Wzmacniacz stracił moc
- 75...99 postów
Kolega podrzucił mi wzmacniacz do sprawdzenia. Generalnie wzorowany jest na Fenderze z ECC83 w preampie, ECC81 w inwerterze i 4x6P3S-E w końcówce plus reverb na krzemie. Otóż po wstawieniu nowych lamp w końcówce wzmacniacz grał poprawnie ok. 10 min. a potem stracił moc i gra/brzęczy jakby miał jakieś 1-2 Waty. Pomierzyłem napięcia, na anodach jest 430V, bias ustawiony na -52V, czyli tak, jak na schematach Fendera (np. Twin Reverb). Posprawdzałem pojemności kondensatorów, wszystkie ścieżki ładnie pocynowane, nie widać, żeby jakiś element był urwany, czy nie stykał; zimnych lutów też nie widzę, chociaż takie objawy, jakby gdzieś one mogły być. Błędy w preampie pomijam, bo jak wpinam się przez "return" pętli problem braku mocy cały czas występuje. Czy ma ktoś z Was jakiś pomysł, co mogę jeszcze sprawdzić? Proszę o pomoc.
Zamieszczam fotki wzmacniacza, bo może się zdarzy jakiś cud i okaże się, że to dzieło kogoś z użytkowników tego forum.
Re: Wzmacniacz stracił moc
Jesteś pewny, że trafo wyjściowe jest OK? radzę sprawdzić.
- 75...99 postów
Zmierzyłem miernikiem, i przejścia pomiędzy poszczególnymi uzwojeniami są, natomiast po pierwotnej stronie miernik pokazuje mi rezystancje na jedną parę lamp: 2,4Ohm, a na drugą: 42,5Ohm. Czy takie odchylenie może świadczyć o tym, że to jest jednak wina trafa? Podkreślam jednak, że na anodzie każdej z lamp jest jednakowe napięcie 430V.
Akurat trafo głośnikowe to se akurat tak mozesz sprawdzać do "usranej śmierci" jak mawiała moja babcia. Trafo odłaczasz, podłączasz do odczepów anodowych 230 z sieci jeśli trafo od razu skacze po stole to jest uszkodzone, jeśli jest ciche to sprawdzasz czy na odczepie środkowym jest połowa sieci. Finito!!!!
- 75...99 postów
Dzięki Painlust, chyba trafiłeś w sedno sprawy. Zrobiłem tak jak piszesz i co prawda trafo po stole nie skakało;), ale na jednej połówce pierwotnego jest ok. 217V, a na drugiej ok. 7,5V, na dodatek zaczęło się z niego lekko dymić.
A czy powodem uszkodzenia tego trafa mogło być to, że przez jakiś czas w końcówce były wsadzone tylko 2 lampy?
Po jednej na gałąź czy dwie w jednej, a druga pusta? Może być.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
- 75...99 postów
Sorry, przeczytałem jeszcze raz to, co napisałem i jednak mogłem być źle zrozumiany, dlatego edytuję.
Lampy były wsadzone po jednej na gałąź.
A obciążenie było 2x większe niż zalecane dla 4 lamp?
- 75...99 postów
Nie ulega wątpliwości, że uszkodzony jest TG.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
No jak się daje małpie brzytwę... eee przepraszam gitarzyście wzmacniacz to tak wychodzi...lew z cepelii pisze:Nie.
- 75...99 postów
Hmm... no cóż, chciał obniżyć moc tego pieca o połowę, chociaż w zasadzie niepotrzebnie, bo i tak go nie rozkręcał na maxa...
W takim razie skoro mam pewność, że padł transformator, to może Kacper, podjąłbyś się przewinięcia go?
A obniżył do 5W
geniusz... Tacy ludzie nie powinni być właścicielami wzmacniaczy lampowych. Ja właściwie gęsto trafiam na niezłych patenciarzy. Spotkałem już kolesia co przester podpiął pod sieć bezpośrednio pomijając zasilacz 9V; Takiego co podpiął gitarę pod wyjście na głośnik; co wyjął jedną lampę z układu PP aby obniżyć moc. Mój kumpel nagminnie podpina gitare w gniazdo footswitcha. Nauczył się tylko tego, że jak nie gra to trzeba kabel przełożyć w gniazdko obok mimo, że nad gniazdami są napisy, ale kto by je czytał... A i jeszcze jeden, który nigdy nie pamięta co pierwsze Power czy Standby dlatego włącza oba naraz... znalazło by się kupę takich opowieści.
- 75...99 postów
Się uśmiałem
, a takie patenty za sprawą m. in. takiego forum jak gitara.pl...
Na gitara.pl nie brak bajkopisarzy, którzy twierdzą np. , że nie należy lutować pickupów w gitarze lutownicą transformatorową, bo się rozmagnesują
albo magików, co chcą wpiąć lampowy head w pętlę lampowego comba.
