Wzmacniacz słuchawkowy OTL na GI30
Michal_Blady
Post autor: Michal_Blady »
Sprawiłem sobie nowe słuchawki i chciałbym napędzać je czymś sensownym. Szukając w sieci konstrukcji wzmacniaczy OTL natknąłem się na stronkę Jogiego i znajdujący się tam układ:
Układ ten jest dla mnie atrakcyjny z kilku powodów:
- mała moc pobierana z sieci (około 20-25W),
- małe napięcie anodowe pozwalające zastosować niskonapięciowy transformator zasilający,
- zastosowanie niestandardowych lamp,
- posiadanie większości potrzebnych do budowy elementów.
Mam do szanownych forumowiczów kilka pytań.
1) Z opisu na stronce Jogiego wynika że wzmacniacz dobrze radzi sobie ze słuchawkami o impedancji 100 omów. Moje słuchawki, z racji włączonego w szereg regulatora głośności na potencjometrze, mają impedancję od 100 do 550 omów. Lepiej regulować głośność słuchawek tym potencjometrem czy zostawić go w spokoju w jednej pozycji i regulować wzmocnienie potencjometrem 100k (jak na schemacie)? Jak wpłynie na wzmacniacz zmiana impedancji na wyjściu?
2) W jakim celu zostały użyte dławiki w anodach lampy mocy?
3) W wielu wzmacniaczach lampowych widziałem, że rezystory katodowe są zbocznikowane kondensatorem. Cz w tej konstrukcji także powinny się znajdować?
Re: Wzmacniacz słuchawkowy OTL na GI30
Michal_Blady pisze: 1) Z opisu na stronce Jogiego wynika że wzmacniacz dobrze radzi sobie ze słuchawkami o impedancji 100 omów. Moje słuchawki, z racji włączonego w szereg regulatora głośności na potencjometrze, mają impedancję od 100 do 550 omów. Lepiej regulować głośność słuchawek tym potencjometrem czy zostawić go w spokoju w jednej pozycji i regulować wzmocnienie potencjometrem 100k (jak na schemacie)? Jak wpłynie na wzmacniacz zmiana impedancji na wyjściu?
Regulacja głośności w postaci opornika w szereg ze słuchawkami? Tu to średnio będzie działać, bo ten wzmacniacz jest źródłem bardziej prądowym niż napięciowym, do regulacji głośności masz potencjometry na wejściu.
Michal_Blady pisze:2) W jakim celu zostały użyte dławiki w anodach lampy mocy?
Zabezpieczenie przed wzbudzeniem, ta lampa potrafi pracować na dużych MHz. Powinny być jak najbliżej podstawki.
Michal_Blady pisze:3) W wielu wzmacniaczach lampowych widziałem, że rezystory katodowe są zbocznikowane kondensatorem. Cz w tej konstrukcji także powinny się znajdować?
Niekoniecznie, zapas wzmocnienia jest, a ujemne sprzężenie zwrotne na oporniku katodowym poprawi liniowość, choć jednocześnie zapewni znaczne przesłuchy pomiędzy kanałami.
Grzegorz Markowski
Post autor: Grzegorz Markowski »
tszczesn pisze:
Zaciekawiła mnie ta wypowiedź. W jaki sposób te dławiki mają być umieszczone blisko podstawi, skoro ta lampa ma wyprowadzenia anod na górnej powierzchni bańki?
Czy na tym zdjęciu http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... h_ar8.jpeg dławiki są źle zamontowane?
GM
Dławiki to te zgrubienia w koszulkach.
Grzegorz Markowski
traxman pisze:Dławiki to te zgrubienia w koszulkach.
Dlatego właśnie pytam, czy te "zgrubienia" są we właściwym miejscu?
GM
Tak, przy samym źródle problemów.
Grzegorz Markowski
I to jest prawidłowo. Moje pytanie powstało po przeczytaniu "Powinny być jak najbliżej podstawki.", co w przypadku tego typu lamp, jest raczej awykonalne.
GM
Grzegorz Markowski
Pięknie dziękuję za wyjaśnienia. Bardzo przepraszam osoby zainteresowane za moje "zaczepne" pytanie.
GM
Grzegorz Markowski pisze:
tszczesn pisze:
Fakt - tu anody są na bańce. No to jak najbliżej kołpaków anodowych, najlepiej wewnątrz nich.
KaKa
Post autor: KaKa »
Pisząc szybko i z pamięci, czy mogę zamiast GI30 użyć QQE04/60 (AFAIR)?
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:Pisząc szybko i z pamięci, czy mogę zamiast GI30 użyć QQE04/60 (AFAIR)?
One są zasadniczo odpowiednikiem ГУ32, ale chyba tak, nie mam katalogu pod ręką...
Michal_Blady
W jakim celu pin piąty (odczep pomiędzy włóknami żarzenia obu tetrod)GI30 jest połączony z masą?
Połączenie to trochę krzyżuje moje plany zastosowania jednego transformatora zasilającego i powielacza jako źródła napięcia anodowego
Michal_Blady pisze:W jakim celu pin piąty (odczep pomiędzy włóknami żarzenia obu tetrod)GI30 jest połączony z masą?
Odczep robi za potencjometr symetryzacji żarzenia.
szalony
Post autor: szalony »
Bawiłem się kiedyś takim układem z bardzo niskimi napięciami, niestety końcowych doświadczeń (normalne napięcie) nie opisałem. Tu masz trochę rad OTLampa: http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f ... d=a&hilit=
Michal_Blady
W końcu powstał wzór płytki do wzmacniacza.
Zasilacz będzie na oddzielnej płytce. "Rozlewając" masę starałem się nie zrobić żadnych pętli. Lampy nie będą wlutowane tylko umieszczone w stykach pochodzących od podstawek lamp kineskopowych. Dławiki umieściłem na laminacie ale gdy okaże się, że wzmacniacz będzie się wzbudzał przeniosę je bliżej anod lamp a na pcb w ich miejsce pójdzie zwora.
Jakieś sugestie dotyczące układu ścieżek?
