mierzonego /anodowy lub inny prąd / -sygnał przez trafo T3 przenosi się na diode D4- jest prostowany -słabo filtrowany -i po ustaleniu się napięcia -ustalonego pe-erkiem -pracuje przerzutnik szybki na tych dwóch tranzystorkach.
Jeden z zestyków na stałe -sam podaje sobie podtrzymanie -i wtedy trzyma ,/ąż do wyłaczenia zasilania /-a drugi zestyk uruchamia przekaznik rozłaczający obwód zasilania całośći obwodów anodowych i siatek drugich .
Schemat jest nieczytelny -stąd opis nie jest dokładny ale ogolnie tak ma być.
Aby stwierdzić czy to jest tranzystor T1 -można mu baze do emitera -opornikiem 1K..............
W miedzyczasie przeczytałem o wynikach pomiarów ---poniżęj ....wiec cały układ po prawej od T3 działa poprawnie.
Szukać trzeba jakiegoś zwarcia -w lewo po obwodach.
Ostatnio zmieniony sob, 5 grudnia 2009, 22:51 przez KaW, łącznie zmieniany 2 razy.
wste
Pomierzyłem. Sprawdziłem napięcia na C3. W chwili włączenia urządzenia do sieci pojawia się tam napięcie 325mV, które powoli (przez kilka sekund) rośnie. W momencie gdy osiągnie 340 mV następuje przełączenie styków w przekaźniku i napięcie na C3 spada do 86 mV. Czyli mogę szukać zwarcia w przełącznikach?
Jasiu
Dziwne jest to, że rośnie powoli... By być pewnym sprawdził bym oscyloskopem napięcie zmienne na wtórnym (prawym) uzwojeniu transformatorka (w zasadzie to taki przekładnik prądowy kontrolujący prąd płynący w katodzie mierzonej lampy). Jeżeli tam jest napięcie, to znaczy, że płynie prąd w pierwotnym (a raczej nie powinien być jakiś znaczący). Dobrze też byłoby poszukać wartości elementów i sprawdzić przy jakim działa przerzutnik Schmitta - niby ma prawo przy 340mV, ale spodziewał bym się trochę większego.
Jasiu
Jasiu
KaW
Od transf. T3 przewód biegnie do punktu 10 wejscia na "przełacznik wybierakowy"-ogólnie jest to urzadzenie komutujące przewody z pozycji 2.3.4.5.6.7.8.9.10. do odpowiednich elektrod lamp.
Jesli się wyjmie zworę -którą połączona jest z pozycją 10 -to szukanie moze sie dalej uprośćić .
Ostatnio zmieniony sob, 5 grudnia 2009, 23:06 przez KaW, łącznie zmieniany 1 raz.
wste
Bardziej czytelny schemat i wykaz elementów
KaW
Wyjąć zwore Z5 -ona przerwie ten obwód zasilania pradowego Transf.T3. A przed wyjęciem zacząc od wyzerowania nastaw napięć Ua i Us2 .Stany komutatora ustawić też na "0" -wszystkie .Dopiero jak przy takim stanie coś zadziała to
trzeba bedzie dalej myśleć .
To ustalamy STAN "0" -I CO SIĘ DZIEJE .Napięcia też na zero.
*-tif20-RU -przekażnik na 125 woltów pradu przemiennego -taki z zestykiem do przełączania mocy ok 500W.
Nie mam dokładnych danych .
**- przekażnik A/2 -przekażnik rurkowy -z zestykami hermetycznymi -w ilośći :2.Jeden zestyk daje podtrzymanie
tranzystorowi T1 , a drugi włącza RU922-powodując odłaczenie obwodów zasilania anodowego i S2.
Ostatnio zmieniony sob, 5 grudnia 2009, 23:27 przez KaW, łącznie zmieniany 1 raz.
Jasiu
Czyli przekaźnik powinien zadziałać przy 40% napięcia zasilania przerzutnika na bazie T1, a działa dużo wcześniej. Najbardziej podejrzane:
- zwarty R43 albo R42
- przerwa w R41 albo w R44
- uszkodzony T2 (przerwa).
Możesz pomierzyć omomiarką lub odłączyć bazę T1 (wtedy przekażnik nie powinien zadziałać) i pomierzyć napięcia na T1 i T2. Może zresztą pomiar napięć bez odłączania też coś da.
Jasiu
Jasiu
KaW
Od strony RU922 mozna zidentyfikować drugi zestyk przekażnika A -i stwierdzić czy czasami się nie zapiekł na stałe .
Wtedy też bedzie działał.Niektóre zestyki moga tak działać -losowo .Ale zastosowane napięcie zasilania -rzędu 125V -raczej poradzi sobie z taka wadą zestyku hermetycznego -upali takie haczykowate -cienkie połaczenia.pROJEKT TEGO MIERNIKA JEST PEREŁKĄ Z WROCŁAWIA./ELPO-WROCŁAW/.
Próg 0,3V jest dla germanowego tranz. właściwy .
W miejsce zwory ZW5 podłączyć zarówkę 15W /230V -i spróbować ustalić ile tego napięcia jest .
Oczywiśćie obowiązuje zasada obecnośći innej osoby w pobliżu ,zasada obsługi gałkologi itp przyrzadów jedna reka .
Zadnych ryzykownych pomysłow. Ciąg dalszy najwyżęj jutro RANO.
wste
Przepraszam, że nie odpisywałem, ale siedziałem nad miernikiem. Aktualnie wygląda na to, że się poprawiło. Nie jestem do końca pewien, ale winowajcą była dioda D10 (DOG-58), która jednym końcem odlutowała się od płytki. Teraz napięcie na C3 jest równe 300mV i przekaźnik już nie rozłącza. Zostaje mi tylko poszukać nowego mikroamperomierza, bo ten oryginalny uszkodził się mechanicznie, zapewne podczas transportu, ale to już w innym dziale. Wszystkim, którzy zechcieli pomóc serdecznie dziękuję.
KaW
To jeszcze nie koniec.Przy skręconych gałkach Ua,US2,/na 0V/ nie powinno byc tego napięcia,-chyba ,że od strony zasilania tranzystorów coś przechodzi.
Odlutować tę diode D4 i upewnić się ,że jest te 0,3V dalej./tzn od strony zasilania tego ukł. tranzyst./.
Mozna również zewrzeć uzw. pierwotne tego transformatorka -i sprawdzic czy to napięcie 0,3 V jest na kondensatorze.
