Czym szczególnym różni się np od WS442? (Oczywiście nie chodzi mi o wycofaną średnicę czy uryty dół
Czy on jest naprawdę aż tak dobry, czy to tylko tworzenie mitu wokół po prostu solidnego ampli tunera?
Jeżeli mnie pamięć nie myli to WS442 był tym potworkiem z kostkami STK.kris pisze:Jeśli chodzi o brzmienie to podejrzewam, że dużo nie rózni się od WS442.
No właśnie, GML-026 łatwo jest otworzyć, natomiast GML-025, a takie mam w Merkurym, juz nie tak prosto. Mi się nie udało, GML-025 ma metalowe pokrywy (radiatory) z obu stron, a nie tak jak GML-026 tylko z jednej strony.traxman pisze: GML 026 są całkowicie naprawialne, wystarczy ściągnąć dekiel i wymienić uszkodzone BD285/6.
Wydaje mi się, że są dwa główne powody:traxman pisze:Co do paskudnego brzmienia STK to jest ciekawostka, bo układy są odwzorowaniem schematów, które wcześniej były robione z dyskretnych pojedynczych elementów, a w ramach rozwoju technologii i uproszczenia montażu i serwisu, wylądowały w jednej obudowie - tam było wszystko lepiej dobrane, docinane rezystory we wzmacniaczach różnicowych, porządna kompensacja temperaturowa, zgrane wzmocnienia stopnia wyjściowego - skąd więc problem z beznadziejną jakością - aplikacje zewnętrzna do bani?
W GML025 siedzą chyba BD393, a nie 2N3055, tak przynajmniej podają osoby, którym udało się otworzyc tą hybrydę.traxman pisze:Z GML025 jest faktycznie problem, bo jego otwarcie nic nie da, tam są struktury 2N3055 lub podobnych z wyprowadzeniami dolutowanymi, a raczej zgrzanymi do struktury półprzewodnikowej.
Skoro już poruszylismy ten temat to co w zasadzie rozumiesz przez "badziewnośc" dzwięku w tych układach. Chodzi o jakieś konkretne parametry typu moc, zniekształcenia, pasmo? Rozumiem, że ewentualnie GML026 albo cała seria monolitycznych UL140x to faktycznie była badziewna, ale chyba te GML025 nie są aż takie złe. I wcale nie mam tu na mysli maksymalnej mocy wyjściowej, bo to nie jest dla mnie kluczowy parametr wzmacniacza.marekb pisze: Faktem jest, że te układy w "badziewności" dźwięku niczym nie ustępują STK-om. ( .
