Wzmacniacz słuchawkowy OTL na GI30
Michal_Blady
Re: Wzmacniacz słuchawkowy OTL na GI30
Post autor: Michal_Blady »
Płytka wzmacniacza wykonana. Podczas wiercenia pcb i lutowania doszedłem do wniosku, że niektóre punkty lutownicze trzeba powiększyć a kondensatory ułożyć tak by można było je zamontować poziomo (teraz są trochę koślawo). Będę jeszcze próbował upakować wszystko bardziej by zmniejszyć wymiary płytki.
Na zdjęciu luty wyszły okropnie i w rzeczywistości też nie wyglądają za dobrze z racji tego, że polakierowałem płytkę przed lutowaniem (pierwszy i ostatni raz...).
Płytka zasilacza powstanie w najbliższym czasie.
Zamiast lakierowania polecam cynowanie - trzeba dobrze pokryć płytkę roztworem kalafonii w spirytusie, wysuszyć, a potem można nakładać cynę lutownicą transformatorową: podgrzewa sie ścieżkę i przykłada cynę, przesuwając i jedno i drugie wzdłuż cynowanej scieżki. Na razie popełniłem w ten sposób cynowanie 4 płytek i wyszło całkiem nieźle, do tego ułatwia to potem lutowanie elementów.
Michal_Blady
Nad cynowaniem też się zastanawiałem i jak już to spróbuję wykonać to metodą chemiczną lub galwaniczną (jak w tym wątku: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1381644.html ).
Swoją transformatorówką też parę razy cynowałem ale wizualnie to nie wyglądało za dobrze.
Obecnie używam lakieru V66 w sprayu (wygląda i pachnie jak lakier nitro).
sppp
Post autor: sppp »
Spróbuj tego patentu:
http://www.ekamsoft.pl/pages/tin.php
Próbowałem, działa i daje przywoity efekt. Tylko trzeba dobrać temperaturę żelazka - jak będzie za duża to zrobią się krople cyny a przy okazji laminat pokrywa się cienką warstwą cyny między ścieżkami :!:
Zrób najpierw jakieś testy na skrawkach laminatu. Nie ma potrzeby wg mnie szorować płyki cifem po pocynowaniu (tak jak radzi autor). Natomiast po pocynowaniu i zmyciu pasty warto płytkę przetrzeć rozpuszczalnikiem (benzynka, nitro) i pomalować rozpuszczoną kalafonią.
Sebastian
Post autor: traxman »
Na allegro jest działający preparat do cynowania, tanio nie jest, ale jest prosty i skuteczny.
spec-electronic
3 posty
3 posty
Post autor: spec-electronic »
Witam serdecznie czy ktos jeszcze wykonal ten wzmacniacz ?
Czy i jak gra ta konstrukcja ?
09042
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: 09042 »
I w końcu popełniłem OTLa na GI30.
Kupiłem kiedyś 4 sztuki . W sobotę stłukłem dwie i pomyślałem, że jak go nie zrobię to następne też pójdą w kosz przy jakimś sprzątaniu.
Oto i on:
Anodowe zrobione na powielaczu z 13,75 V trafo wbudowane we wtyczkę (zasilacz do halogenków z alledrogo 12V 20W) zawsze to obudowa wyjdzie mniejsza.
Po podpięciu zasilania anodowego ( powielacz daje 54V) napięcie żarzenia spada do 12,25V czyli jest idealne. Całości bierze max 1,45A. Nie symetryzuje żarzenia Gi30 bo po symetryzacji - brumii lekko.
Z uruchomieniem prawie zero problemów - po za jednym. A mianowicie kupiłem dawno temu ze 20 lamp 12ż1Ł (odpowiednika 12Sh1L) fabrycznie nowych w oryginalnym kartonie nie odpakowywane. I dopiero chyba 5 lub szósta para zagrała - reszta cisza. Jakieś dziwy jeśli nie cuda.
Jak gra- dla mnie rewelacyjnie- mam OTL na PCL86 wiec mam porównanie. GI30 - zero jakiegokolwiek brumu lekki szum na max. głośności. Przy przerwach pomiędzy utworami cisza.
Mam dwie oryginalne płyty Cd tego samego zespołu jedna z 1988r nagrywana jako AAD i drugie wydanie z 2011 roku nagrywane jako DDD i szok- płyta starsza totalnie inne brzmienie takie naturalne wręcz prawdziwe - nowe wydanie dno- pomiędzy utworami szum- szum płyty.
Jako , że mój CD przy maksymalnej regulacji potencjometrem przesterowywal OTLa spróbowałem zrobić połączenie bez lamp 12Ż1Ł. Miłe zaskoczenie - muza brzmi lepiej - doszły głębsze basy - ostatecznie zostanie sama GI30. Na samej GI30 szum znikl całkowicie. Moc uzyskiwana mnie zadowala. Słuchawki mam 150 Omowe ciągnie bez problemu - marka jakaś Germańska- kupione 30 lat temu w Baltonie.
Niezły ten żart o zamienniku.
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: 09042 »
Thereminator pisze:Niezły ten żart o zamienniku.
Pozwolę zapytać - jak inaczej to nazwać? odpowiednik jest mało odpowiednio?
Nie ma takiej lampy jak 12Sh2L - to tylko zachodnia transkrypcja nazwy radzieckiej lampy z oznaczenia pisanego grażdanką.
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: 09042 »
Oczywiście , ale odnoszę się do schematu ze strony jogis-roehrenbude.de gdzie widnieje oznaczenie 12Sh1L.
Myślę ,ze info z mojej strony nie było przestępstwem a wyjaśniło co z czego się bierze.
spec-electronic
3 posty
3 posty
Po wypowiedzi kolegi sam zabrałem się za dokonczenie wzmaka - ruszył od 1 złożenia ale pojawił się problem - na wyjściu bardzo nieprzyjemny brum 50/100 hz pochodzący z zasilania anodowego ;/
Zasilanie wykonane zgodnie z orginalnym schematem tj 2 trafa 1 na żarzenie lamp, 2 trafko toroid 2x35 (70V) na anodowe z mostkiem gretza. Brum występuje tylko gdy mam podpięte zasilanie trafo 70V do mostka - i teraz moje pytanie na orginalnym schemacie każda dioda prostowiczna jest zbocznikowana kondensatorem - czy jest to zabieg konieczny ? (Kiedyś już robiłem wzmacniacz OTL na innego rodzaju lampach i brumu nie było mimo braku tych kondensatorów )
Poza pojemnościami które są w orginalnym schemacie dodałem jeszcze 2x200uF/150V i niestety nie pomaga
Jak widać na oscylogramie brum przypomina bardziej piłe niż kawałki sinusa
Jak się tego cuda pozbyć ?
Mikołaj K.
Post autor: Mikołaj K. »
Gdy dodawanie kolejnych pojemności nie daje efektu, a tętnienie ma właśnie wtedy taki lekko piłowaty kształt, daję dławik. Zawsze przynosi to dobre efekty. Tylko wiadomo, kolejny "klocek" do upchnięcia w obudowie...
"Gdyby Edison ufał autorytetom do tej pory siedzielibyśmy przy lampie naftowej."
spec-electronic
3 posty
3 posty
Dodanie indukcyjności tak jak to narysowałem w 1 schemacie pomogło o tyle że nie mamy już piły a sinus, dodanie kolejnych elementów (rezystora i kondensatora) spowodowało spadek amplitudy brumu z 400mV na 200mV (oscylogram powyzej jak opis daje dla wyjścia wzmaka obciążonego 350ohmami)
W internecie znalazłem też opis że zastosowanie dławika w sposób załączony na 2 schemacie powinien zniwelować brum - u mnie bez zmian sinus pozostaje + pojawiają się piki z indukcyjności
progres jakiś następuje bo 50% zmniejszyły się tętnienia ale nie zostały wyeliminowane i są nadal niestety słyszalne ;/
Post autor: Zibi »
