max Ia dla lapy 300B
- 3 posty
Zastanawiam się nad tym,dlaczego max prąd anody w karcie katalogowej
lamy 300 B jest różny dla różnych sposobów polaryzacji siatki.
Maximum plate curent of everage tube for fixed bias Ia=70mA,
Maximum plate curent for manually adjusted grid bias or sel-biasing Ia=100mA.(DANE DLA 300B JJ).
To dość proste, chociaż nie wiem po co podają takie dane. Maksymalny prąd jest pewnie podany dla napięcia anody względem masy, a nie katody. Dla polaryzacji automatycznej napięcie na lampie jest mniejsze o spadek na oporniku katodowym, dlatego można przepuścić większy prąd, a moc wydzielana na anodzie nie zostanie przekroczona.
Ostatnio zmieniony śr, 23 marca 2005, 14:22 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak rozumując to powinno też być podane max Ua dla polarycacji automatycznej i inne dla sztywnego biasu.A katalog podaje tylko 450 VOTLamp pisze:To dość proste, chociaż nie wiem po co podają takie dane. Maksymalny prąd jest pewnie podany dla napięcia anody względem masy, a nie katody. Dla polaryzacji automatycznej napięcie na lampie jest mniejsze o spadek na oporniku "katodowym", dlatego można przepuścić większy prąd, a moc wydzielana na anodzie nie zostanie przekroczona.
Ua względem masy a nie katody.Ja uważam tylko aby nie przekroczyć mocy admisyjnej 40W bez względu na układ jaki stosuję.
Moim zdaniem powinna być podana maksymalna moc admisyjna, maksymalny prąd katody, maksymalne napięcie anodowe (wzgledem katody). Nie wiem po co podają takie dane j.w.. Przecież skoro dla polaryzacji automatycznej maksymalny prąd anodowy wynosi 100mA, to znaczy, że maksymalny prąd jaki jest w stanie zapewnić katoda tej lampy wynosi 100mA, również przy polaryzacji stałej. Ważne jest tylko to, aby nie przekraczać parametrów granicznych.kotok pisze: Tak rozumując to powinno też być podane max Ua dla polarycacji automatycznej i inne dla sztywnego biasu.A katalog podaje tylko 450 V
Ciekaw jestem jak sobie katoda 300B radzi z prądem 0,66A w impulsie
http://www.atma-sphere.com/papers/300b.html
Re: max Ia dla lapy 300B
To się tyczy wszystkich lamp mocy. Przy polaryzacji automatycznej (z opornikiem w katodzie) masz ujemne prądowe sprzężenie zwrotne stabilizujące punkt pracy - w efekcie wzrost prądu katody spowodowany niekorzystnymi zewnętrznymi czynnikami (np. prądem wstecznym siatki) powoduje powstanie większego ujemnego napięcia kompencującego ów wzrost.ekkret pisze:Zastanawiam się nad tym,dlaczego max prąd anody w karcie katalogowej
Przy polaryzacji siatki zewnętrznym ujemnym napięciem nie ma żadnego mechanizmu zabezpieczającego przed wzrtostem prądu i wzwiąku z tym maksymalny dopuszczalny prąd w takiej konfiguracji jest mniejszy, aby przy zaistnieniu owych niekorzystnych czynników lampa nie uległa uszkodzeniu.
Nie - po prostu producent zaleca pewien margines bezpieczeństwa. Jest on szczególnie istotny dla lamp o 'niestabilnych' parametrach (jak np. 6С33С) - są to głównie lampy o bardzo dużym nachyleniu. Gdy masz zapewniony inny układ gwarantujący nieprzekroczenie maksymalnego dopuszczalnego prądu katody to możesz nawet przy polaryzacji zewnętrznym napięciem ustalić większy prąd anody.marekb pisze:I tu widać od razu "klasę" lampy. Wnioskuję, że im większa różnica wartości dopuszczalnych prądów anodowych, dla różnych rodzajów polaryzacji, tym lampa "gorsza". Czyż nie tak?
A jak potrzebujesz wyjaśnienia jakie zjawiska mogą spowodować wzrozt pradu lampy to zajrzyj do Hennela, mnie się go tu nie chce przepisywać :) Opornik w katodzie trochę pomoże nawet na tak przykrą rzecz jak upływ kondensatora łączącego siatkę lampy z anodą poprzedniego stopnia.
Teoretycznie z lampy 300B w układzie SE można uzyskać 8W ale w praktyce jest to 6-7W.Jeżeli damy tu margines bezpieczeństwa tych 30%
to wzmacniacze te są bardzo słabowite.Cena lampy jest jednak b.wysoka i dlatego moim zdaniem mocno należy się zastanawiać nad zastosowaniem tych lamp.Ja jednak kilka takich układów wykonałem.
Witam. Odgrzebałem stary wątek, ciekawy, i w związku z tym mam pytanie. Co jest bardziej szkodliwe dla lampy ,ustalenie punktu przy większym prądzie czy większym napięciu?
Nic, o ile nie przekraczasz katalogowych wartości granicznych tych parametrów.malaczek pisze:Witam. Odgrzebałem stary wątek, ciekawy, i w związku z tym mam pytanie. Co jest bardziej szkodliwe dla lampy ,ustalenie punktu przy większym prądzie czy większym napięciu?
A mnie zastanawia sformułowanie użyte w pierwszym poście "current for manually adjusted grid bias or self-biasing Ia=100mA.(DANE DLA 300B JJ)".
Co to takiego - "manually adjusted grid bias"? Nie polaryzacja stała, bo użyto terminu "fixed", automatyczna też nie, więc co?
_
To w miarę prosty d.pochron, dla polaryzacji stałej zmniejszają na wszelki wypadek prąd anody - zmniejszając jej moc admisyjną, zawsze to jakiś sposób na podniesienie niezawodności lampy, chociaz powinni ją nazwać 210B (300B*0.7
Dla polaryzacji automatycznej oraz gdy polaryzacja stała ma możliwość ustawienia punktu pracy (a przecież nie musi, widziałem sporo fabrycznych konstrukcji z polaryzacją stałą bez regulacji prądu anodowego).
